  4. Sevel turbo… quem conhece???
66 Posts 22 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    ah…sobre o sevel... pode preparar pelo menos uns pistoes forjados...o tamanho dos pistoes faz com o que os mesmos se tornem muito frageis e quebram facilmente..
    tem 500 variáveis inclusas aí . já ví motor 1.5 atochado de pressão carburado com pistões originais (tudo original) cujo único problema era junta de cabeçote .
    o cara tá falando de um monoponto no qual vai rodar no máximo com 1 bar . não é nenhum fltd da vida .
    • 3 Offline
      3 Offline
      347
      tente pólvora . uma caixa de rojão 24 tiros resolve .
      numa boa, vc ta levando uma com a minha cara?
        Fiasa Power
        aliás , acredito que a dificuldade dele seja de acerto e se deva a injeção monoponto que esses carros usam e que é horrível , mesmo em se tratando de original . mas vamos esperar o camarada se manifestar .
        as poucas vezes que ví tipo i.e turbo , sempre rodavam com bico suplementar .
          Fiasa Power
          negativo , não estou levando uma com a cara do senhor até porque essa não é minha política de participação neste fórum .
          sou um forista pautado pela seriedade , pela probidade e pela nobreza , sempre tentando ajudar o próximo , inclusive o senhor com suas dúvidas pertinenetes sobre seu trabant 500 turbo .
          não havia parado para pensar sobre a influencia dos coxins que ligam o motor à estrutura , portanto transmitindo a esse suas vibrações . talvez então alguma rachadura na carroceria esteja prejudicando o rendimento do seu motor .
          nesse caso , sugiro terapia holística . ou um pouco de durepox .
          • 3 Offline
            3 Offline
            347
            coxinsó holística?
            agora o colega começou a inventar palavras, pensando que com isso, parece um pouco mais inteligente?
            acho que o senhor deveria ler mais a revista 4rodas e visitar o site da carsale.
              Fiasa Power
              coxinsó holística?
              ora , francamente agora me pergunto se não é vsa. quem está levando uam com a minha cara ?
              essas publicações não são nenhuma referencia tecnica . minha bíblia de preparação automotiva é a full power , da qual sou colecionador e assinante .
              o senhor está se comportando como um sacrimpantas , um mentecapto e um palerma de uma figa me tratando dessa forma
              • 3 Offline
                3 Offline
                347
                amigão, se eu quiser ir pra garagem e colocar um pistao de hemi ou de qualquer v8 canadense no meu motor eu tenho certeza que consigo, já vc…. :copa:
                  Fiasa Power
                  ora , bolas
                  porque não tentas uma panela de pressão (sem tampa , tá) no lugar dos pistões , ó pá é acho que fica mais barato e se der certo seria uma idéia revolucionária . além de ficar um motor potente pra lá de betão , como dizem além mar .
                  tú fazes uns furos na lateral das panelas pra colocar os pinos e encaixar na bielas . ficaria um pistãozão hemi . que achas ó gajo ?
                    Fiasa Power
                    ah , só não esqueça de remover o cabo da panela …
                    • 3 Offline
                      3 Offline
                      347
                      ora , bolas
                      continua inventando palavras, que coisa ein.
                      :copa:
                      se quiser aulas de mecanica me procura via mp.
                      nada do motor hemi é pequeno, então não há motivos para usar o diminutivo quando se referir a peças desse excelente motor.
                      pra você ter idéia, uma vez,consegui montar um chevete com motor hemi.
                      dei uma lascada no cabeçote, dei uma preenchida nas cavidades dos pistões, coloquei um ., filtro esportivo e um chip.
                      amigão, 384 cv @ 3.600 rpm.
                      acho que vocë nem tem noçao de um trabalho desse. :hauhau:
                        Fiasa Power
                        só isso é tú achas que vou estar a me impressionar com essa coisa mixuruca ?
                        não veio o dobro porque não usaste a caixinha mágica , ou megica … podes crer amigo , ela faz milagres
                          Fiasa Power
                          só não faça alteração no carburador original , ainda que seja uma solex 26 .
                          porque sabe como é né . o melhor acerto sempre é o acerto de fábrica .
                            rapaiz… nem sei que porra é essa de trabant, que doidera zuaram gerall meu topico hehehehehehhee
                            alguém tem algumas dicas do acerto da injeção monoponto do tipo pra rodar com alcool?
                            troquei o chip e aumentei a bomba para 1,2 bar. porém só fica bom após 80 graus... antes fica muito ruim... e mesmo quente não tá com o rendimento que tinha na gasolina, da umas engasgadas quando acelerador em wot
                            poeria ser vela? ainda tá com as ngk grau 5
                              CrasH
                              abel e fiasa… pow vao comer miojo pombas
                              isso aqui nao e msn nao caceta
                                SantosAutoParts
                                Banido
                                a elba da paula ex- blower-sp quebrou pistao com somente 1 kilo de pressão no supercharger m62…
                                era sevel 1.6...
                                  Fiasa Power
                                  já tentou observar o aspecto das velas é possui hallmeter é tá com cara de deficiencia na alimentação .
                                    Fiasa Power
                                    era sevel 1.6...
                                    eu já vi ap com 49g e tldz ejetar biela até a lua . isso não quer dizer nada . maioria esmagadora desses fiats turbos rodam firme e forte com miolo todo original , até porque não se encontra peça forjada em lugar nenhum .
                                      Milho
                                      gostei do bate papo sobre o trabant.
                                      é um carro robusto e confiavel que a tempos venho pensando em adquirir.
                                      fiquei apenas recioso com a parte da explosão, pois uso o carro no dia a dia e tenho receio do carro explodir na rua.
                                      você poderia tecer um pequeno texto sobre como o turbo funcionaria no pequeno motor 500 dois tempos do trabantá pois eu nunca ví um motor 2t turbo
                                        vela com aspecto normal, marrom clarinho quase branca: vela ngk bcpr5es
                                        tenho hallmetter fueltech. andando de boa ela trabalha certinho, vai de pobre a rico bem rápido… acelerador em wot até uns 4 mil rpm ela crava em 0,900, depois despenca e vai a 0,100, ae o carro embrulha e não vai
                                        será que só com o chip reprogramado o bico não da conta? parece que chega nos 4 mil e o bico abre tudo e pede arrego... vou testar um bico de golf pra ver como fica
                                        de manhã quando liga falha muito, parece motor em 3 cilindro...tem algo que se possa fazer para melhorar ou ter o desgosto de esperar 5 minutos pro carro esquentar e poder andar??
                                        já to cogitando rodar com 1 kg na gasolina + intercooler
                                          VictorArrabal
                                          a treta entre o fiasa power e o 347 foi de verdade??? uahuahuahuahuahuahuauahaa
                                          não manjo muito de sevel, só sei que é um baita motor e que na argentina tem bastante peça pra ele…a iasa faz pistões pra ele e sai em média r$750,00 o jogo...
                                          sobre o problema atual do tipo...você chegou à abrir o bico ou tentou de algum jeito aumentar a quantidade de combustível? pq num pode esquecer que qnd vc muda um carro pro álcool tem que jogar pelo menos 30% à mais de combustível pra dentro do motor, principalmente considerando a taxa...
                                          turbinar com a injeção monoponto com certeza vai precisar de suplementar...
