  4. Sevel turbo… quem conhece???
66 Posts 22 Posters 11.3k Visualizações 1 Watching
    Fiasa Power
    tem vodka e cachaça que , por litro , é bem mais barata que gasolina …
    • 3 Offline
      3 Offline
      347
      explosão sem comburente ?
      já pensou então em substituir a gasolina por óleo vegetal , papel manteiga , vodka , palitos de fósforo ou qquer outro material que se incendeie ?
      não compreendi seus ensinamentos técnicos, me desculpe, mas sou um pouco leigo.
      respondendo a sua pergunta, informo que meu carro é gasolina, em nenhum momento, há explosão ou algo parecido.
      lembrando que a carroceria do meu carro é de acrilico, que é um pouco parecido com fibra de vidro, acho que uma explosão por conta de um comburente iria prejudicar a estrutura, estou certo?
        Fiasa Power
        ah , é um chassis monobloco em fibra de vidro é interessante .
        esse tipo de estrutura não tem como ser prejudicada . ou ela vai , ou racha . se é que me entende . acho que isso não tem tanta intereferencia no funcionamento do motor não , mas sei lá . tipo , os fiat torpedo 509a eram meio esquisitos pra época , tinha refrigeração a água por termo-sifão e cabeçote com válvulas dispostas verticalmente .
          SantosAutoParts
          Banido
          a porta da rua é a serventia da casa.
          de qualquer maneira bem-vindo e leia as regras atentamente.
          exemplo de boa educação…
            Fiasa Power
            tente pólvora . uma caixa de rojão 24 tiros resolve .
              SantosAutoParts
              Banido
              ah…sobre o sevel... pode preparar pelo menos uns pistoes forjados...o tamanho dos pistoes faz com o que os mesmos se tornem muito frageis e quebram facilmente..
              • 3 Offline
                3 Offline
                347
                mais uma vez não compreendi metade do seu texto, desculpe.
                mas por uma questão de lógica, a carroceria de acrilico não aguenta certas pressões.
                eu, na minha opnião, acho que ela não suporta nem 0.8 bar.
                alias, o senhor tá muito enganado quanto a interferencia do motor, oras, se o motor tá colado com a estrutura, obviamente ele absorve os movimentos bruscos gerados pelo motor.
                vejo que o senhor deveria escrever uma carta ao setor de mecanica da 4rodas, eles explicariam isso a você de uma forma simples, sem deixar de lado os comentários físicos e tecnicos.
                  Fiasa Power
                  tem 500 variáveis inclusas aí . já ví motor 1.5 atochado de pressão carburado com pistões originais (tudo original) cujo único problema era junta de cabeçote .
                  o cara tá falando de um monoponto no qual vai rodar no máximo com 1 bar . não é nenhum fltd da vida .
                  • 3 Offline
                    3 Offline
                    347
                    numa boa, vc ta levando uma com a minha cara?
                      Fiasa Power
                      aliás , acredito que a dificuldade dele seja de acerto e se deva a injeção monoponto que esses carros usam e que é horrível , mesmo em se tratando de original . mas vamos esperar o camarada se manifestar .
                      as poucas vezes que ví tipo i.e turbo , sempre rodavam com bico suplementar .
                        Fiasa Power
                        negativo , não estou levando uma com a cara do senhor até porque essa não é minha política de participação neste fórum .
                        sou um forista pautado pela seriedade , pela probidade e pela nobreza , sempre tentando ajudar o próximo , inclusive o senhor com suas dúvidas pertinenetes sobre seu trabant 500 turbo .
                        não havia parado para pensar sobre a influencia dos coxins que ligam o motor à estrutura , portanto transmitindo a esse suas vibrações . talvez então alguma rachadura na carroceria esteja prejudicando o rendimento do seu motor .
                        nesse caso , sugiro terapia holística . ou um pouco de durepox .
                        • 3 Offline
                          3 Offline
                          347
                          coxinsó holística?
                          agora o colega começou a inventar palavras, pensando que com isso, parece um pouco mais inteligente?
                          acho que o senhor deveria ler mais a revista 4rodas e visitar o site da carsale.
                            Fiasa Power
                            coxinsó holística?
                            ora , francamente agora me pergunto se não é vsa. quem está levando uam com a minha cara ?
                            essas publicações não são nenhuma referencia tecnica . minha bíblia de preparação automotiva é a full power , da qual sou colecionador e assinante .
                            o senhor está se comportando como um sacrimpantas , um mentecapto e um palerma de uma figa me tratando dessa forma
                            • 3 Offline
                              3 Offline
                              347
                              amigão, se eu quiser ir pra garagem e colocar um pistao de hemi ou de qualquer v8 canadense no meu motor eu tenho certeza que consigo, já vc…. :copa:
                                Fiasa Power
                                ora , bolas
                                porque não tentas uma panela de pressão (sem tampa , tá) no lugar dos pistões , ó pá é acho que fica mais barato e se der certo seria uma idéia revolucionária . além de ficar um motor potente pra lá de betão , como dizem além mar .
                                tú fazes uns furos na lateral das panelas pra colocar os pinos e encaixar na bielas . ficaria um pistãozão hemi . que achas ó gajo ?
                                  Fiasa Power
                                  ah , só não esqueça de remover o cabo da panela …
                                  • 3 Offline
                                    3 Offline
                                    347
                                    ora , bolas
                                    continua inventando palavras, que coisa ein.
                                    :copa:
                                    se quiser aulas de mecanica me procura via mp.
                                    nada do motor hemi é pequeno, então não há motivos para usar o diminutivo quando se referir a peças desse excelente motor.
                                    pra você ter idéia, uma vez,consegui montar um chevete com motor hemi.
                                    dei uma lascada no cabeçote, dei uma preenchida nas cavidades dos pistões, coloquei um ., filtro esportivo e um chip.
                                    amigão, 384 cv @ 3.600 rpm.
                                    acho que vocë nem tem noçao de um trabalho desse. :hauhau:
                                      Fiasa Power
                                      só isso é tú achas que vou estar a me impressionar com essa coisa mixuruca ?
                                      não veio o dobro porque não usaste a caixinha mágica , ou megica … podes crer amigo , ela faz milagres
                                        Fiasa Power
                                        só não faça alteração no carburador original , ainda que seja uma solex 26 .
                                        porque sabe como é né . o melhor acerto sempre é o acerto de fábrica .
                                          rapaiz… nem sei que porra é essa de trabant, que doidera zuaram gerall meu topico hehehehehehhee
                                          alguém tem algumas dicas do acerto da injeção monoponto do tipo pra rodar com alcool?
                                          troquei o chip e aumentei a bomba para 1,2 bar. porém só fica bom após 80 graus... antes fica muito ruim... e mesmo quente não tá com o rendimento que tinha na gasolina, da umas engasgadas quando acelerador em wot
                                          poeria ser vela? ainda tá com as ngk grau 5
