  4. Usar multímetro - hallmeter..
25 Posts 8 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    carra e melhor deixar ele um pouquinho mais gordo para estas noites frias
    o meu marca fica em
    780mv lenta
    890mv até 0,2k e
    920mv no resto
    aqui no sul onde faz mais frio deixamos os carros um pouco mais gordo para quando frio alimentar bem e aproveitar melhor este arzinho a mais
      comprei um da mesco, tava caroooooo 0.o..
      quais são as faixas ideais para ele ler mesmo? tem que estar sempre acima de 750mv ne?
      450 mv eh mistura ideal, tudo acima disso eh rico… mas pra potencia tem q ficar acima de 860 mv...
      quem dera amigo, pelo menos no meu carro, liguei ele hoje, resultados:
      marcha lenta: 880mv
      wot (30km/h) 980mv
      wot (fast) 950mv
      sem pressão, vou rodar com 0,6bar
      ta bem gordinho o carro heim… e ainda por cima, quando em alta, cai...
      show, estou ansioso para instalar a multimetro logo para fazer ver como vai ficar, por algum motivo de deus meu carro andando socialmente está dando 5 por litro e isso está me deixando muito feliz …
      ta eh gastão kkkk, o meu 1.9 com carburador 3e de opala fazia isso…
      ele só dá falta dependendo de como eu faço a retomada, mas creio que seja giclê com uma diferença um pouquinho grande do primeiro para o segundo estágio, mas vou deixar assim pois está andando muito bem e está relativamente econômico, depois deixo os giclês muito justinhos e vou acelerar forte e acontece de quebrar eu vou ficar me culpando o resto da vida…
      o famoso buraco… tem como acertar isso, mas da mt trabalho, eh mais facil o dono acostumar a tocar o carro...
      tirem outra duvida por favor, está muitoooooooooooooooooooo friaaaaaaaaaaaaaaa a noite e madrugada aqui em bh ( nd comparado a cwb, mas anda fazer 13, 15º aqui. ) e ruim pisar forte nessas temperaturas?… as 2 vezes que meu carro quebrou está fazendo muito frio e a mistura tende a nem sempre ficar rica no hallmeter pisando nessas temps.
      o carburador quando ta frio fica mais pobre… e quando ta quente fica mais rico, pq o combustivel fica evaporando e sendo sugado mais facil pra dentro do motor. então se vc quebrou quando tava frio, pode ser isso.
      vlw parceiros
        escortbala
        opa amigo, mais ta sem pressão, hoje que vou ligar a pressurização com 0.6 bar e refazer as medições
          Nick_Destroyer
          o meu hall cronomac, com sonda bosch narrow 1 fio, em lenta fica em torno de 350-450mv. depende da gasolina e da temperatura do dia.
          andando normal 600-650mv em dias muito frios (como hoje, que está 5°c). em dias quentes fica em 750-800mv.
          em wot chega a 850mv. todos estes valores com gasolina aditivada br. com gasolina comum, em geral 50mv a mais.
          acho que para meu carro que é original (taxa 9,5:1, comando g) estes valores estão altos, por isso vou mudar os giclês para emagrecer a mistura um pouco.
          acho que é válido usar multímetro, pois tem leitura mais precisa. mas acho que para sonda narrow, o hallmeter é o bastante.
            smk. 0
            pode ver q se vc colocar uma sonda com aquecimento aí esses valores de lenta vao mudar bastante…
              Milho
              o meu na lenta fica oscilando entre 200mv e 860mv (injeção original)
              wot primeira e segunda marcha (0.9) 980mv
              terceira marcha (1,1kg) 940mv.
                apirado? ta bom esses valores ae.
                  escortbala
                  caramba, 980mv com 0.9bar
                  que bicos voce usa? suplementar?
                    k1llm4ster
                    coloquei agora e meu hallmeter ficou meio malucão, fica mostrando mistura pobre e demorou a começar a marcar direitinho.. meu hall parece ser mais preciso que o multimetro pois quando eu faço ele da uma leve falta (pisando meio maroto até o talo e soltando rapidinho) ele mostra a mistura pobre na hora já o multimetro não.
                    vou usar os 2, depois vejo os valores direitnho e posto ai para vocês analisarem
                      uma coisa, o multimetro tem q ser aterrado na bateria, senão da erro de leitura. e a sonda so marca corretamente quando estiver na temperatura correta de trabalho.
                        k1llm4ster
                        qual a diferença de ser aterrado na bateria invés de um lugar bom dentro do carro?
                        vou seguir seu conselho, mas queria entender só para saber mesmo, vlw peixe
                          Niex
                          eu uso um minipa com sonda mte de 4 fios universal com aquecimento ligado.
                          a lenta varia bastante na fase aspro tenho 860mv e com 0.5 bar tem 920mv.
                          uso terra da sonda no multimetro, prefiro medir na escala de 20vdc , fica 0.8xv melhor que ver 88xmv.
                            smk. 0
                            nessa hora vale ter um multimetro com um bom refresh rate do visor…
                            qto mais vezes por segundo ele atualizar a tela melhor, pois ae vc pode notar qualquer diferença na voltagem da sonda
                              captação de ruidos. aterrando na lata do carro, tem mais chances de captar ruidos e ter uma marcação errada.
                                escortbala
                                eu to usando os fios da sonda mesmo, são 4 e 2 é um cabo, liguei na sorte la e começou a marcar, o que eu faço? ligo somente 1 la e outro no negativo da bateria?
                                  k1llm4ster
                                  no meu caso eu liguei o vermelho no fio da leitura do meu hallmeter, e fiz um terra num parafuso com 1 fio, e neste fio vai o terra do multimetro.
                                  a lenta varia muito.
                                  de 150 a 300, mas quando ta em 300 sempre vai caindo….
                                  andando na boa, fica entre 700 a 850..
                                  dei umas pisadas e marcou 870 mas não segurei pra ver..
                                  depois vou filmar narrando e posto aqui
                                    k1llm4ster
                                    meu carro, andando um pouco mais rápido e também pisando dá mais de 930mv 0.o..
                                    li em algum lugar que o máximo era 850mv 0.o loucura.
