  4. (dica) upgrade para freio de gol
46 Posts 17 Posters 16.6k Visualizações 1 Watching
    zaninii
    fala ávila,
    onde vc comprou as pinças tinham outras por lá??
      avila, tem fotos do cavalete que foi feito pra prender as pinças?
        AVILA GTS
        fala ávila,
        pablo comprei no catonho, na primeira loja logo apois o guanabara, tinha mais lá sim.
        posso tirar, amanha para vc, mais é muito simples, foram quatro suportes, um para cada buraco, mais foram bem grossos, dai foi só prender um em cada buraco, alinhar e soldar, não fiz um suporte grande, pq não tem muito onde prender, ficou mais facil usar um suporte pequeno.
          Leandrinho Gol 86 Turbo
          galera , to precisando faze um up nos freiso do golzão aki , mais não tanta coisa assim também ,
          seguinte , freios de santana é compensa é disco , pinça e dot 5 ?
          carro é turbo , os freios originais são bons , mais assim , preciso de mais freio
          dizem por aki , que do santana robocop , o bola , são otimos .. dai parte a duvida
          compensa mexe é porque o pedal do meu é molinho e olha , segura muito mesmo
          ta ai a duvida , não sei se compensa troca o certo pelo duvidoso , esse ai parece ter ficado bom ., mais por aki ninguém faz essas adptaçoes , entendem é ate da pra ter uma base , maaaaaaas não compensa pra mim
          axo que o de santana tbm não vai muda muuuuuuita coisa nãoo abraços galeraa
            mandou fazer em torneiro ?
            se der muito trampo, nao precisa tirar as fotos não, é só pra ter uma noção, pois também quero fazer a mesma adaptação que você.
            e outra, chegou a testar o freio ja?
              Inssurection
              tambem fiquei interessado.
              ja uso os do santana ventilado, gostaria de saber o resultado pratico que voce obteve
              vlw abracos
                ChrisRj
                pi-k das galáxias
                ficou top
                bem espesso o disco.
                  Tucano
                  muito bom saber disso. eheheh
                  quando for no catonho ja sei que irei comprar 2 pares de pinça
                  um para o palio que não freia bosta nenhuma e outro para voyage
                    Tucano
                    agora pega uma foto do kit da powerbrakes e ve se a pastilha e pinça coprem toda a area do disco (284mm)
                      AVILA GTS
                      não dá trabalho não segunda tiro as fotos para vc, foi um torneiro que fez para mim, é bem simples o suporte, o mais trabalhoso é na hora de soldar, tem qe estar bem alinhado, ainda não andei na rua, somente fomos para frente e tras, segunda quando for lá vou dar uma volta na rua para ter uma ideia de como esta.
                      tucano só se liga na pinça, pq eles não tem noçao qual é do 2.0 e qual é do 2.4 ou 2.0 turbo, tem diferença, pois o disco do 2.0 20v é maior porem mais fino, o 2.4 e 2.0 turbo são um pouco menores porem mais grossos.
                      a powerbrakes vende discos de 284 com pinça para disco de 256.
                        Inssurection
                        realmente essas pincas sao monstros.
                        estava pensando em comprar um kit wilwood nos eua ou achar um da brembo usado aki no japao mesmo.
                        mas se ficar bom, vou optar por essa adaptacao que sai mais em conta.
                        vou ficar de olho pra ver oque voce me diz dos resultados
                        abracaoo
                          tem algum codigo pra saber qual pinça e disco é de qual modelo é ou é só medindo ?
                            AVILA GTS
                            posso pegar na pinça o codigo, mais eu pedi do marea 2.4 20v ou 2.0 turbo que são as mesmas medidas, o disco é só pedir desses carros, é mole, mais as pinças quando peguei no desmanche foi no olhometro, é bem maior do que o marea 2.0 20v , pq o discos são mais grosso do turbo, essa semana farei os testes e posto aqui para vcs terem uma ideia se vale a pena.
                              mais um no aguardo eheheh
                              mt bom esse tipo de adaptação dependendo vou trocar meu kit da pb e usar esse ai…
                                Tucano
                                codigo do catalogo
                                2.4 20v e turbo 9948603 (d) 9948599 (e) pinça para 281mm expessura do disco 26mm
                                2.0 20v 9947127 (d) 9947126 (e) pinça para 284mm expessura do disco 22mm
                                  Tucano
                                  soldar
                                  eu seu que tem uma peça aonde prende no telescopio com 2 parafusos e depois vc prende a pinça nela tambem com dois parafusos.
                                  coloca uma foto ai depois para ter uma ideia.
                                    O Esmerilhador
                                    e qual marca de pastilhas é boa e que seja original? eu uso cobreq eu troco elas junto com o oleo isso quando elas nao acabam antes wauhwauaw
                                      Tucano
                                      cobreq comigo só vidrifica eu utilizo da bosch que são macias garram bem ou fras-le porem essa canta que é uma maravilha.
                                      agora para correr estou utilizando da pb. red
                                        dizem que as tecpads sao boas..porem dificeis de achar
                                          Tucano
                                          essa é que nem cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que tem, mais ninguem nunca viu.
