  4. (dica) upgrade para freio de gol
46 Posts 17 Posters 16.8k Visualizações 1 Watching
    ChrisRj
    pi-k das galáxias
    ficou top
    bem espesso o disco.
      Tucano
      muito bom saber disso. eheheh
      quando for no catonho ja sei que irei comprar 2 pares de pinça
      um para o palio que não freia bosta nenhuma e outro para voyage
        Tucano
        agora pega uma foto do kit da powerbrakes e ve se a pastilha e pinça coprem toda a area do disco (284mm)
          AVILA GTS
          mandou fazer em torneiro ?
          se der muito trampo, nao precisa tirar as fotos não, é só pra ter uma noção, pois também quero fazer a mesma adaptação que você.
          e outra, chegou a testar o freio ja?
          não dá trabalho não segunda tiro as fotos para vc, foi um torneiro que fez para mim, é bem simples o suporte, o mais trabalhoso é na hora de soldar, tem qe estar bem alinhado, ainda não andei na rua, somente fomos para frente e tras, segunda quando for lá vou dar uma volta na rua para ter uma ideia de como esta.
          tucano só se liga na pinça, pq eles não tem noçao qual é do 2.0 e qual é do 2.4 ou 2.0 turbo, tem diferença, pois o disco do 2.0 20v é maior porem mais fino, o 2.4 e 2.0 turbo são um pouco menores porem mais grossos.
          a powerbrakes vende discos de 284 com pinça para disco de 256.
            Inssurection
            realmente essas pincas sao monstros.
            estava pensando em comprar um kit wilwood nos eua ou achar um da brembo usado aki no japao mesmo.
            mas se ficar bom, vou optar por essa adaptacao que sai mais em conta.
            vou ficar de olho pra ver oque voce me diz dos resultados
            abracaoo
              tem algum codigo pra saber qual pinça e disco é de qual modelo é ou é só medindo ?
                AVILA GTS
                posso pegar na pinça o codigo, mais eu pedi do marea 2.4 20v ou 2.0 turbo que são as mesmas medidas, o disco é só pedir desses carros, é mole, mais as pinças quando peguei no desmanche foi no olhometro, é bem maior do que o marea 2.0 20v , pq o discos são mais grosso do turbo, essa semana farei os testes e posto aqui para vcs terem uma ideia se vale a pena.
                  mais um no aguardo eheheh
                  mt bom esse tipo de adaptação dependendo vou trocar meu kit da pb e usar esse ai…
                    Tucano
                    codigo do catalogo
                    2.4 20v e turbo 9948603 (d) 9948599 (e) pinça para 281mm expessura do disco 26mm
                    2.0 20v 9947127 (d) 9947126 (e) pinça para 284mm expessura do disco 22mm
                      Tucano
                      soldar
                      eu seu que tem uma peça aonde prende no telescopio com 2 parafusos e depois vc prende a pinça nela tambem com dois parafusos.
                      coloca uma foto ai depois para ter uma ideia.
                        O Esmerilhador
                        e qual marca de pastilhas é boa e que seja original? eu uso cobreq eu troco elas junto com o oleo isso quando elas nao acabam antes wauhwauaw
                          Tucano
                          cobreq comigo só vidrifica eu utilizo da bosch que são macias garram bem ou fras-le porem essa canta que é uma maravilha.
                          agora para correr estou utilizando da pb. red
                            dizem que as tecpads sao boas..porem dificeis de achar
                              Tucano
                              essa é que nem cabeça de bacalhau, todo mundo sabe que tem, mais ninguem nunca viu.
                                tem uma lugar que sp que tem…vou ver se acho o nome/end.
                                  vendia na ancona.
                                    AVILA GTS
                                    soldar
                                    sim tem eu mantive o lugar original e coloquei os suportes das pinças para frente, eu ia lá segunda, mais não tive tempo ainda de dar um pulo no enrique, mais ate sexta posto fotos do suporte e como prendi.
                                    tb comprei cobreq, mais ainda não posso julgar nada sobre ela, mais minha intenção é comprar a pb red tb como o tucano falou, um amigo meu andou no track day e não deu fading nenhum, aguentou o tranco legal, mais a green deu pau, não aguentou não.
                                      a red da pb eh boa mesmo eu uso.
                                        AVILA GTS
                                        sushi qt pago nessas red?
                                          eyder
                                          avila,
                                          v c cotou um kit completo na powerbrakes?
                                          pergun to, pois acho que vc ia gastar + ou - o mesmo valor com tudo pronto de la.
