  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 46.1k Visualizações 1 Watching
    biriba
    cara com 0,4 de press e um gerenciador vagaba vc ja consegue esses resultados.
    agora se tem a injeção quase pronta, segura o animo e espera ela fechar para fazer de uma vez só e certo.
    o meu projeto para a minha a principio morreu, vou colocar tudo a venda.
    na verdade, minha ms vai demorar um pouco, pq estou desenvolvendo ela do zero , não comprei o kit.
    pq o seu projeto morreu?
      Tucano
      peguei um voyage 1.8 ja turbinado com uma .50 .48 com freios redimensionados suspensão prepardada ou seja pronto para a brincadeira, tipo unica oportunidade.
      fora que eu ja tenho uma injeção aqui parada para ap.
      ai minha sport vai ficar com dona patroa.
      e o voyage vira meu toy car.
        biriba
        depois de 1 mes parado, estou de volta…
        bom , fds passado, queimou a junta, empenou o cabeçote, virou um rebosteio total. agora vou estralar os dedos e começar com o trampo.
        nesse fds vou tirar o motor e vou ver oque aconteceu. aproveitando que vou desmontar tudo, e fazer alguns ups, e vou precisar de algumas dicas.
        quando é necessário usar junta de cabeçote especial? melhor usar original?
        bronzinas, aneis , qual a melhor marca?
        compensa retificar vira, ou melhor comprar um std?
        balancear vira, volante, equalizar bielas e pistoesó tem necessidade?
        lugares em são paulo para fazer retifica?
        preciso de algumas dicas do genero, pois é meu primeiro motor. alguém ai tem tabela de torque dos parafusos do meu motor?
        desculpa tantas perguntas hehehe
          empeno nesse cabeçote 16v eh preocupante… jah vi retifica tirar 1mm dele e depois de montado o carro simplesmente não virar arranque de tão pesado q fica o motor hehehe
          sugiro providenciar uma junta sob medida, de cobre com uns 2 ou 3 mm pra dar uma boa destaxada no motor... assim pode rodar com mais pressão tranquilo
          me passa seu mail por mp que tem mando um manual da dana/nakata sobre montagem de motor... vai ter todas as informações que precisa
          bronzina metal leve, aneis cofap. vira desmonta e mede, se tiver boas as medidas só monta com bronzina nova e seja feliz.
          não tem necessidade balancear/equalizar bielas /volante/vira nesse motor. a não ser que queira por ele pra girar mais de 7500 rpm (carro de rua turbo isso eh maluquisse)
            biriba
            orra cara valeu pelas dicas
            na verdade eu nao desmontei ainda, mas a compressão ta saindo tudo pra agua. acho q o cabeçote empenou mesmo.
            meu e-mail : [email protected]
            valeu
              de repente e tomara que seja só a junta mesmo
              mas antes de desmontar, vc tem que ter a ceteza de qual motivo causou a queima da junta…. por nada nem por pouca pressão ela não queima não
                biriba
                na verdade um tempo atrás tive problemas com o acionamento da ventoinha, e que por descuido acabou fervendo, acho q foi isso que ocasionou…
                  Milho
                  cara… tomara que seja só junta
                  depois de montar dinovo, posta um videozinho ai
                  tenho muita curiosidade, ja andei num palio 1.6 16v e era um canhãozinho o carro muito bom imagino turbo.
                    Tucano
                    te falo que turbo é um capeta com 4 rodas.
                    meu irmão tinha um.
                      biriba
                      bom, eu ia abrir um novo tópico, mas vou continuar nesse mesmo. estou começando agora o meu made in garage, mas já vou avisando que vai ser um processo demorado, por falta de tempo. só tenho os finais de semana para trabalhar no carro, não tenho uma garagem na minha casa, e preciso ir até uma garagem no final da rua… mas agente dá um jeito.
                      vou precisar bastante de ajuda de vcs, pq é meu primeiro home made.
                      nesse fds retirei o cabeçote, mas meu plano e retirar o motor e cambio.
                      hoje, trouxe meu cabeçote aqui na empresa e retiramos 0,3mm do cabeçote. não sei se a junta tem que ser mais alta, ou se ainda está na tolerância, não sei qual junta usar, cobre, aço etc, mas isso fica pra quando for montar.
                      cabeçote fora
                      ehhehe, minha casa parece um desmanche
                      consegui quebrar 2 ferramentas pra tirar o cabeçote.
                      nessa quinta-feira, pretendo retirar o bloco e o cambio. alguém tem alguma sugestão? acho que vou soltar os coxins e retirar por baixo.
                        Tucano
                        eu acho que tem que soltar todo o berço da suspensão. para conseguir tirar o motor tranquilo.
                        ou então arruma uma girafa e tira por cima mesmo.
                          biriba
                          olhando lá, parece que dá pra soltar o motor e cambio juntos por baixo sem problemas. pra tirar por cima, tem que soltar o cambio antes neh? mas ai parece que nao tem espaço pra afastar o motor do cambio dentro do cofre.
                          girafa eu consigo emprestada.
                            tira por cima que é mais sussa… por baixo vai ter que desmontar suspensão e ainda vai ter q levantar o carro numa altura consideravel
                              Tucano
                              tem que tirar primeiro o motor e depois o cambio.
                              tem espaço sim não é uma scania mais da para brincar ali.
                              quanto a chave, meu irmão teve o mesmo problema da chave quebrar depois ele comprou da gedore e fim de papo para os parafusos.
                                biriba
                                na quinta feira vou continuar o trampo, vamos ver oq dá pra fazer. será que precisa tirar as polias para poder deslocar o motor antes de puxar? tem que tirar o capo é
                                dá a impressão que por baixo é bem mais sussa, ainda mais que a gravidade está a favor. mas vou ver se consigo a girafa emprestada pra tirar por cima.
                                é, mas uma das chaves que quebrou foi gedore, até mandei um email pros cara.
                                  biriba
                                  tirei o motor
                                  tirei por baixo mesmo, achei bem simples soltei 3 parafusos e pronto. reparem que nem precisei levantar muito, uma roda nem saiu do chão. reparem tbm minhas limitações com espaço, e algumas ferramentas. :hauhau: :olhos: :aaf: :hauhau:
                                  que falta que faz uma garagem
                                  desmontei todo o motor, pra dar uma olhada geral, o vira e os cilindros estão zerados, e aproveitando, vou pintar o bloco e tampa do cabeçote.
                                  no próximo fim de semana pretendo começar a montagem. ai ficou a dúvida, qual junta de cabeçote usar?
                                  original, amianto revestida de cobre, ou de aço? tem necessidade de comprar com medida maior já que o cabeçote foi rebaixado em 0,3mm , e será turbo?
                                    biriba
                                      Tucano
                                      quando colocar de volta troque a correia tensionador e esticador da correia, compre junta de aço para socar pressão sem galho. spa faz ou ja tem pronta e peça com 3mm quanto menos taxa melhor.
                                        danielparati
                                        caraio manoo se ta pior que eu ein
                                        kkkk da hora :hauhau:
                                          biriba
                                          huahuauhahuuha, e põe pior nisso
                                          aliás, o seu trampo está top d+ , e pelas fotos parece que vc tem uma bela garagem
                                          já falei, quanto tiver minha própria casa o cômodo principal vai ser a garagem hehhehehhe
