  4. Ajuda fiat 1.6 16v t
185 Posts 37 Posters 45.4k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    cara… tomara que seja só junta
    depois de montar dinovo, posta um videozinho ai
    tenho muita curiosidade, ja andei num palio 1.6 16v e era um canhãozinho o carro muito bom imagino turbo.
    te falo que turbo é um capeta com 4 rodas.
    meu irmão tinha um.
      biriba
      bom, eu ia abrir um novo tópico, mas vou continuar nesse mesmo. estou começando agora o meu made in garage, mas já vou avisando que vai ser um processo demorado, por falta de tempo. só tenho os finais de semana para trabalhar no carro, não tenho uma garagem na minha casa, e preciso ir até uma garagem no final da rua… mas agente dá um jeito.
      vou precisar bastante de ajuda de vcs, pq é meu primeiro home made.
      nesse fds retirei o cabeçote, mas meu plano e retirar o motor e cambio.
      hoje, trouxe meu cabeçote aqui na empresa e retiramos 0,3mm do cabeçote. não sei se a junta tem que ser mais alta, ou se ainda está na tolerância, não sei qual junta usar, cobre, aço etc, mas isso fica pra quando for montar.
      cabeçote fora
      ehhehe, minha casa parece um desmanche
      consegui quebrar 2 ferramentas pra tirar o cabeçote.
      nessa quinta-feira, pretendo retirar o bloco e o cambio. alguém tem alguma sugestão? acho que vou soltar os coxins e retirar por baixo.
        Tucano
        eu acho que tem que soltar todo o berço da suspensão. para conseguir tirar o motor tranquilo.
        ou então arruma uma girafa e tira por cima mesmo.
          biriba
          olhando lá, parece que dá pra soltar o motor e cambio juntos por baixo sem problemas. pra tirar por cima, tem que soltar o cambio antes neh? mas ai parece que nao tem espaço pra afastar o motor do cambio dentro do cofre.
          girafa eu consigo emprestada.
            tira por cima que é mais sussa… por baixo vai ter que desmontar suspensão e ainda vai ter q levantar o carro numa altura consideravel
              Tucano
              tem que tirar primeiro o motor e depois o cambio.
              tem espaço sim não é uma scania mais da para brincar ali.
              quanto a chave, meu irmão teve o mesmo problema da chave quebrar depois ele comprou da gedore e fim de papo para os parafusos.
                biriba
                na quinta feira vou continuar o trampo, vamos ver oq dá pra fazer. será que precisa tirar as polias para poder deslocar o motor antes de puxar? tem que tirar o capo é
                dá a impressão que por baixo é bem mais sussa, ainda mais que a gravidade está a favor. mas vou ver se consigo a girafa emprestada pra tirar por cima.
                é, mas uma das chaves que quebrou foi gedore, até mandei um email pros cara.
                  biriba
                  tirei o motor
                  tirei por baixo mesmo, achei bem simples soltei 3 parafusos e pronto. reparem que nem precisei levantar muito, uma roda nem saiu do chão. reparem tbm minhas limitações com espaço, e algumas ferramentas. :hauhau: :olhos: :aaf: :hauhau:
                  que falta que faz uma garagem
                  desmontei todo o motor, pra dar uma olhada geral, o vira e os cilindros estão zerados, e aproveitando, vou pintar o bloco e tampa do cabeçote.
                  no próximo fim de semana pretendo começar a montagem. ai ficou a dúvida, qual junta de cabeçote usar?
                  original, amianto revestida de cobre, ou de aço? tem necessidade de comprar com medida maior já que o cabeçote foi rebaixado em 0,3mm , e será turbo?
                    biriba
                      Tucano
                      quando colocar de volta troque a correia tensionador e esticador da correia, compre junta de aço para socar pressão sem galho. spa faz ou ja tem pronta e peça com 3mm quanto menos taxa melhor.
                        danielparati
                        caraio manoo se ta pior que eu ein
                        kkkk da hora :hauhau:
                          biriba
                          huahuauhahuuha, e põe pior nisso
                          aliás, o seu trampo está top d+ , e pelas fotos parece que vc tem uma bela garagem
                          já falei, quanto tiver minha própria casa o cômodo principal vai ser a garagem hehhehehhe
                            markjobar
                            como tira o motor po baixo?? so soltar os suportes, os coxins, o cambio e ele vem?
                              biriba
                              no me caso foram 3 parafusos. só soltar os coxins que o conjunto desce, logicamente retirando tudo que é ligado entre o motor e o carro (cabo, fios, mangueiras, trizeta, etc.
                              bom, no meu carro é assim, o motor e cambio é pendurado , não é apoiado sobre coxins. não sei se todos são assim.
                                ta parecendo eu kkkkkkkkkkk, comprei uma casa que tem 41 m2, e tem 190m2 de terreno pra garagem ahueihaiuehiuaehuaie
                                  biriba
                                  a patroa que deve adorar huauahu
                                  é foda, essa garagem que está meu carro é alugada. r$50,00 por mês, fora os outros 4 carros espalhados pelas garagens dos vizinhos… todo mês é mó preju de aluguel. huahuhua
                                  a vantagem dessa garagem que eu alugo é que é um drive-in particular :hauhau:
                                    hauheiuaheuhea, eu so vou mudar pra minha casa daqui a uns 20 meses, por enquanto to na casa alugada mesmo, pra alugar uma casa, tb tenho q ver bem como eh a garagem, pq senão não cabe os carros… complicado.
                                      biriba
                                      fui encomendar a junta hoje, e pedi de 3mm. o cara me disse que era muita coisa, o ficaria muito ruim na fase aspro. procede?
                                        pocha cara junta de 3mm eh viaje total… isso eh coisa pra socar 2 kg de pressão... se vc não vai passar de 1 kg, acho que a junta original mais os 0,3mm que vc plainou tah blz
                                        para facilitar, almeje uma taxa de 9:1 que tá bom pro seu motor...
                                          Tucano
                                          é 0,3mm só agora vi que meu post não saiu 0, :ppteam:
