  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 256.1k Visualizações 1 Watching
    danielparati
    uhm… acho melhor reforçar o coxim que vc fabricou... num me parece robusto o suficiente, até porque ai nesse lugar ser economico num traz ganho nenhum...mesmo se dobrar o peso ainda é insignificante...
    poxa over sera mano
    fiz esse suporte do coxin com chapa de aço 1/4 mano e ainda fiz essa mão francesa para fazer uma amarração entre uma parede e a outra
    humm sera q não aguenta ?
      danielparati
      hoje o dia foi meio devagar hehehe sai para fazer compras pqp gastei o que não tinha kkk mas e assim mesmo depois piora um pouco mais
      fui la no bras na loja da crestana, comprei modulo de ingnição do calibra que estava faltando, velas nkg vpower 9°, sonda lambda e aqui perto de casa correia do alternador e mais algumas coisas mas nada relacionado ao motor fios, estiletes, chave de vela…..
      fotos
      coitado do meu cartão pqp
      correia do alternador fico 100%, depois de ter que ir na auto peça 3 veses pegando uma correia um pouco maior 90cm, depois uma bem menor de 87,5cm que não entrava rsrs e so depois peguei uma de 88,5cm que ai sim deu certo kkk
      kn e cabos do nosso amigo wagner
      bonitinho ne hehe
        gti-xxe
        eba ta quase roncando
          Dubasan
          farta pôko
            alankerscher
              arvore
              e ai gibi como vai o final da montag cara vc vio o esquema do semi eixo com o amauri
              equip crt na area
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                parabens, pela otima montagem
                abçs: jonathan
                  danielparati
                  equip crt na area
                  fala chiquinha kkk
                  seguite trabalhei no carro ate ontem 12:00 +/- depois tive que sair para o niverr e so voltei agora rsrsrs
                  o carro ja esta na parte final de ligar o motor…. pois falta trocar os freios fazer escape susp semi eixo rsrsrs.....
                  mas ta indooo se não tivesse viajado esse fim de semana concertesa ele ja estaria feito um barulho aqui em casa heheh
                  quanto ao semi eixo não tive tempo de falar com ele não mas essa semana ja resolvo isso
                  abraçosss
                    Elmo
                    mais uma vez, parabéns
                      Dubasan
                      fala chiquinha kkk
                      abraçosss
                      o que está pensando para o freio dianteiro e traseiro? se precisar tenho soluções (kits) para o corsa, com discos ventilados maiores que os originais, de 285mm a 312mm de diâmetro.
                        danielparati
                        pinças de vectra2.0 16v disco de astra 280mm slotados
                        312mm so em aro 17 pra cima hehehe
                          G u s t a v o
                          colocou o coletor? tá faltando só mexer no semi-eixo?
                            Dubasan
                            tenho o kit racing 285mm, maior que os discos de 280mm do vectra, kit pronto e completo e de montagem totalmente plug-and-play.
                            com discos slotados modelo pro slot sai por r$ 909,00 para os sócios do
                            o kit é composto por :
                            • discos de freio ventilados 285mm de diâmetro
                            • novas pinças de freio maiores acabamento na cor vermelha (ou outra de nosso catálogo de cores)
                            • pastilhas de freio racing de alta-performance.
                            o kit é totalmente reversível ao original quando desejar, podendo ser reinstalado em veículos com suspensão semelhante. este kit pede o uso de rodas aro 15 no mínimo.
                            você ainda pode escolher entre as pastilhas de freio street (verdes) ou as de competição (vermelhas).
                            qualquer coisa dá um toque.
                              Dubasan
                              • preços promocionais para associados do pp
                              e além do desconto ainda leva de brinde 02 frascos de 500 ml de fluído de freios dot 5.1 para a completa substituição do fluído no sistema e ainda sobra para reposições futuras se necessário.
                                daniel, parabens pelo projeto, da ate gosto de ver, fazer as coisas com as proprias mãos e ver que ficou do jeito que você quer é muito bom.
                                mas fica uma duvida, não tem perigo dessa poli-v pular do alternador já que você cortou a rebarta da polia ?
                                  Dionisio
                                  puts, nem me fale em correia vou ter que fazer um molde de barbante para medir o comprimento da correia do ar , que é adaptado, e perder umas horas na auto-peça. hauhauha
                                  parabéns pelo projeto. quando ele estiver pronto vai ser um ótimo remédio anti stress. hehe
                                    jorgeaugustov8
                                    sem palavras muito louco esse tópico
                                      danielparati
                                      fala manoo blzzz coloquei o escape hoje plug an play ja o radiado kkk foi meio phoda de colocar passa perto demais do coletor depois tiro foto e posto pra vc s
                                      p**oxa manoo muito caro esse conjuto ….
                                      qua pinça e essa
                                      que marca e esse disco
                                      essa pastilha e da power brakes é
                                      desculpa mas ta caro viu**
                                      **esse projeto da tirando meu sono cara pqp juro por deus…. trabalho o dia todo chego emc asa +/- 20:30 e desço pra garagem trabalçho 1:30 +/- por dia... ta phoda hehehe
                                      esse alternador vai me deixar de cabelo em pe mais pela distancia da longarina
                                      si essa correia inventar de pular , faço uma luva ali de aluminio fazendo um limitador evitantoq ue continue pulando rsrsrs**
                                      cara essas correia foi phoda de=u trabalho pra achar o tamanho certo
                                        M5_E34
                                        esse topico deveria ter sido movido mas o melhores , nao pra fotos e videos .
                                          danielparati
                                          ehh tbém achei estranho
                                          acho que os adm não estão achando o topico bom com dados e inf tecnicas para continuar no area tecnica mas blzzz rsrsrs sem problemas
