  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.1k Visualizações 1 Watching
    Elmo
    mais uma vez, parabéns
      Dubasan
      fala chiquinha kkk
      seguite trabalhei no carro ate ontem 12:00 +/- depois tive que sair para o niverr e so voltei agora rsrsrs
      o carro ja esta na parte final de ligar o motor…. pois falta trocar os freios fazer escape susp semi eixo rsrsrs.....
      mas ta indooo se não tivesse viajado esse fim de semana concertesa ele ja estaria feito um barulho aqui em casa heheh
      quanto ao semi eixo não tive tempo de falar com ele não mas essa semana ja resolvo isso
      abraçosss
      o que está pensando para o freio dianteiro e traseiro? se precisar tenho soluções (kits) para o corsa, com discos ventilados maiores que os originais, de 285mm a 312mm de diâmetro.
        danielparati
        pinças de vectra2.0 16v disco de astra 280mm slotados
        312mm so em aro 17 pra cima hehehe
          G u s t a v o
          colocou o coletor? tá faltando só mexer no semi-eixo?
            Dubasan
            tenho o kit racing 285mm, maior que os discos de 280mm do vectra, kit pronto e completo e de montagem totalmente plug-and-play.
            com discos slotados modelo pro slot sai por r$ 909,00 para os sócios do
            o kit é composto por :
            • discos de freio ventilados 285mm de diâmetro
            • novas pinças de freio maiores acabamento na cor vermelha (ou outra de nosso catálogo de cores)
            • pastilhas de freio racing de alta-performance.
            o kit é totalmente reversível ao original quando desejar, podendo ser reinstalado em veículos com suspensão semelhante. este kit pede o uso de rodas aro 15 no mínimo.
            você ainda pode escolher entre as pastilhas de freio street (verdes) ou as de competição (vermelhas).
            qualquer coisa dá um toque.
              Dubasan
              • preços promocionais para associados do pp
              e além do desconto ainda leva de brinde 02 frascos de 500 ml de fluído de freios dot 5.1 para a completa substituição do fluído no sistema e ainda sobra para reposições futuras se necessário.
                daniel, parabens pelo projeto, da ate gosto de ver, fazer as coisas com as proprias mãos e ver que ficou do jeito que você quer é muito bom.
                mas fica uma duvida, não tem perigo dessa poli-v pular do alternador já que você cortou a rebarta da polia ?
                  Dionisio
                  puts, nem me fale em correia vou ter que fazer um molde de barbante para medir o comprimento da correia do ar , que é adaptado, e perder umas horas na auto-peça. hauhauha
                  parabéns pelo projeto. quando ele estiver pronto vai ser um ótimo remédio anti stress. hehe
                    jorgeaugustov8
                    sem palavras muito louco esse tópico
                      danielparati
                      fala manoo blzzz coloquei o escape hoje plug an play ja o radiado kkk foi meio phoda de colocar passa perto demais do coletor depois tiro foto e posto pra vc s
                      p**oxa manoo muito caro esse conjuto ….
                      qua pinça e essa
                      que marca e esse disco
                      essa pastilha e da power brakes é
                      desculpa mas ta caro viu**
                      **esse projeto da tirando meu sono cara pqp juro por deus…. trabalho o dia todo chego emc asa +/- 20:30 e desço pra garagem trabalçho 1:30 +/- por dia... ta phoda hehehe
                      esse alternador vai me deixar de cabelo em pe mais pela distancia da longarina
                      si essa correia inventar de pular , faço uma luva ali de aluminio fazendo um limitador evitantoq ue continue pulando rsrsrs**
                      cara essas correia foi phoda de=u trabalho pra achar o tamanho certo
                        M5_E34
                        esse topico deveria ter sido movido mas o melhores , nao pra fotos e videos .
                          danielparati
                          ehh tbém achei estranho
                          acho que os adm não estão achando o topico bom com dados e inf tecnicas para continuar no area tecnica mas blzzz rsrsrs sem problemas
                            +1 achando que tem que mandar pors melhores tópicos da área técnica.
                              errado demais esse tópico estar no fotos, tem que ir pro melhores tópicos
                              vai se perder muita informação importante se ficar aqui no fotos e vídeos, daqui a pouco cai pro limbo da segunda página, isso tem que ficar registrado e acessivel pra todos aqueles que quiserem fazer o corsa swap.
                                td acho q tem que ir por melhores, ou pra area tecnica…
                                  biriba
                                  acheii… tb acho que o lugar dele é na area técnica
                                    Dubasan
                                    o assunto tratado aqui é totalmente da área técnica
                                      danielparati
                                      acho que deve ter algum adm contra mim ou o meu projeto vai saber
                                      desse jeito ate desanimo em postar up s aqui do prejeto
                                      pareço estar atrapalhando ou sei la o que…..
                                        Elmo
                                        pow, daniel não desanima não. posta mais fotos aí, pois seu projeto está agradando, mesmo que na área errada.
                                        abração
                                          daniel, relaxa q nao é isso… tenho certeza, teu topico ta show, um prato cheio para quem quer fazer esse tipo de up, e ficam aqui os meus votos de sorte e de que um canhao ta vindo por ai, to loco pra ver rodando... e claro...
                                          mais um voto melhores topics, e sem duvida alguma area tecnica...
