  4. Ponto de ignição
Ponto de ignição
29 Posts 8 Posters 33.5k Visualizações
    markjobar
    **bom galera, sempre vejo geral falando d ponto d ignição, em atraso, e avanço e tal, mas as vezes issu confunde minha cabeça…..
    por exemplo uma situação hipotética, se o ponto vai d 12° até 23º vejo falar q ele avança até 23 graus, mas na verdade ele não estaria atrasando até 23°?
    bom, agent sabe que naum da pra ter tudo nessa vida, então eu gostaria de saber por exemplo, qual a vantagem de usar ponto mais alto?? vou usar outra situação hipotetica pra exemplificar.
    ex: carro turbo, td igual so muda o ponto ( com os devidos acertos claro)
    um usa d 12º até 17º
    outro usa de 20º a 30º ( so pra ilustrar msm galera)
    queria saber por exemplo: ponto muito avançado(ou atrasado sei la) amarra em alta, melhora torque em baixa, aguenta mais potência sem detonação, mais risto de quebra.. entenderaum?
    outra pergunta, como eu mudo o avanço da ignição no distribuidor?? tenho duvidas em relação a isso tbm...
    bom galera, é q futuramente pretendo turbinar meu chevette, e quero fazer tudo em casa, mas quero fazer direito. issu é um hobby pra mim, então não me importarei se demorar mais do q mandando fazer.
    vlw galera do preparados.. abraço**
      smk. 0
      nao sou muito bom em explicar mas vou tentar…
      avanço e atraso de ponto de ignição é em relação a proximidade do ao pistao ponto morto superior(pms)...
      quando vc avança o ponto, vc faz com que a faisca seja solta mais antes do pistao chegar ao pms...
      nesse caso q vc falou aí de avançar de 12º até 23º... significa que a faisca inicialmente era solta faltando 12º(de 360º=giro completo do virabrequim) para o pistao chegar ao pms... e avança, ou seja antecipa o ponto para mais antes ainda ... quando o pistao ainda está a 23º para chegar ao pms.
      se vc atrasar o ponto vc está fazendo com que a faisca esteja sendo solta o mais proxima ou dependendo até depois de o pistao chegar ao pms... supondo que o ponto inicial era 12ºapms(antes do ponto morto superior) se vc jogalo para 9º vc atrasou o tempo da faisca... ela saiu mais tarde, demorou mais para sair... e saiu mais perto(do que antes) do pms.
      o negocio de amarrar ou nao o motor é porque o combustivel leva um determinado tempo para ser queimado, nao é instantanea a queima, devido a esse tempo é que a faisca é solta um pouco antes do pms... entao para se aproveitar melhor a energia da queima, em baixa rotação com o pistao subindo devagar usa-se um ponto mais baixo, para que o pistao nao tenha que subir indo contra a força de explosao do combustivel, e em alta rotação adianta-se o ponto, porque o pistao está trabalhando mais rapido...
      se em baixa rotação deixar o ponto muito alta o pistao vai subir, comprimindo e indo contra a queima de combustivel... o que vai amarrar o motor, se exagerar no ponto, o calor da queima do combustivel + o calor da compressao quebram canaleta.
      nos aspirados usa-se ponto baixo em baixa rotação e de acordo com que vai subindo o giro vai subindo tambem o ponto de ignição...
      nos turbos, tem quem use um retardador de ponto por pressao... nesse caso o ponto começa baixo, aumenta e logo em seguida com pressao de turbo o retardador de ponto baixa um pouco o ponto... isso porque com a pressao de turbo é mandada pra dentro dos cilindros uma mistura extra, essa mistura extra é tambem força a mais, maior explosao dentro do cilindro, e pro pistao subir contra essa explosao é mais dificil... por isso atrasam(aproximam do pms) o ponto de ignição.
        smk. 0
        nao deu pra editar ali… canaleta quebra por excesso de pressao da queima+pistao comprimindo.
          to meio sem tempo agora, mas vou complicar um pouquinho hehehe.
          bom quando se fala em avançar o ponto de ignição, na verdade vc está atrasando ele… (so pra gerar polemica...)
          pq? pq quanto mais adiantado o ponto, menos o pistão estara no pms (ponto mais alto). e isso eh necessário, pq a faisca leva um tempo pra chegar na vela, e a explosão leva um tempo pra acontecer.
          a maior potencia/torque se da quando a explosão se da em pms. e como leva um tempo pra faisca acontecer, vc adianta o ponto onde ela será lançada...
          tipo 12° apms, a faisca será lançada quando o pistão está à 12° antes de chegar no seu topo. e quanto maior o giro do motor, mais vc tera q adiantar a faisca pra ela poder chegar quando o pistão estiver mais proximo do pms.
          se vc adiantar demais, a detonação vai acontecer quando o pistão estiver subindo, e isso causa perda de rendimento e danos pro motor. se o ponto estiver mt atrasado, a ignição irá acontecer com o pistão descendo, e isso causa perda de rendimento tb.
          pra mudar o ponto de ignição num distribuidor com avanço por rotação interno, vc tem que mexer nos batentes internos, abrindo (o que vai fazer o ponto avançar mais) ou fechando ele, até travar o ponto de ignição, ou seja o ponto de ignição se torna fixo, onde vc regular ele vai ficar.
          tem tb o avanço a vacuo, quanto maior o vacuo na bombinha do distribuidor, maior será o avanço do ponto de ignição, e um sistema eh independente do outro.
          num carro com injeção e sem avanço no distribuidor, dependendo do caso, vc so consegue deixar ele travado, ou adiantar/atrasar a curva toda de avanço, ou então faz uma reprogramação da curva na injeção.
          depois com mais tempo eu tento explicar melhor.
            por quê se fala adiantar… está se referindo ao pms, portanto se vc adianta o momento em que vc dá a faisca significa que vc esta dando antes do tempo (igual um adiantamente de salário, vc recebe antes do dia correto).
            assim se vc tem digamos numa certa condição de massa de ar admitida 30° e vai aumentar o avanço, vc vai antecipar o momento, portanto o angulo do virabrequim que falta para chegar ao pms deve ser maior no momento da faisca... digamos 35°, da mesma forma se vc vai atrasar o momento em que a faisca será dada vc estara fazendo com que ela aconteça num angulo menor, digamos 25°.
            a influencia do ponto pode ser explicada de diversas formas, uma delas é voce pensar em pressão dentro da câmara de combustão, conforme o pistão está subindo ele aumenta a pressão na câmara, mas como a queima num é instantanea é necessário iniciar a queima antes do pms, o quanto vc vai inicar antes depende de uma série de coisas, mas estima-se de que o máximo de torque gerado aconteça quando a pressão na câmara ocorra um certo valor após o pms, é até logico porque se a pressão acontece antes do pms ela freiará a subida do pistão (por isso não se pode avançar muitoo ponto), da mesma forma se a ignição for dada muito após o momento ideal a pressão máxima ocorrerá qdo o pistão está ja em fase de expansão e não se aproveitará a energia totalmente pois teremos pouco tempo até iniciar a fase de escape.
            então existe um ponto ótimo, ideal para cada situação de massa de ar admitida, na pratica nem sempre isso pode ser utilizado pois o motor pode ter deficiencias que causem pré-ignição/detonação tais como pontos quentes (arestas internas, carbonização, etc), existe ainda o tempo de processamento da injeção (qdo for injetado) ou de resposta d sistema mecânico (sistema de distribuidor mecânico, chamdo de a vacuo, devido a mola e pesos), etc.
              markjobar
              **poxa, agora deu pra começar a esclarescer so pra ter noção, sempre via a galera falar apms , sab u q eu axava q era?? ( após ponto máximo superior )^^ ..
              bom, vamos ver se eu consegui começar a entender…
              a ignição na verdade acontece antes do pms , pq o pulso da bobina demora milisegundos para sair da bobina, passar pelo distribuiror e cair na vela.. pelo q eu entendi, vamos exemplificar d novo so d ilustração, se o meu ponto d ignição eh 12º apms, a faísca chegaria na vela dando a centelha em 6º apms ( lembrando, valores só ilustrativos). ela n pode chegar em 0° pq a queima da mistura n se da instantaneamente, tbm demora la seus milisegundos pra acontecer, e a intenção eh q qnd a explosão acontecer, ela aconteça em 0º , pq eh o melhor rendimento. parada para pergunta: na realidade, o ponto eh calculado para estourar um pokin depois do pms né pq se estourar exatamente a**
                markjobar
                **0º , iria fazer muita força nos mancais do vira, podendo entorta-lo né?
                bom, continuando….. com o carro aumentando o giro, o pistão aumenta d velocidade, sendo necessário adiantar o ponto para q ele acontece em pms ( ou um pouco depois).
                bom, se o ponto estiver muito adiantado ( ja vi nego usando 23º na fase aspro, mas era forjado, e gostaria até de saber q vantagem issu tras) o pistão faz força contra a explosão, oq pode acarretar na quebra da canaleta ( local onde ficaum os aneis?).
                bom, pra carro turbo, o ponto ( claro no ideal ) teria q ( exemplificando novamente) ir d 12º até 18º , e depois voltar um puco, para 16º por exemplo, pq qnd a turbina entra, ele faz mais esforço pra subir, por issu o ponto n pode ser tão alto, se n estoura antes do pms...
                a, e qnt maior a rotação, maior o ponto( grosseiramente )? ... a vantagem d usar menos ponto seria mais segurança, e a desvantagem seria menos potencia?**
                  markjobar
                  bom galera, foi mais ou menos issu ai q eu entendi…ta certo??? desculpa o texto grande
                    smk. 0
                    essa demora da bobina aí que sai em 12º mas só chega em 6º nao procede… se vc ajusta o motor pra soltar a faisca a 12º é nesse momento que a faisca vai acontecer para iniciar a inflamação do combustivel... tudo isso para que o momento em que o combustivel começa a liberar a maior parte da sua energia coincida com o pistao em pms.
                      smk. 0
                      é por aí… lembrando tambem que ponto atrasado demais(faisca sendo solta perto ou depois do pms) pode derreter valvulas... porque o combustivel ao invés de ser completamente queimado no cilindro sai queimando pelas valvulas...
                        markjobar
                        entendi…. se a faisca for em pms por exemplo, o combustivel n vai queimar totalmente, e vai sair queimando pela valvula d escape o q pode acarretar seu derretimento?
                          k1llm4ster
                          cara, no meu chevette eu deixei meu ponto lá e retirei a mangueira do avanço do meu distribuidor oque eu acho que deixa o ponto travado sem avanço, não sei c e o certo, mas meu carro parou de quebrar quando eu fiz isso :hauhau:..
                          meu carro de baixa e uma tristeza possivelmente por este detalhe…
                          se for turbinar o carro eu posso tentar de ajudar com outras coisas, abraço
                            smk. 0
                            tirando a mangueira do avanço a vacuo nao deixa o ponto travado, pq tem o avanço centrifugo… seu carro quebrou 2x por falta killmaster, nao foi por ponto.
                            isso..
                              biriba
                              aproveitando o gancho, quando se tem pressão a faísca é dada após o pms é no injetado com roda fonica, tem como eu atrasar ou adiantar mexendo na posição do sensor?
                                k1llm4ster
                                isso..
                                falta não foi, excesso de taxa tudo bem, mas por falta não foi.
                                tipo, ele avança mesmo com a mangueira so vácuo sem estar no bura? qual a função da mangueirinha então?
                                  smk. 0
                                  falta derrete pistao, ponto quebra canaleta… vi as fotos do seus pistoes... eles furaram, derreteram... logo, foi falta...
                                    smk. 0
                                    só pra exemplificar e finalizando o offtopic
                                    excesso de ponto(canaleta quebrada)
                                    http://i623.photobucket.com/albums/tt316/ed_smk/dsc02308.jpg
                                    falta de combustivel(pistao furado)
                                    http://i623.photobucket.com/albums/tt316/ed_smk/dsc02255.jpg
                                      smk. 0
                                      a faisca é dada sempre antes do pms para iniciar a queima da mistura e quando o motor chegar ao pms a mistura esteja prestes a liberar toda sua força da explosao para empurrar o pistao pra baixo… seja o motor aspro ou turbo... a nao ser que erroneamente montem o motor e ajustem o ponto para o pms ou após o mesmo.
                                      um retardador de ponto por pressao diminui um pouco o ponto, mas somente o suficiente pra nao forçar partes moveis e nao derreter valvulas de escape.
                                      nos injetados tem todo um mapa de ponto que varia de acordo com diversas variaveis, como temperatura do motor, temperatura de admissao, carga, rotação, fluxo de ar entre outros... mexendo na posição do sensor ou na roda fonica altera a faixa de pontos... mas nao espere milagre... o ideal em injetados é chip.
                                        biriba
                                        ahh tah,
                                        mas quando se faz o chip, a mapa é alterado levando em conta alguns fatores, mas como a injeção original não lê pressão positiva, como é feito? se eu fizer o chip e alterar a pressão, provavelmente vou perder a regulagem certo?
                                          o ponto de ignição é dado não pq tem atrasos no sistema de ignição, já que a eletricidade nos cabos corre praticamente na velocidade da luz, e pelo tamanho deles o atraso é desprezível em relação ao funcionamento do motor
                                          o ponto de ignição e seu avanço existem simplesmente porque a queima nos pistões é uma função que depende, dentre outras variáveis, do tempo
                                          a mistura demora um tempo pra queimar e se expandir, por mais que nossos olhos e ouvidos achem que é instantâneo, não é…esse tempo que a mistura leva pra queimar pede que o início da ignição da mistura seja um pouco antes do pms, com isso, o que se tenta é coincidir o momento máximo de liberação de energia da queima do comb com o pistão em pms, para garantir o maior aproveitamento possível da energia liberada
                                          por que o ponto avança com a rpm? simples: o tempo de queima da mistura varia pouco de acordo com a rotação, mas o tempo que o pistão gasta pra ir do momento da ignição até o pms diminui consideravelmente, portanto, o momento inicial da queima tem que ser antecipado para manter o aproveitamento máximo de energia
                                          por que carros turbo pedem atraso no ponto de ignição? porque em um carro turbo, como há uma quantidade maior de mistura admitida, a expansão dos gases queimados é muito maior e mais violenta...com isso, se o ponto não atrasar (em relação ao avanço ideal considerando o motor aspro) aumenta o risco de quebra
                                          ah sim, e pense no ponto de ignição não pelo nome ou suas unidades (pra evitar confusão)....pense no momento em que a mistura inicia a queimar, se vai ser antecipada (valor maior) ou atrasada (valor menor) em relação ao ciclo anterior
