  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 256.6k Visualizações 1 Watching
    bigbota
    fotos
    vou ter que fazer sirurgia pego na lata pqp
    pessoal alguem ai tem alguma ideia pra me dar
    olha o diametro dessa mufla 42mm putz uma merdaaaa preciso aumetra esse diametro pois minha borboeltas tem 80mm de diametro e precisava subir isso pra pelo menos 60 65mm mesmo diametro do maf
    alguem tem alguma sugestão
    extra alguem ja viu andando por ai com teto e 1.8 16v
    para daniel vi essas fotos e de cara pensei que fosse um ap huahua. arranca fora essa mufla e coloca uma curva de silicone azul e ja era isso ai parece ap
    no mais, ta showww
      danielparati
      pessoal ta vendo pq eu não conssigo colocar uma mangueira de 90° na minha borboleta ?
      ela não redonda amigos e isso que me phode por isso comprei essa mufla mas essa merda tem diametro de 40mm pqp
      bom e isso
      ahh hoje vi esse corsa de novo kkk vou tentar achar o dono dele amnha hehehe
        bigbota
        bom e isso
        faz uma flange de aluminio com uns 8-10mm de espessura e solda um tubo ou uma curva de aluminio nela barbada
          ia sugerir exatamente isso, ainda mais com a quantidade de ferramenta q ele tem em casa
            porque não pegar um cano de diametro grande, esquentar ele e moldar ele ?
              gti-xxe
              usar um flange e moldar o cano ou algo assim
                gti-xxe
                imagens que axei interessantes para tirar ideias para o projeto
                  G u s t a v o
                  daniel, faz uma flange e faz uma tomada de ar. tá feio pra caralho essa tampa que tu pôs aí.
                    danielparati
                    caramba todo mundo falando que ta horrivel kkkk me lasquei…
                    eu tenho essa caixa original de ar do calibra mas ela em corsa pega na parede corta fogo não cabe
                    vou fazer umas boca no torno de 65mm e soldar nessa mufla... não vai ter jeito 40mm de damentro acho que nem pra carro 1.0 kkkk se e doido
                    isso pq essa mufla e pra carro turbo ai ai aiiii......
                    abraçosssss
                      G u s t a v o
                      abraçosssss
                      e os comandosó no que deu?
                        Dubasan
                        abraçosssss
                        tem muita mufla pra carro turbo que é mal projetada, só serve pra dar restrição. no caso do turbo não só o diâmetro da boca atrapalha por motivos óbvios, mas tb a altura da mufla é importante, muito baixa é ruim.
                          exato, tanto eh q mandei fazer uma mufla special order na folego… ficou meio caro, mas o resultado valeu a pena
                            Dr.147
                            fale mais sobre esta mufla, como ficou e os resultados
                              Willy Nelson
                              pq vc não usa powerbox ?
                                G u s t a v o
                                daniel, daqui a pouco tu tá empinando o capô e usando rodas orbit. tá com um projeto legal e cagando no final? pára com isso
                                  fui na folego e mande fazer uma mufla mais alta, larga e com boca de 2,5 pq eh o tamanho da saida da minha turbina.
                                  eu não ia colocar uma mufla minuscula pra travar todo o fluxo de ar da turbina, até a fase aspirada ficou melhor que antes com a mufla normal…
                                    danielparati
                                    muito caros mano samir e o amir enfiam a faca rsrsrs
                                    falta de espaço mano
                                    vou repensar mano vou ver o que acho melhor que essa mufla rsrs
                                    o que eles usam la fora
                                      G u s t a v o
                                      **samir e amir são fodas mesmo. sai mais barato comprar na samacar.
                                      espaço? tu vai ficar de cara quando postar o meu, simplesmente o ar-quente rodou**
                                        G u s t a v o
                                        olha o carro de um amigo com os comandos da samacar.
                                        http://www.youtube.com/watch?v=4mbfgo8_kc4
                                          Rafones
                                          ligou?
