  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    Dubasan
    corsa com teto só os dos primeiros anos. na época não existiam versões do carro ( tipo hj maxx, premium, etc) e sim pacotes de equipamentos. e o teto vinha nos mais completos, junto copm rodas de liga, abs, air bag, som e etc. aliás esses primeiros corsas são os melhores na minha opnião. acabamento melhor, melhor equipados, opcionais que não se encontram mais ( teto, abs), motor só a gasolina, que apesar de um pouco menos potente que os atuais flex, são mais econômicos.
    haaaamrrammm… :darwin:
    esse tem teto
    outra coisa que queria saber é sobre a antena de teto. ontem peguei pra reparar na rua, de cada 10 carros parece que 9 usam antena próximo ao parabrisas. mas acho a antena na traseira mais legal. será que só os carros que saíram com preparação de som é que possuem antena na traseira? ou não existe padrão?? ou é conforme o ano de fabricação do carro ???
      tem um cara do golf clube que acaba de trocar o volante do motor por um de aluminio (num polo gti turbo) subiu alguma coisa perto de 20cv (uns 9~10%) em todas as rotações, exceto na de torque máximo…por incrivel que pareça os maiores ganhos foram com giro acima do torque máximo...mas ganhou de baixa tbm...
        Dubasan
        ótimo, ótimo, ótimo
        gostaria de ver essa curva de potência e torque, antes e depois
        mal posso esperar pra começar o novo projeto, mas a venda do carro ainda não saiu :hauhau:
        estou reuninho o máximo de informações que posso a respeito de lances que eu não havia experimentado ainda, o volante aliviado é um.
        vlw overspeed :p
        • 2 Offline
          2 Offline
          2Real
          eu tenho um pailo 1.8 turbo, praticamente a mesma coisa que o corsa. fica muito divertido esse motorzinho turbo.
          no corsa, que tem o câmbio mais longo, deve ficar melhor ainda.
            Dubasan
            2real, vlw pela informação do câmbio. embora não fosse uma de minhas primeiras escolhas, um palio 1.8 não estaria, até dizer que é mais curto, fora de meu interesse. mas agora…
            quero montar algo realmente estúpido, talvez não na primeira fase de preparação pois será necessário forjar o câmbio e custa caaaaaaaaro..., mas quero um conjunto competente já de começo, mesmo que ande com pressão mais baixa no começo, tipo 1 bar.
            sei da fragilidade das bielas desse motor, as canaletas de pistão não ficam muito atrás.
            se de início já conseguir forjar o motor, aí a brincadeira já começa a ficar mais interessante, podendo partir já pra 1,5 bar, isso eu acho que o câmbio aguenta se eu não forçar muito a barra dele com os pneus 205.
            a idéia básica é ...
            motor :
            • turba .50 com refluxo (o sonho seria uma gt28r ou tiquinho maior, mas é muito $$)
            • intercooler
            • 4 bicos extra
            • fueltech
            • coletor escape tubular
            • o´ring de inox no cabeçote
            freios :
            • dianteiros 312mm (xtrabrakes)
            • traseiros a disco (xtrabrakes)
            com 1 bar espero extrair 240~250 cv.
            alguém sabe se existe junta metálica para o cabeçote do motor gm 1.8 ?
            • 2 Offline
              2 Offline
              2Real
              o câmbio do meu é mais curto porque é o 1.8r. comparado com o palio normal não sei se o do corsa é mais longo.
              de qualquer forma devem ser muito próximos, acredito que seja mais questão de gosto por um ou outro.
              e se tiver a potência que tem que ter, o câmbio não vai aguentar 1,5 bar. a não ser que você não pise, hehehe.
                Dubasan
                é o meu medo, desdentar as engrenagens tiozinho driver no detected hehehe
                manda umas fotos do motor da criança ou tem postado em algum lugar ?
                  Dubasan
                  qual a final em 5a. marcha?
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2Real
                    final não sei exatamente quanto seria na rotação de corte. já dei 215 no velocímetro, acredito que seja bem próximo disso no meu, coisa de 220, sei lá. mas não dirijo em muito em modo psico então nunca vi realmente até onde iria.
                    tem no youtube um 1.8r com câmbio de marea dando 230km/h
                    não tenho fotos. na verdade não tem nada demais no motor, só o mínimo necessário.
                      Dubasan
                      huuumm, nem é tão curto assim, talvez use até o mesmo diferencial da montana e as relações de marcha do corsa. acredite, tem carro que tem câmbio tão curto que parece que foi o engenheiro do barrichello quem escalonou as marchas e não tô falando de carro 1.0 não.
                      gostei do modo psico :p a gente só sabe até onde pode chegar quando estiver lá, sempre meço o poderio da preparação, seja velô final, seja 0-100… o bom mesmo é pôr do lado e ver no que dá, mas com responsa.
                      quero um carro realmente rápido no 0-200 já tive dois 1.0 16vt, aprendi bastante coisa, agora é um vôo mais alto.
                      comando de válvulas para turbo, alguém usa no gm 1.8 ??
                      e enfiar o cabeçote 16v num 1.8 8v, alguém fez ?
                      vou ver esse vídeo...
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2Real
                        aqui: http://www.youtube.com/watch?v=-me52gd1qum
                        com a caixa do marea deu 230km/h a pouco mais de 5500 rpm. aí o negócio vai longe…
                        mas também perde um pouco em aceleração.
                        já ouvi falar de colocar o cabeçote 16v, mas honestamente não sei se vale a pena. esse motor não é girador, a r/l é muito ruim. quanto sairia um trampo desses?
                        sem querer disvirtuar seu tópico, algumas informações:
                        eu, como ando muito mais em cidade, prefiro que acelere mais rápido e não precisa mais do que o meu vai de final.
                        mas não sou encanado com números. por exemplo nunca medi um 0-100, nunca testei pra ver quanto dava de final e nunca passei no dinamômetro.
                        queria um carro que andasse bem pra despachar folgado e sem dor de cabeça. carrego bicicleta, puxo carreta de moto, meu pai usa o carro de vez em quando, minha noiva usou bastante nos últimos meses porque bateu o dela, etc. então meu uso é mais sussa.
                        mas nem por isso o carro é fraco, está muito bem acertado, difícil ver carro andando com a mesma pressão (0,6) andar mais. bater 200 é relativamente rápido (considerando a pressão baixa)
                        já estou devendo vídeo pra bastante gente, se a chuva der trégua nesse final de semana sai um 0-200, aí te mando pra você dá uma olhada .
                        e boa sorte aí.
                          isso de rl ruim se resolve com um bom alivio e balanceamento das partes moveis.
                          o que faz um motor girar de verdade eh o cabeçote, um 16v vai fazer o motor girar mt bem e rendendo.
                          agora custo, não faço nem ideia, nunca mexi com gm…
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2Real
                            ok, então dá pra fazer girar.
                            e o desgaste? aguenta?
                              Dubasan
                              e boa sorte aí.
                              então demorô esse vídeo hehehe
                              sou mais curioso que vc, tenho que ver pra crer hehehe
                              pensando bem, não é um motor ap que tem peça barata a torto e a direito, gm é mais embaçado, acho que um cabeçote desses deve sair carinho, mas um dia encontro um baratim e pronto
                              tb prefiro caro liso, fácil de ser conduzido (o ibiza não tem nada de força em baixa, minha esposa nem pensa em pegar o carro mesmo que eu esteja tendo um enfarte e o carro dela não esteja disponível ) mas sempre que posso dou uma palinha nas arrancadas regionais. lógico que nunca vou conseguir andar junto dos turbo-a (como o carro terá bico-extra, já caio nessa categoria) mas um sarrinho dá pra tirar em pista de 201m onde um bom acerto vale mais que potência astronômica, sou prova viva disso.
                              aguardo o vídeo do painel.
                                Dubasan
                                se eu já forjar logo de cara, um balanceamento de todos os componentes móveis vai rolar…
                                  fazer girar da sim. eh so ter um pouco de dedicação q faz a coisa toda.
                                  desgaste de que? todo motor tem um desgaste maior quando submetido a mais esforço, mas isso não quer dizer q vai quebrar…
                                    Dubasan
                                    uma bomba de óleo mais competente (ou retrabalho nela) e um radiador de óleo são um bom paliativo.
                                    • 2 Offline
                                      2 Offline
                                      2Real
                                      desgaste de pistão, anéis e camisa. me parece que muitos gms que são levados a girar muito acabam dando problema, ovalisando a camisa rapidamente, por exemplo.
                                      sei lá se foram feito nas coxas também, mas tem uma coisa, não é só fazer girar, né? tem que ter rendimento em alta, senão só perde tempo e pelo menos original esse motor tem uma queda super abrupta de potência após 5500 rpm.
                                      então eu pergunto, o fato de balancear tudo, vai conseguir tirar rendimento desse motor em alta?
                                      • 2 Offline
                                        2 Offline
                                        2Real
                                        ah, não deu pra editar ali, mas como meu negócio é evitar dor de cabeça, tendi a aproveitar o melhor possível a faixa útil original do carro, até por questão de custo também.
                                          Dubasan
                                          por isso perguntei um pouco antes, acho que ontem, se alguém já usa comando de válvulas pra turbo no 1.8, o comando original privilegia o torque e potência em giros mais baixos.
                                          vídeo do astra 2.0t que meu irmão tinha :
                                          http://www.youtube.com/watch?v=gutrbltxbn4
                                          http://www.youtube.com/user/fabiomirabelli…s/2/x1qlvq4b0go
                                          estou procurando saber também se aquela receita dos motores ap de usar pistão do 2.0 no vira do 1.8 pra criar a cilindrada 1.9 também é possível no motor gm. será que o bloco aceita abertura pro diâmetro do pistão do 2.0 ???
                                          o lema americano que diz que nada substitui a cilindrada é totalmente real. por isso atualmente preferiria aumentar a cilindrada para ter mais torque em baixa, mesmo que a mudança seja pequena, mas válida, porque já que vou abrir o motor pra forjar, se for possível fazer o 1.9 é desejável.
                                          ou será que por ter um r/l desfavorável o uso de um pistão maior (e mais pesado) seria mais prejudical ??
