  4. Dúvida : gm 1.8 x fiat 1.6 16v x vw 2.0
137 Posts 20 Posters 27.9k Visualizações 1 Watching
    biriba
    é assim… os 8v usam cambio curto , os 16v mais antigos usam longo... a partir de um certo numero de chassis começou a sair com cambio curto mesmo sendo 16v... não sei exatamente qual...
    com 6.800rpm o motor ja ta com 20m/s no pistão, não aconselho passar disso sem aliviar e balancear as partes internas... além do mais o r/l alto vai fazer ovalizar bem mais cedo... pare nos 6.700 e seja mais feliz (afinal são 300rpm uteis a mais num motor que não é nada agudo)
    coras com teto solar original só em catalogo mesmo, nunca vi nenhum na rua ou anunciado... acho que nem no cep chev tem como opcional ou acessório... (mas sei que no desenho principal tem porque na europa tem como acessório/opcional)
    o fiat 1.6 16v tem corte original em 7000rpm, será que dá pra mexer alguma coisa?
      DuKa
      o corte original do palio / brava 1.6 16v é em 7200
        Dubasan
        over, seu carro é turbo?
          opa… naum..meu celta é asprinho (taxa, volante aliviado, fluxo, 4x1, etc)...deve ter no máximo uns 130cv... ultima vez que medi antes da taxa evolante deu quase 120cv...
          ah, da pra mudar o limitador sim... só precisa saber se e realemtne necessário e se aguenta.
          aqui pelo driver o limitador tá em cerca de 6850rpm
            Dubasan
            celta? 130cv aspro?? que motor tem aí ???
            quanto ao volante aliviado, o que será uma novidade pra mim, qual a diferença real que vc sentiu antes e depois de aliviar a peça? qual a massa retirada em kilos ?
              tenho um 1.8 de montana.
              não sei dizer ao certo qto pesa, mas melhorou o carro em todos os aspectos, economia, retomadas, saidas com o carro parado…
              o max do celta clube faz volantes com até 4,5kg (metade do original)
                Dubasan
                aqui em ribeirão preto tem um celta com 2.2 8v de vectra e um outro que é 1.0t está recebendo um motor de montana também. esse último já está com câmbio da montana, é engraçado, em quarta dá quase 180 km/h hehehe só está juntando mais grana pra forjar o 1.8, comprar a fueltech e arrancar o 1.0t pra enfiar o outro.
                o pessoal de motor ap tem usado bastante os volantes de alumínio e gostado, gostaria de saber qual é a redução ideal (em %) da massa do volante pro nosso motor pra aplicação turbo.
                o serviço no volante foi a última coisa que fez, ou veio tudo junto numa tacada só? pq se foi o último, deu pra sentir melhor a diferença. agora, cabeçote feito melhora até economia, quanto mais retomada.
                  Dubasan
                  corsa com teto só os dos primeiros anos. na época não existiam versões do carro ( tipo hj maxx, premium, etc) e sim pacotes de equipamentos. e o teto vinha nos mais completos, junto copm rodas de liga, abs, air bag, som e etc. aliás esses primeiros corsas são os melhores na minha opnião. acabamento melhor, melhor equipados, opcionais que não se encontram mais ( teto, abs), motor só a gasolina, que apesar de um pouco menos potente que os atuais flex, são mais econômicos.
                  haaaamrrammm… :darwin:
                  esse tem teto
                  outra coisa que queria saber é sobre a antena de teto. ontem peguei pra reparar na rua, de cada 10 carros parece que 9 usam antena próximo ao parabrisas. mas acho a antena na traseira mais legal. será que só os carros que saíram com preparação de som é que possuem antena na traseira? ou não existe padrão?? ou é conforme o ano de fabricação do carro ???
                    tem um cara do golf clube que acaba de trocar o volante do motor por um de aluminio (num polo gti turbo) subiu alguma coisa perto de 20cv (uns 9~10%) em todas as rotações, exceto na de torque máximo…por incrivel que pareça os maiores ganhos foram com giro acima do torque máximo...mas ganhou de baixa tbm...
                      Dubasan
                      ótimo, ótimo, ótimo
                      gostaria de ver essa curva de potência e torque, antes e depois
                      mal posso esperar pra começar o novo projeto, mas a venda do carro ainda não saiu :hauhau:
                      estou reuninho o máximo de informações que posso a respeito de lances que eu não havia experimentado ainda, o volante aliviado é um.
                      vlw overspeed :p
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2Real
                        eu tenho um pailo 1.8 turbo, praticamente a mesma coisa que o corsa. fica muito divertido esse motorzinho turbo.
                        no corsa, que tem o câmbio mais longo, deve ficar melhor ainda.
                          Dubasan
                          2real, vlw pela informação do câmbio. embora não fosse uma de minhas primeiras escolhas, um palio 1.8 não estaria, até dizer que é mais curto, fora de meu interesse. mas agora…
                          quero montar algo realmente estúpido, talvez não na primeira fase de preparação pois será necessário forjar o câmbio e custa caaaaaaaaro..., mas quero um conjunto competente já de começo, mesmo que ande com pressão mais baixa no começo, tipo 1 bar.
                          sei da fragilidade das bielas desse motor, as canaletas de pistão não ficam muito atrás.
                          se de início já conseguir forjar o motor, aí a brincadeira já começa a ficar mais interessante, podendo partir já pra 1,5 bar, isso eu acho que o câmbio aguenta se eu não forçar muito a barra dele com os pneus 205.
                          a idéia básica é ...
                          motor :
                          • turba .50 com refluxo (o sonho seria uma gt28r ou tiquinho maior, mas é muito $$)
                          • intercooler
                          • 4 bicos extra
                          • fueltech
                          • coletor escape tubular
                          • o´ring de inox no cabeçote
                          freios :
                          • dianteiros 312mm (xtrabrakes)
                          • traseiros a disco (xtrabrakes)
                          com 1 bar espero extrair 240~250 cv.
                          alguém sabe se existe junta metálica para o cabeçote do motor gm 1.8 ?
                          • 2 Offline
                            2 Offline
                            2Real
                            o câmbio do meu é mais curto porque é o 1.8r. comparado com o palio normal não sei se o do corsa é mais longo.
                            de qualquer forma devem ser muito próximos, acredito que seja mais questão de gosto por um ou outro.
                            e se tiver a potência que tem que ter, o câmbio não vai aguentar 1,5 bar. a não ser que você não pise, hehehe.
                              Dubasan
                              é o meu medo, desdentar as engrenagens tiozinho driver no detected hehehe
                              manda umas fotos do motor da criança ou tem postado em algum lugar ?
                                Dubasan
                                qual a final em 5a. marcha?
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2Real
                                  final não sei exatamente quanto seria na rotação de corte. já dei 215 no velocímetro, acredito que seja bem próximo disso no meu, coisa de 220, sei lá. mas não dirijo em muito em modo psico então nunca vi realmente até onde iria.
                                  tem no youtube um 1.8r com câmbio de marea dando 230km/h
                                  não tenho fotos. na verdade não tem nada demais no motor, só o mínimo necessário.
                                    Dubasan
                                    huuumm, nem é tão curto assim, talvez use até o mesmo diferencial da montana e as relações de marcha do corsa. acredite, tem carro que tem câmbio tão curto que parece que foi o engenheiro do barrichello quem escalonou as marchas e não tô falando de carro 1.0 não.
                                    gostei do modo psico :p a gente só sabe até onde pode chegar quando estiver lá, sempre meço o poderio da preparação, seja velô final, seja 0-100… o bom mesmo é pôr do lado e ver no que dá, mas com responsa.
                                    quero um carro realmente rápido no 0-200 já tive dois 1.0 16vt, aprendi bastante coisa, agora é um vôo mais alto.
                                    comando de válvulas para turbo, alguém usa no gm 1.8 ??
                                    e enfiar o cabeçote 16v num 1.8 8v, alguém fez ?
                                    vou ver esse vídeo...
                                    • 2 Offline
                                      2 Offline
                                      2Real
                                      aqui: http://www.youtube.com/watch?v=-me52gd1qum
                                      com a caixa do marea deu 230km/h a pouco mais de 5500 rpm. aí o negócio vai longe…
                                      mas também perde um pouco em aceleração.
                                      já ouvi falar de colocar o cabeçote 16v, mas honestamente não sei se vale a pena. esse motor não é girador, a r/l é muito ruim. quanto sairia um trampo desses?
                                      sem querer disvirtuar seu tópico, algumas informações:
                                      eu, como ando muito mais em cidade, prefiro que acelere mais rápido e não precisa mais do que o meu vai de final.
                                      mas não sou encanado com números. por exemplo nunca medi um 0-100, nunca testei pra ver quanto dava de final e nunca passei no dinamômetro.
                                      queria um carro que andasse bem pra despachar folgado e sem dor de cabeça. carrego bicicleta, puxo carreta de moto, meu pai usa o carro de vez em quando, minha noiva usou bastante nos últimos meses porque bateu o dela, etc. então meu uso é mais sussa.
                                      mas nem por isso o carro é fraco, está muito bem acertado, difícil ver carro andando com a mesma pressão (0,6) andar mais. bater 200 é relativamente rápido (considerando a pressão baixa)
                                      já estou devendo vídeo pra bastante gente, se a chuva der trégua nesse final de semana sai um 0-200, aí te mando pra você dá uma olhada .
                                      e boa sorte aí.
                                        isso de rl ruim se resolve com um bom alivio e balanceamento das partes moveis.
                                        o que faz um motor girar de verdade eh o cabeçote, um 16v vai fazer o motor girar mt bem e rendendo.
                                        agora custo, não faço nem ideia, nunca mexi com gm…
                                        • 2 Offline
                                          2 Offline
                                          2Real
                                          ok, então dá pra fazer girar.
                                          e o desgaste? aguenta?
