  4. Diferenças de ponto entre ft/pd x distribuidor
49 Posts 23 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    ta ficando bom isso aqui
      talvez seja problema do próprio usuário …
      no meu carro eu tinha acertado a lenta só pela mistura e esquecido do ponto (q a priori ficou travado em 22 graus), fui ver e tava gordo pra kct (lambda meter).
      qndo vc mexe na mistura, se tirar comida, mesmo na lenta, fica chatinho de acertar, precisa alterar a vazão de ar na lenta e por aí vai.
      eu creio que o problema não exista por falha de hardware ou estratégia de pulsar os bicos. até pq isso não muda muito a qualidade na lenta (e já testei pulsando bicos 1+3 e 2+4 alternadamente 2 e 4 vezes por ciclo, bem como os 4 pulsando ao mesmo tempo 1 ou 2 ou 4 pulsos por ciclo do motor).
      mas muito mais pela dificuldade de vc acertar a lenta com pouco ponto.
      não sei se vc reparou, mas toda galera (q passou a usar ie desse tipo) tem postado numeros altíssimos tanto no ponto inicial qto no final. tipo, até 30º inicial e mais de 40º final, qdo antes se usava 17…18 de inicial e 30 final. inclusive dizendo que se mantivessem o ponto de antes , o motor ficava extremamente frouxo.
      e agora?
      obs: concordo o q vc disse qto a regulagem de mistura.
        Zé chedid
        e agora?
        responde dr speedá ou terei que contaqr seu segredos a todos aqui rsrsrsrsrs
          Gui_Jpa
          ja ah algum tempo venho notado que em motores convertidos p/ ie tipo fuel tech e pandoo, o ponto de ignição tem que ficar muito mais avançado do que nos mesmos motores quando trabalhavam com distribuidor mecânico.
          quanto de diferença vcs notaram? por exemplo: antes usava 15° inicial e 27º final. agora, com a ie, vcs usam quanto, tanto de inicial qto de ponto final sob pressão?
          tem como relatar o antes e depois ?
          obrigada.
          quem deve explicar isso muito bem é o lost.
          sera que a ie dele tem essa discrepancia toda de ponto ?
            Tucano
            no manual da pandoo diz que o ponto por ela tem que ser 20º batendo com ot.
              Jao
              ja perceberam a diferença que rola de ponto de cilindro pra cilindro?
              um dia quando um carro estiver dando pepino verifiquem isso, ponto cilindro por cilindro…ja vi carro de pista dar 10 graus de diferença de ponto....infelizmente perfeito igual uma original nenhum injeção que pulsa bicos vai ser....e entre todas elas eu vou de fueltech ou rolemotors, não arriscaria nenhuma outra....nunca usei elas mas por todos os resultados ja atingido por essas duas nao sairia delas....rolemotors em aspirados e fueltech em turbo.
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                vou posta a tabela de ponto q tava usando no meu motor mais essa tabela ja sofreu algumas modificaç~eos mais ousadas.. e atual esta em outro pc estou usando megasquirt i lenbrando q ateh 100kpa esta sem pressurizaão ainda e a tabela vai ateh 250kpa 1.5kg de turbo oq ñ uso uso somente 0.7 por enquanto.
                abçs: jonathan
                  AVILA GTS
                  na hardware tb acontece a mesma coisa uso de lenta 25 depois pulo para 30 e tenho em toda fase aspirada 40, quando entra pressão de turbo cai para 30 e venho caindo de um em um grau conforme pressão ate ficar com 20 graus e olha que dá para aumentar um pouco mais, no dino vamos experiementar.
                    tem que ver se essa porrada de ponto que nego fala por ae nao é sem as correções de temp e tal.
                      isso eh pra calibrar ela com o distribuidor. depois vc deixa a curva como quiser…
                      putz cara que nunca uso, e vem falar mal…
                        gti-xxe
                        quando montei o carro usava ponto comportado, lenta 12º e ia subindo progrescivo ate 32º no corte com a correção por pressao e antes de entrar o turbo ele andava menos que carro 1000 ai fui subindo ponto e ficou bom
                        e quanto a ajuste de ponto e mistura
                        eu depois de pegar o geito ja mexi em tudo, ponto, pulso dos bicos, pressao de combustivel e nao adianta o ponto na ft tenque ficar la no teto pra ele trabalhar lisinho
                        eu ate imagino que possa ter uma perda por fatores de distribuidor, bobinas e tal que ai tenhamos que por um pontinho extra para compensar, mas tanto assim? oque temos que revisar ou ajustar para tirar esta perda?
                        e se temos essa perda em baixa como fica a alta do motor sera que nao poderiamos usar mais ponto final para um melhor desempenho?
                        no meu caso da uma perda de 50%+/- de ponto em baixa rotação e to usando 18/20º de ponto final com pressao, sera que tenho esta mesma perda oque daria 9/10º de ponto final, oque vcs me disem disso?
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          mais vc ja chego coloca uma lampada de ponto lah e ve qts ta dando e se ta batendo com a ftá as veses pode estar desequalizado o ponto do carro com o da ft ai vc prescisa aumentar tanto na ft pra q o carro ande…
                            não é questão de divergências entre a leitura com a pistola (alguem comentou isso por aqui a algum tempo, em outro tópico), parece q essas ies exigem mais ponto mesmo.
                              epinheirojr
                              quando usava megasquirt 2 no meu ex-ap1.8 fiz um teste de aumentar o ponto na lenta pra ver se a temperatura do escape alterava. subi até 28graus na lenta e não alterou nada na temperatura do escape. achei estranho e voltei ao normal. sendo que o normal era 18, e funcionava lisinho. fiz testes injetando os 4 bicos diretos e 2 a 2 alternados e também tinha lenta lisinha.
                              o que fazia diferença na lenta era mistura pobre, pois ficava muuito instável, e daí tinha que socar ponto pra melhorar. deixando pouquinho mais gordo (pouca coisa mais que lambda em 900mv - narrow) ficava tranquilo.
                              já testaram engordar um pouco?
                                gti-xxe
                                o ponto na pistola da exatamente igual ao da ft, por isso que to curioso hehehehehe
                                  gti-xxe
                                  ja tentei sim, varias maneiras
                                  gordo com pouco e muito ponto tanto na lenta quanto em baixas rotaçoes
                                  magro com pouco e muito ponto tanto na lenta quanto em baixas rotaçoes
                                  e como eu comentei desses +/- 50% de ponto a mais eu testei usar um ponto maior com pressao em 0,6k(26/28º) e o carro anda mais doque com 1,2k com pouco ponto(18/20º)
                                  minha duvida é que se tem mesmo essa perda de ponto para dai eu recalibrar a configuração para ter um melhor desempenho pois sinto que com 1,2k e 18º o motor gira amarado
                                  oque vcs axao
                                    DuKa
                                    no meu motor, quando era taxado, eu cheguei a usar 32 de ponto +/- pra 0,9 de pressão, e mesmo assim, o carro ainda nao girava solto….(parece que pedia mais ponto) como na epoca a grana tava curta, e nao podia ficar sem o carro, nao cheguei a aumentar.... na fase aspro, eu chegava no limite da ft (acho que 49,75)
                                      gti-xxe
                                      47º na minha
                                      mas é isso ai que sinto, a impressao que da é que temque mete ponto pra anda mas temque ter sertesa né
                                      na fase aspro dele eu sentia que ele queria ponto e eu fui pondo ponto ate ficar legal mas na fase turbo da medo mas a impressao é a mesma pareçe que pede ponto
                                        RodrigoLóke
                                        onde está o coelho desse mato? bug no programa da ft e da pd?
                                        pergunta para o lost a precisão desses sistemas acho que a resposta ta ai.
                                          gti-xxe
                                          esse vidio é antigo mas mostra +/- o ponto dele
                                          agora ta com mais
                                          <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-lbwikzmsre"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/-lbwikzmsre" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                                          http://www.youtube.com/watch?v=-lbwikzmsre</center>
