  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 17.9k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    calma…
    quando vc montou o motor conferiu se as folgas estavam corretas ?
      calma…
      infelizmente nao confiei na retifica :fabiorr:
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        putz.. :semata:
        qq coisa, tenta reclamar com a retífica os gastos… q foda, não dá pra confiar nesses fdps...
          eu mexeria nas bielas pra cima e pra baixo pra ver se alguma apresentava folga notavel no pino.
            consegui tirar o cabecote hoje
            tirei umas fotos pra vcs verem, ta com bastante marca na horizontal…nao tenho como levar o pistao hoje pra medir, talvez so na segunda, mas dependendo do diagnostico dos preparados eu nem vou, ja compro um novo e monto.
            o que vcs me dizem????
            b)
              é, ta batendo saia…
              mais tem uma coisa, o meu quando comprei uma unidade pra montar estava bem mais gasto que esse seu ai.. ao ponto de está liso essas ranhuras...
              é bom medir, pq de repente a folga está grande é no cilindro..
                sinceramente não to vendo marcas de batida de saia… ta lisinho o pistão...
                conferiu se todos tavam com as travas e pinos bem presos?
                ranco o vira fora?
                  pois é, tb não vi marca nenhuma de bateção …
                    nao, tirei so esse que provavelmente (pelo teste da carol), apresentou o defeito.
                    levei o pistao e a biela no cara que fez a retifica, ele mediu o pistao e falou que nao tem nada, ele achou uma pequena folga na bucha da biela, mas tb achou que nao poderia ser isso.
                    se fosse cilindro muito aberto por erro da retifica ele nao bateria desde o comeco??
                    o cara da retifica pediu pra eu levar as 4 bielas pra ele embuchar pra ver se resolve, o que acham??
                    b)
                      pede pra ele passar na sua garagem pra medir os cilindros.
                        boa carol
                        ta disponivel este final de semana??? b) :aaf: :hauhau:
                        olha, tirei os outros pistoes e bielas, tudo bem preso, nada solto ou quebrado.
                        os pistoes tem alguns riscos na vertical e nenhum risco na horizontal, como esse que postei a foto tem muitos riscos na horizontal (pena que na foto nao da pra ver tao facil), to ainda achando que pode ser ele.
                        sinceramente eu nao gostei como o cara mediu a saia do pistao, achei muito tosco a maneira que ele usou a ferramenta pra tal, giro, giro, aperto um negocio la e fico passando na saia do pistao, mas nao vi ele conferindo medida nenhuma na escala da ferramenta.
                          boa carol
                          se ele usou micrometro (provavelmente), na hora q ele girou a ferramenta, ele ja deixo na medida certa, e aperto pra travar na medida.
                          ai so fico passando na saia pra ver se passa folgado ou justo…
                            atualizando o topico:
                            acabei de montar o motor hoje as 21:00hrs.
                            dei partida e o barulho sumiu, nao ta mais la, pelo menos por enquanto :amor:
                            foi checado: pistao, cilindro, esses dois estavam ok
                            as bielas foram embuchadas, nao tinha sido feito este servico antes, foram mantidas as originais, pela folga que tinha nao era pra fazer barulho mas…..tenho uma sorte lascada :pix:
                            agora e andar e ver como vai ficar...
                            abracos pessoal e obrigadao pela ajuda.
                            :ohoh:
                              Violator
                              que bom que sumiu o barulho. coisa desagradavel vc desmontar, mecher sem ter certeza do que está acontecendo.
                                tudo indica que foi embuchamento de biela? folga do pino com piscao ta ok?
                                se for isso provavelmente é o mesmo problema que eu tenho…
                                  nem me fale, e horrivel vc desmontar o motor e nao achar (teoricamente e visualmente) o defeito.
                                  tava tudo nos conformes, os pistoes sao novos, nao tinha nenhuma folga entre o pino e o pistao, somente uma folga super minima entre o pino e a bucha da biela, que segundo a retifica nao era pra dar problema pq o oleo compensa, era coisa minima mesmo.
                                  :amor:
                                    eai wagner… sumiu mesmo?
                                      quem?? eu ou o barulho?? :hauck: :) :)
                                      sumiu sim, ate agora nada, sai hoje com o carro e ta de boa ainda.
                                      tava meio xoxo o carro, mas era ponto, tava com 12°, agora arrumei e coloquei em 19° e ficou file novamente.
                                        o barulho mesmo :hauhau: :hauhau:
                                          Caracol
                                          passei o feriado afastado cara, que bom que não foi nada demais :ppteam:
