  4. Motor ap com barulho de motor diesel
82 Posts 18 Posters 14.4k Visualizações 1 Watching
    tai os bichinhos
    agora gastar mais 120 lulas em ferramentas e a ie vai ficar mais um tempo encostada :hauhau:
    abracao
    :p
    wagner, comprei zeros esses parafusos e estiquei varios…
    meu conselho, confira tuuuudo antes de apertar, aperte e se for tirar novamente pode comprar outro jogo.
    essen fim de semana eu e o mi ( mi preparações ) fizemos uns testes em parafusos de biela ( com biela dos modernos flex e biela antiga, ambas rajadas ). fizemos uma certa destruição em massa kkk
    biela moderna: 3 kg + 90° = estica um pouco pelo percebido. passa um pouco de 4,5 kg. 5 kg nem chegou, o parafuso esticou e quebrou.
    biela velha ( sem esse estriadinho ): 4,5kg apertou tranquilo - 5 kg já deu uma esticadinha. continuamos puxando. bateu mais um vez 5 kg. e mais uma. ai começou esticar, nao chegava mais a 5 kg. ap antigo era coisa linda, esses modernos só original msm...
      nem, nao caiu mais nessa nao de ir fazendo o que ta escrito, nada melhor que perguntar e muito pra todo mundo: pessoal do pp, mecanico, padre, bispo, cozinheira, enfermeira, carteiro :p :hauhau:
      vou puxar 3,5kg e boa, quando desmontar vou checar o torque antes de soltar, pra ver se algum soltou com o uso, se tiverem bem presos ainda com o torque que eu dei nao vou arriscar….
      :ninja:
        tai os bichinhos
        abracao
        :p
        oia eu nunca tinha visto esses parafusos de biela kkkkkk não acha em lugar nenhum…
        e essa daqui???????
        e melhor por ser gedore né?
        http://www.dutramaquinas.com.br/canais/loj…oddutra=016.830
        esse da gedore parece mt melhor que os outros…
          beleza pessoal
          help
          comecei a desmontar o motor, tirei o carter e todas as bielas estavam bem torqueadas, nenhuma solta, sem folga radial, medi a folga axial das bielas:
          1° - 0,35mm
          2° - 0,46mm :semata:
          3° - 0,35mm
          4° - 0,35mm
          justamente de onde vem o barulho a biela ta com muita folga, a tabela diz que o maximo que ela pode ter e 0,37mm pro ap 1.6 e 0,26 pros ap´s 1.8/2.0, nao sei pq essa diferenca mas aqui na minha tabela tem isso.
          sera que e dai o barulho??
          e agora? tem que trocar o vira ou a biela??
          :fabiorr:
            ranca o vira fora e manda medir. ou se vc tiver micrometro meça ele e veja se está na medida, ou se tem riscos…
              riscos nao tem nao, ta lisinho, folga axial e igual a folga lateral, ok?
                sera que é isso mesmo?
                  nao sei flavio, nao faco a minima ideia se isso faz barulho, mas tb agora to com medo de ser e eu desmontar o motor todo atoa entende?
                  caso seja isso mesmo, nao vou nem me dar o trabalho de desmontar, meto uma placa de vende-se nessa p.o.r.r.a e passo pra frente.
                  :fabiorr:
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    calma…
                    quando vc montou o motor conferiu se as folgas estavam corretas ?
                      calma…
                      infelizmente nao confiei na retifica :fabiorr:
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        putz.. :semata:
                        qq coisa, tenta reclamar com a retífica os gastos… q foda, não dá pra confiar nesses fdps...
                          eu mexeria nas bielas pra cima e pra baixo pra ver se alguma apresentava folga notavel no pino.
                            consegui tirar o cabecote hoje
                            tirei umas fotos pra vcs verem, ta com bastante marca na horizontal…nao tenho como levar o pistao hoje pra medir, talvez so na segunda, mas dependendo do diagnostico dos preparados eu nem vou, ja compro um novo e monto.
                            o que vcs me dizem????
                            b)
                              é, ta batendo saia…
                              mais tem uma coisa, o meu quando comprei uma unidade pra montar estava bem mais gasto que esse seu ai.. ao ponto de está liso essas ranhuras...
                              é bom medir, pq de repente a folga está grande é no cilindro..
                                sinceramente não to vendo marcas de batida de saia… ta lisinho o pistão...
                                conferiu se todos tavam com as travas e pinos bem presos?
                                ranco o vira fora?
                                  pois é, tb não vi marca nenhuma de bateção …
                                    nao, tirei so esse que provavelmente (pelo teste da carol), apresentou o defeito.
                                    levei o pistao e a biela no cara que fez a retifica, ele mediu o pistao e falou que nao tem nada, ele achou uma pequena folga na bucha da biela, mas tb achou que nao poderia ser isso.
                                    se fosse cilindro muito aberto por erro da retifica ele nao bateria desde o comeco??
                                    o cara da retifica pediu pra eu levar as 4 bielas pra ele embuchar pra ver se resolve, o que acham??
                                    b)
                                      pede pra ele passar na sua garagem pra medir os cilindros.
                                        boa carol
                                        ta disponivel este final de semana??? b) :aaf: :hauhau:
                                        olha, tirei os outros pistoes e bielas, tudo bem preso, nada solto ou quebrado.
                                        os pistoes tem alguns riscos na vertical e nenhum risco na horizontal, como esse que postei a foto tem muitos riscos na horizontal (pena que na foto nao da pra ver tao facil), to ainda achando que pode ser ele.
                                        sinceramente eu nao gostei como o cara mediu a saia do pistao, achei muito tosco a maneira que ele usou a ferramenta pra tal, giro, giro, aperto um negocio la e fico passando na saia do pistao, mas nao vi ele conferindo medida nenhuma na escala da ferramenta.
                                          boa carol
                                          se ele usou micrometro (provavelmente), na hora q ele girou a ferramenta, ele ja deixo na medida certa, e aperto pra travar na medida.
                                          ai so fico passando na saia pra ver se passa folgado ou justo…
