  4. Motor 1.6md turbo
Motor 1.6md turbo
16 Posts 6 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    samir30r
    boa noite pesoal. tenho um passat ts 1.6md turbo. estou andando com 1.6k de pressão no turbo, com gicles de 190 no 1º estágio e 250 no 2º. antes de travar o distribuidor o carro era um foguete, mas após travar o distribuidor ficou uma porcaria pois ele só embrulha e não despacha. estou andando com 30º de ponto mas se adiandar uns 4° ele até da uma pequena emoção. nada comparável ao que era antes com o distribuidor destravado. eu achava que estava dando ecesso ai diminui os gicles para 150 no 1° e 200 no 2° e ai sim que ficou ruim de vez. por favor me deem uma ajudinha para tentar resolver esse problema. obrigado pessoal.
      pq travou???
      solta ele, limita o avanco somente, travar vc perde muita potencia.
      e 30° de inicial e muita coisa, nao vai andar mesmo.
      :amor:
        samir30r
        travei porque o distribuidor possui um avanço centrífugo e c não for travado pode queimar a junta do cabeçote e outras coisas mais. o q ja aconteceu comigo. coloque o ponte de 30° mas travado. c eu diminuir mais o ponto ele anda menos ainda. só anda mais c for adiantado mais do q 30°.
          Nelsão
          o que o amigo quis dizer,é pra vc travar sim o distribuidor,mas deixar um avanço limitado nele,de forma que ele avance alguns graus,tipo 15 inicial e +/-27 final…
          da pra travar ele deixando uma folga pra ele trabalhar e obter este avanço limitado
          espero ter ajudado...a propósito,meu motor md 1.6,estava andando com 1,5 bar e giclagem 145 1º e 200 no 2º estágio,com +/- 15 de ponto inicial e +/- 27 de final...o carro era um canhão,só baixei a pressão por que a embreagem num guento...rsrsrs :amor:
            samir30r
            me desculpem pessoal. é que não entendo muito de mecânica, não sei como travar o distribuidor como vcs disseram. não me levem a mal, por favor. desculpa
              gti-xxe
              no caso o pessoal ta falando pra limitar o avanço do distribuidor, conta como vc fez pra travar o distribuidor
                normal. sempre antes de civilizar o avanço, o carro rende mto mais, porém vc tem uma bomba relógio ao comando do pé direito.
                mantenha sempre ele avançando só q parando mais cedo do q o original. dai em diante é trabalhar em cima em busca de acerto, de forma a pegar de volta o rendimento de antes.
                  samir30r
                  bom pessoal. vou contar como q fiz para travar o distribuidor. entortei duas lingüetas internas para travar uma bobininha interna( acho q é esse o nome q c da para a peça interna q fica em volta do eixo). essas lingüetas são possiveis de c visualizar olhando pelas janelas que existem ao lado do corpo do distribuidor. fiz somente isso e coloquei no lugar. espero ter conseguido passar para vcs o modo como travei.
                  ha, uma coisa q esqueci de comentar é que o meu motor é original a gasolina e eu utilizo alcool.
                  como q vc travam o distribuidor. me deem a dica passo a passo c for possivel.
                    pelo q entendi, vc fechou completamente os batentes limitadores.
                    é praticamente isso mesmo, mas entortando eles um pouco menos.
                      samir30r
                      então tenho que entortar os batentes o bastante para que o distribuidor adiante um pouco. mas não vou correr o risco de queimar a junta quando acelerar, pois o distribuidor ira adiantar. e como que vejo c ele esta adiantando para o ponto correto? tem como ver isso. c fizer isso com quanto de ponto deicho de inicial e final?
                        existem duas formas. a mais simples e segura é com uma pistola de ponto com display de avanço.
                        vc acelera o motor ao mesmo tempo q vai lendo o display. qdo o avanço parar, vc saberá q aquele é o ponto final.
                        não passe de 30º.
                          flavioracingtean
                          essa giclagem ta muito alta, será que seu carburador não ta com caneta de gasolina?
                            samir30r
                            mas olha só. com meu distribuidor travado e com ponto de 30º ele não nada, para fazer andar tenho que dar mais ponto. estava achando q era ecesso de comb. mas diminui os gicles e piorou mais. ele não limpa como quando distravado. será q tem outro problema. este distribuidor foi todo desmanchado, sera q foi montado errado?
                            não sei c a minha caneta é para gasolina. qual é o tamanhoda caneta para alcool?
                              bom, se não está rendendo com 30º, procure defeito em outro(s) lugare(s), pois falta de ponto não é. monte direitinho, com inicial 16…18º e final em no máximo 30º, e ai sim vc começa a ajustar o restante do motor.
                                flavioracingtean
                                seu cabeçote tá bom, eu tinha um voyage turbo que só ia com ponto alto tambem, estava com sede de valvula da admição trincada para a de escape, com ponto baixo falhava, da uma verificada.
                                  samir30r
                                  boa dic. vou verificar o cabeçote
