  4. Motor 1.0 fiasa 98
Motor 1.0 fiasa 98
9 Posts 8 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    rocmtfk
    um amigo meu, diante de um super aquecimento detonou o motor… :p
    só que como a vida segue, vamos melhorar o que dá.. só que não se tem grana pra modificações extremas e nem muito tempo... por isso estamos tentando encaixar soluções prontas no carrinho.
    qual as soluções?
    dá pra transformar apenas trocando os componentes para 1.3 ou 1.5? sem teoria... tem que ser meio plug and play... pega o vira de fulano e encaixa que ta pronto .
    :p
      Maran
      se eu não me engano o vira do 1.5 serve, vamos esperar o pessoal mais entendido postar algo a respeito. :p
        dj_igor
        se quizer montar facinho mesmo coloca o vira do 1050 e pistões do ap 1.8…
        se tiver a manha pra montar isso certinho vai dá um resultado legal...
        acho que tem como coloca biela do 1300 tb
          Glauco
          [snapback]406492[/snapback]
          as bielas são do mesmo tamanho, pra 1.0 1.3 e 1.5, o q muda e o vira…...
          já ouvi falar em colocar pistão de cht, mas de ap nunca..
          pelo forun tem falando sobre as medidas e a possibilidade de pistão de cht
          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…=11489&hl=fiasa
          muita coisa sobre fiasa
            MarcioBeco
            na prática a única coisa que eu vi foi o fiasa 994 com vira do 1050 e pistão original 1,5mm mais baixo ….
              CrasH
              segundo o amarchetti vira de 1.5 e pistoes cavocados. mas a taxa cai pra algo em torno de 8.6
              ou pistoes de cht pra levar pra 1.1 somando a um cabeçote fica deveras interessante.
                rocmtfk
                vamos de outra abordagem então…
                o que é necessario trocar para fazer o 1.0 render como 1.5? pistão, biela, vira, cabeçote... o que? o motor todo? :p
                  amarchetti
                  crash maledeto, presta atenção no q a gente fala… :p vc vai me comprometer ainda... :p
                  vira de 1.5 nao da no bloco 1.0 ..o de 1.3 com pistão destaxado tem de tudo pra dar certo...o pistão mais baixo q eu conheão é dos fiasa 1.5 88
                  mas como não se montou nada assim..não dá pra saber seo vira de 1.3 vai realmnete dar certo
                  pistão de ap 81mm deixa as paredes fin?simas.....não vai agunetar muito tempo andando na rua..
                  por segurança, coloca vira de fiasa 1050 e junto com os pistões std b da 1a retífica vai dar 1082 cc
                  na montagem , se vc conseguir um vira de 1.3 já daria pra medir se o conjunto de vira 1.3 + pistão de 1500 88 gasolina rola de boa ou ficar com o 1.1
                    rodrigo-viegas
                    heheheheh
                    bom, eu tinha um fiasa 1.0 com vira do 147(1050)
                    andava mais ou ficava parelho com 1.5
                    se quizerem confirmar é só falar com o luis scur do pcrs
                    não fiz esta modificação para correr na rua
                    fiz pq eu gosto de mecanica
                    na verdade eu nem imaginava que ia ficar bom daquele jeito
