  4. Relação cambio pb quem tem?
44 Posts 9 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    instalei o pvc
    é a mesma coisa que o pv
    100km/h = 3.000rpm de 5º marcha
      O Esmerilhador
      puta que pariu, ta dificil de entrar a 5º marcha as veses eu coloco na direção da 5º e não quer entrar
      sacanagem gastei muito $$ com cambio ja
        Vasco Soliani
        trambulador, como está, voce trocou tambem??? se o cambio é novo, não tem porque não engatar…..
          O Esmerilhador
          vi hoje a caixinha do trambulador, eu pedi pro mecanico colocar um que estava em uma caixinha aqui e ele pegou e usou oq ue ja veio no cambio deitei lá e vi e tive a visão de algo bem podre irei trocar
            O Esmerilhador
            o engraçado é que com o carro friu ele vai engatando suave, e depois q
              O Esmerilhador
              é vi hoje e troquei hoje as borracha do trambulador é zera mas o problema continua, friu vai normal esquentou perco a 1º e 5º marcha
              o óleo que eu coloquei é sae 80 será que é isso? e o óleo que tinha lá eu achei meio espumado será que quando esquenta este óleo perde eficiencia ou algo assim? qual é o correto?
                O Esmerilhador
                snif
                  sim, qdo o oleo esquenta mto fica mais dificil os engates.
                  tente um oleo novo, original vw + dois potes de bardhal ga.
                    O Esmerilhador
                    vo troca e ai posto aqui
                      O Esmerilhador
                      meu cambio é mais curto que o pv
                      1º 2º 3º = igual pv
                      4º eu coloquei 8.000rpm e apenas besliscou os 200km/h
                      5º marcha eu nao tava engatando
                      e ja foi pro bolso um milinove c/ hx40 8 bico com tudo, video por e-mail rs
                        andré, 4ª marcha pv é isso mesmo, curtinha. mais curto q pv só se tiver com diferencial de gol 1.0, mas ai as outras marchas tb estariam encurtadas.
                        drézinho, sabe qto aos videos aqui dentro né? :hauhau:
                          Tucano
                          certeza de ser o oleo, meu palio tambem tinha colocado 80, depois de abrir a caixa umas 3 vezes.
                          porem uso sem dó, conclusão o oleo virou agua e minhas marchas alem de ficarem cantando não entrava a 1º e a 3º depois que coloquei o oleo 90 acabou o problema.
                          quando ao cambio no voyage estava com pv e troquei pelo pg, to apaixonado :hauhau:
                          achei para o meu carro a escala perfeita.
                            pv :hauhau:
                            parece que o carro anda caçando, sempre pronto pra acelerar…
                              O Esmerilhador
                              ops carol foi mals
                              então vou acelerar até 7.000rpm de quarta porque meu pv antigo ele dava 190km/h
                              eu achei que meu motor tá com um barulho diferente será que zoa girando 8.000rpm segurando tudo? tá com um téc téczinho no cabeçote e parece que é no cabeçote inteirom as anda normal funciona tudo normal, ontem acelerei tudokidá
                                ops carol foi mals
                                zoar de uma vez pode até não zuar, mas que vai desgastar muito mais rapido isso pode ter ctz….
                                  O Esmerilhador
                                  entendi ,eu liguei ele ja nao ta mais o barulho com certeza o óleo devia ta cozido na hora então é suave
                                  obrigado a todos
