  4. Relação cambio pb quem tem?
44 Posts 9 Posters 20.3k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    eu tinha explicado no post que não esta saindo
    eu tinha corrigido, é porque tenho uma apostila da ford que vinha dizendo que o cambio era dos motores 1.8 linha ford , porem a apostila é para escort, belina , del rey e pampa. o pvc saiu na pampa delrey e belina.
    o c é uma referencia a troca da 2º só que não fala qual mudança que foi feita.
    mistério esta 2º se for mais curta to fu@#$%¨&()_)(&
      Tucano
      tinha uma parada de cone e de dentes , mais não lembro de ter mensionado a relação.
        O Esmerilhador
        peguei o pvc, eu ia pegar o pg ams ja tinha vendido o ps tinha vendido também, e tinha chegado um po isso mesmo letra o cada coisa que me aparece eu peguei este pvc mas to com medo da segunda marcha ser mais curta que original
          VictorArrabal
          relaxa esmerilhador que naum eh mais curta naum…
          esse po amanha eu vejo q carro eh....
            bigode
            veja aqui ,a relação de cambios da vw, http://www.hotcampinas.com/nuke/modules.ph…pic&t=28341, e boa sorte
              O Esmerilhador
              instalei o pvc
              é a mesma coisa que o pv
              100km/h = 3.000rpm de 5º marcha
                O Esmerilhador
                puta que pariu, ta dificil de entrar a 5º marcha as veses eu coloco na direção da 5º e não quer entrar
                sacanagem gastei muito $$ com cambio ja
                  Vasco Soliani
                  trambulador, como está, voce trocou tambem??? se o cambio é novo, não tem porque não engatar…..
                    O Esmerilhador
                    vi hoje a caixinha do trambulador, eu pedi pro mecanico colocar um que estava em uma caixinha aqui e ele pegou e usou oq ue ja veio no cambio deitei lá e vi e tive a visão de algo bem podre irei trocar
                      O Esmerilhador
                      o engraçado é que com o carro friu ele vai engatando suave, e depois q
                        O Esmerilhador
                        é vi hoje e troquei hoje as borracha do trambulador é zera mas o problema continua, friu vai normal esquentou perco a 1º e 5º marcha
                        o óleo que eu coloquei é sae 80 será que é isso? e o óleo que tinha lá eu achei meio espumado será que quando esquenta este óleo perde eficiencia ou algo assim? qual é o correto?
                          O Esmerilhador
                          snif
                            sim, qdo o oleo esquenta mto fica mais dificil os engates.
                            tente um oleo novo, original vw + dois potes de bardhal ga.
                              O Esmerilhador
                              vo troca e ai posto aqui
                                O Esmerilhador
                                meu cambio é mais curto que o pv
                                1º 2º 3º = igual pv
                                4º eu coloquei 8.000rpm e apenas besliscou os 200km/h
                                5º marcha eu nao tava engatando
                                e ja foi pro bolso um milinove c/ hx40 8 bico com tudo, video por e-mail rs
                                  andré, 4ª marcha pv é isso mesmo, curtinha. mais curto q pv só se tiver com diferencial de gol 1.0, mas ai as outras marchas tb estariam encurtadas.
                                  drézinho, sabe qto aos videos aqui dentro né? :hauhau:
                                    Tucano
                                    certeza de ser o oleo, meu palio tambem tinha colocado 80, depois de abrir a caixa umas 3 vezes.
                                    porem uso sem dó, conclusão o oleo virou agua e minhas marchas alem de ficarem cantando não entrava a 1º e a 3º depois que coloquei o oleo 90 acabou o problema.
                                    quando ao cambio no voyage estava com pv e troquei pelo pg, to apaixonado :hauhau:
                                    achei para o meu carro a escala perfeita.
                                      pv :hauhau:
                                      parece que o carro anda caçando, sempre pronto pra acelerar…
                                        O Esmerilhador
                                        ops carol foi mals
                                        então vou acelerar até 7.000rpm de quarta porque meu pv antigo ele dava 190km/h
                                        eu achei que meu motor tá com um barulho diferente será que zoa girando 8.000rpm segurando tudo? tá com um téc téczinho no cabeçote e parece que é no cabeçote inteirom as anda normal funciona tudo normal, ontem acelerei tudokidá
                                          ops carol foi mals
                                          zoar de uma vez pode até não zuar, mas que vai desgastar muito mais rapido isso pode ter ctz….
