  4. Acerto parati 96 1.8t intercooler pandoo.
83 Posts 14 Posters 25.1k Visualizações 1 Watching
    gti-xxe
    eu pra falar a verdade num gosto de hal hehe
    axo o multimetro mais preciso pq ele te da valores ai vc tem uma base certa
    quanto ao ponto vc pode sim usar valores iguais
    carra se puder me add ai que te passo oque eu uso na minha ft quanto ah ponto ja é uma ajuda
    [email protected]
      Maran
      [email protected]
      ao invés de passar por email, por quê não compartilhar com todos é o forum é pra isso… :hauhau:
        satelite
        se vc ainda estiver com o sistema de ponto original da injeção original do carro, deixa travado até acertar o combustível. é só tirar o plug da injeção e acertar…
        o ponto nao é original, uso uma pandoo ok.
        hoje quando fui instalar o multimetro percebi que a sonda deu pau. ligando o fio no multimetro com ela estando fria não tem leitura de nada, mas assim que ela vai esquentando pela resistencia dela a leitura nao para em 1 volt mas vai até 12... , testei uma de outro carro que estava com problema e o resultado foi o mesmo. o maré de azar ....
        porque deu problema. por mistura rica ela pifa?
        gti-xxe, nao tenho msn, meu email [email protected]
        valeu pessoal.
          satelite
          esqueci de perguntar.
          já que terei que comprar outra sonda, qual é melhor pra usar em injeções programáveis?
          por enquanto não dá pra comprar a wideband.
          valeu.
            gti-xxe
            sonda de carro flex
            quanto ao mapa de ponto
            no meu que tem de 500 em 500 rpm uso ponto nas alturas por conta de bicos
            pra ajudar o amigo, eu uso o ponto no alto pro carro ficar bem esperto
            rpm ponto
            250 30º
            500 35º estes pra deixar mais mansinho
            750 28º 24º
            1000 24º 18º
            1250 25º 20º
            1500 26º 22º
            1750 27º 26º
            2000 28º
            2250 30º
            2500 32º
            2750 33º
            3000 34º
            3250 34º
            3500 35º
            3750 35º
            4000 35º
            4250 34º
            4500 34º
            4750 34º
            5000 33º
            5250 32º
            5500 32º
            5750 31º
            6000 31º
            6250 30º
            6500 29º
            6750 29º
            7000 28º
            e ai as coreçoes por pressao
              gti-xxe
              to meio corrido
              mas vou postar o mapa do meu so nao se assustem hehehehe
              • _ Offline
                _ Offline
                _PiLoTo_De_FugA_
                cara tenho um celetor mi 4 bicos q ta ainda no meu carro vo tira essa semana pq vo monta 8 bicos si tiver interesse vendo baratinho ele pra ti vai com a faluta original e dosador na flauta com regulagem delta.. se interessar me manda uma mp ele vai pelado apenas com a flauta.. se interessar.
                abçs
                  satelite
                  valeu gti, deu pra ter uma boa ideia agora.
                  quanto ao coletor, ficaria mais caro pra mim comprar as peças separadamente, acho que em um ferro-velho sairia por menos comprando todo coletor de uma vez ok. mas obrigado.
                  tenho pra vender um his turbo e com essa grana comprarei o coletor.
                  valeu pessoal.
                    gti-xxe
                    opa
                    agora a correção hehehe nao tive tempo de passa tudo
                    correção por pressao/vacuo
                    -0,9*+4º
                    -0,8*+3º
                    -0,7*+2º
                    -0,6*+2º
                    -0,5*+2º
                    -0,4*+3º
                    -0,3*+4º
                    -0,2*+5º
                    -0,1*+5º
                    0,0*+1º
                    0,2*-2º
                    0,4*-4º
                    0,6*-6º
                    0,8*-8º
                    1,0*-10º
                    1,2*-14º pra matar o motor caso de uma sobrepressao
                      satelite
                      valeu de novo gti-xxe, aproveitando sua atenção, sua turbina começa a encher com quanto?
                      pelo que vi voce usa algo em torno de 1kg de pressão. em qual rpm voce atinge isso?
                      o maximo ponto em sua regulagem e de 3500 a 4000, porque voce foi descendo apos isso?
                      o ponto tem que ser avançado para sincronizar a explosao do combustivel com o começo de descida do pistao certo? entao seria correto dizer que quanto maior o rpm maior o avanco do ponto? inicialmente eu tinha colocado ascendente os valores.
                      e quanto a regulagem de combustivel, posso desconectar a turbina pra acertar a fase aspirada?
                      minha turbina e muito pequena ela enche muito cedo.
                      obrigado.
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        em 3500/4000 ele começo a abaixa o ponto pq começo a vim preção positiva tem q ser assim quando começar vim preção de turbo vc vai jogando o ponto pra baixo pra evita quebras.
                        abçs
                          satelite
                          entendi, tenho entao que verificar onde começa a encher e onde fica na pressao de trabalho.
                          mas não poderia deixar esse atraso na correçao? conforme sobe pressao o ponto seria atrasado e em caso de alto rpm sem pressão funcionaria como um aspirado?
                          valeu.
                            se tem disponível correção por pressão, existe alguma explicação racional para baixar o ponto conforme sobe o rpm, conforme nesse mapa que você postou?
                              Leandrinho Gol 86 Turbo
                              valeu.
                              isso isso isso. como é apl , vai pega bem cedo , coisa de 1.500 rpm eu axo , eu axo , não sei no 1.6 ao menos no meu 1.8 taxado , começa pega com 1.700 rpm. conforme vim pressão , o ponto deve abaixar , evitando quebras por excesso de ponto.em baixas rpm , voce poderia usa o ponto alto , a hora que a turbina começasse a pressurizar , voce faria o mapa , pro ponto ir baixando conforme vem pressão.
                                satelite
                                hoje fiz uma tabela com todas funções da pandoo para registrar os valores em carros turbo, já que as funções começam em turbo por map, parecida com a do final do manual da fueltech. quem quiser me manda um email que repasso ok.
                                [email protected]
                                agora chega o ponto em que vou usar as correções, a pergunta é como?
                                alguem poderia dizer quais valores usar, por exemplo:
                                injeção correção por temp. do ar, quanto mais frio mais comb.?
                                e a temp. do motor?
                                como a tensão da bat. influenciaria na mistura?
                                adianta colocar algo na corr. do ponto por tps?
                                na corr. do ponto por temp. do ar atraso em alta?
                                acho interessante a idéia de booster, como vou usar 0,8 no máximo 1kg de pressão adiantaria alguma coisa?
                                valeu de novo pessoal.
                                  valeu.
                                  eu acho errado acertar atraso x rpm. vc pode andar a 160km/h, atingindo seilá 4500 rpm e nem por isso precisa ter pressão positiva na admissão se vc estiver estabilizado nessa velocidade.
                                  não existe certo e errado, mas na minha opnião, correto é uma curva de ponto considerando o motor aspirado, despezando a pressão que houver no coletor, e ai sim a correção com avanço de ponto quando tiver vacuo na admissão e atraso quando houver pressão, e estes, não importando o giro.
                                    esse é o meu mapa de ponto (aspirado).
                                    talvez te ajude:
                                      gti-xxe
                                      bom galera
                                      vi que surgiu muitas duvidas
                                      em relação ao mapa de ponto, vc nao pode ter muito torque em baixas rpm entao usa um ponto mais alto e quanto mais giro menos ponto pra evitar quebras que ocorem geralmente com mais rpms, ou seja criei a curva pra diminuir o torque e a correção por pressao oque por ex: se tiver a 5000rpm com ponto de 32º se rodando com 0,8k vai ter uma correção de -8º oque vai ficar um ponto real de 24º e se nesta rotação vc aliviar o pé e a pressao zerar ou criar vacuo o ponto vai corrigir +4º oque vai resultar em 36º, por isso aquela variação na correção por ponto
                                      a tensao da bateria influencia sim na mistura pois com menos tensao vai interferir no pulso dos bicos e ai vc faz um ajuste simples com o carro na lenta, vc acerta ele bunitinho e ai liga tudo que tive de eletrico no carro, farol, som pisca tudo e vai notar que a tensao vai baixar ai vc corige com + % no pulso ex: 14v 0% 13v +6% 12v +20%
                                      quanto mais frio o ar + combustivel sim pois ar mais denso entra mais ar e o motor quanto mais quente menos combustivel pois a tendencia de quanto mais quente ele engorda se nao tiver a correção
                                      eu to usando 0,6k e 1,4k no booster no meu gol e por usar turbina .50.48 rotor frio 53,5 e quente 52,5 ele ta comessando a enxer nos 2000rpm e da o pico de 0,6k em 2600rpm+/- e 1,4k em 3200rpm+/-
                                        satelite
                                        valeu pessoal, vou deixar o mapa de ponto +- de acordo com o do ricardo. correção atrasando conforme vem pressão. dependendo então da situação percebi que é interessante deixar entre 20º a 24º com 0,8 bar nesse tipo de injeção.
                                        a diferença na correção por tensão deve ser sensível, acho melhor deixar pra acertar isso mais pra frente quando estiver razoável já o acerto.
                                        já a correção por temp. do ar é legal já começar a usar, nem que seja bem aos poucos.
                                        e como já imaginava, booster só mais pra frente.
                                        muito obrigado ricardo e gti-xxe por postarem seus mapas, me ajudou bastante.
                                        valeu.
                                          Zé chedid
                                          valeu.
                                          mas correção por voltagem da bateria não é automática? vc precisa configurá-la?
