  4. Duratec no alcool, quais bicos usar??
16 Posts 8 Posters 5.4k Visualizações 1 Watching
    Roberto Vilela
    os de astra álcool ñ dão conta ñ???
      http://www.astraclub.com.br/forum/index.phposhowtopic=42451
      bicos injetores do astra turbo opc/vxr original gm
      por r$450,00 (última peça )
      comparativo:
      injetores originais do astra 2.0 16v possuem o código bosch 0.280.155.931 e têm vazão de 251cc/min @ 3 bar
      injetores or. do astra 2.0 16v turbo vxr/opc, código bosch 0.280.156.280 e têm vazão de 476cc/min @ 3 bar
      ou seja, cerca de 81% a mais de vazão
      a 4,5bar de pressão de combustível chegam a 575ccm/min ou 54,76 lbs/hr.
      observação o coletor, a flauta e o regulador de combustível não faz parte do anúncio, apenas os bicos injetores.
      • flauta r$50,00 (peça gm original)
      • regulador variável linear 3bar inicial r$100,00 (peça gm original)
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        221…
        bico pra 190cv no alcool tem q ter 50libras/h mais ou menos ....
        no gti16v eu usei bicos de 38libras (originais tinham 23) e ficava um pouco gordo com 3bar de pressao coisa q resolvia com uns 2,3bar de combustivel.
        vai na fe nesses daqui http://www.racetronix.biz/itemdesc.aspoic=…amp;eq=&tp=
        devem resolver seu problema
        abraco
          Raptor2k5
          teria algum problema, por exemplo de usar um bico desse pra 190cvs, mas no início do projeto colocar ele e rodar com apenas 150cvs?
          tipow, acertando no unichip ou qualquer outra piggyback (sei lah como escreve) é daria pra fazer ficar economico?
          vlw
            Fernando_221
            vlw
            tenho a mesma dúvida, com unichip (ou outro piggyback) deve funcionar sem problemas, mas só montando os bicos sem mudar nada na injeção deve ficar bem gordo em baixa e gastão.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              221…
              n-opções pra andar com a injeção original...
              medi os injetores do vectra 2.4 16v flex esse fds, com 3bar deram 270cc/min.
              com 3.8bar de combustível eles alimentam 150cv. mas carro flex não tem muita folga nos bicos não, com 4.2 não chega nos 190 que vc quer nem fudendo.
              compra os de 50libras e enfia um regulador de pressão ajustável, tá resolvido.
                Fernando_221
                221…
                abraco
                então, não se vc conhece o arion, ele tem um focus duratec, usa bicos de 39lbs com a preparação abaixo, então acho que vou nos de 42lbs mesmo.
                comandos crower 1
                bicos ford racing
                alcool
                unichip
                pistões supertech 12,5:1
                escape 2,5
                no acerto anterior deu 204 cv (no rio) e 24 kg tq.
                caixa com relação de eco
                embreagem reforçada
                supensão saleen ( amort. molas e barras )
                  paulom
                  acho que tem que ficar la pelos 42 lbs mesmo. usa se puder um regulador de 4 bar
                  ou usa gasolina que acabam os dramas de bicos gigantescos :)
                  da pra ir de 200 a 250 hp variando a pressao nesta faixa aceitavel e decente.
                    Fernando_221
                    tem razão, preciso antes ver se vai compensar rodar com alcool, talvez o ganho de potencia nao compense. se for usar gasolina é bem mais facil de conseguir bicos se precisar trocar.
                      Fernando_221
                      outra coisa, será que compensa usar alcool?? a maioria dos que vi com algum veneno usavam alcool (do arion, de um conhecido aqui do rio tbm), os dois tinham entre 190 e 200hp. talvez a diferença nem seja tão grande, pq esse motor tem 10 de taxa, é uma boa taxa pra gasolina mas pra alcool é pouca, to em dúvida ainda.
