  4. Acerto parati 96 1.8t intercooler pandoo.
83 Posts 14 Posters 24.0k Visualizações 1 Watching
    ricardo, vc usa 38º @ 0,8bar de ponto final correto?? tens pistões forjados????
    satelite, da uma atenção nisso… se seu motor tem miolo original terá que usar uma curva de ponto bem mais mansa que a do ricardo
      satelite
      bem observado menegotto, se o mapa é da fase aspirada porque só tem pressão positiva do lado esquerdo? ou são negativas?
      meu motor tem miolo original, e vou usar entre 0,8 a 1,0 bar.
      coloquei uma curva de proporção parecida mas mais mansa sim, com muito atraso quando entra pressão, pra começar acho que dá.
      se eu desconectar a mangueira da turbina pra acertar a fase aspro ela vai dar pau?
      valeu.
        o mapa que eu postei é de aspirado mesmo… ao contrário das outras que consideram pressão atmosférica como sendo 0 bar e vácuo como pressão negativa (que por sinal, não existe), a megasquirt trabalha com pressão absoluta.
        ao nível do mar, a pressão seria de 100 kpa. aqui na minha cidade, a pressão se não me engano é de 92 kpa.
        ou seja, pressão de turbo (aqui) seriam os valores acima desses 92 kpa.
        corretíssimo, só que não esquece de tampar parcialmente a boca da turbina, porque senão ela vira loca (overspeed) por estar sem carga, e vai pro vinagre rapidim.
          satelite
          entendi ricardo, é por isso que o map da pandoo com o motor desligado fica em -0,1 bar, é a diferença entre a cidade onde foi eferido e a minha.
          valeu.
            gti-xxe
            amigo como esta o pulso de bicos, por rpm, tps ou map
            eu uso por map e nao teve ero acertei com a presurização montada
            ela automaticamente calcula o pulso dos bicos a cada rotação entao se vc deixar ex: 1ms em -0,2 ele vai pulsar a quantidade certa em 2000rpm em 4000rpm e 6000rpm ela ja ajusta a quantidade de combustivel para cada rotação
            e a correção pro tensao o melhor é vc acertar na pratica pq cada bico é um bico
            ah amigo os mapas que passei sao aproximados vc pode acertar os valores como quiser, eu uso valores ousados mas com correção generosa
              valeu.
              isso. 0 bar só se tem no nivel do mar.
              quanto mais alto, menos pressão existe no ambiente, a nivel do mar existe sempre o 1bar ( da atmosfera ) empurrando ar pra dentro.
                ricardo, dá pra voce dar mais detalhes sobre essa plaquinha que voce montou?
                como funciona? preciso de uma máquina de teste de bico pra usar? custou u$55,00 pra voce, mas pra voce montar pra vender sai quanto?
                parece ser muito legal.
                comprei aqui: http://www.glensgarage.com/catalog/jectorr…ster-p-109.html
                maiores informações sobre ela aqui: http://www.bgsoflex.com/fitester.html
                  satelite
                  valeu pessoal, to começando o acerto e já tive boas melhoras, fiz tampando um pouco a mangueira da turbina e acertando a aspro, e ficou bom só com o acerto por map, fiz uma pequena correção pelo rpm em 2500 a 3500 que é quando a turbina acorda. depois regulei com pressão, acertei o hpi pra subir junto, mas tô meio sem tempo, só possso mexer de noite e fica um pouco ruim.
                  obrigado.
                    então cara.
                    eu costumo deixar a mangueira da turbina ligada, pq mesmo sem pressão ela manda ar pra dentro. e isso muda o acerto.
                    uma forma facil de acertar, eh fazer uma curva de ponto fixa. ai vc zera todas as correções, deixa somente a de voltagem original que vem gravada na pandoo.
                    acerta a lenta e deixa o carro esquentar bem.
                    ai vc acerta a curva de injeção por map.
                    depois faz a correção por rpm.
                    ai vc faz uma curva de ignição, e ve se precisa mudar alguma coisa no combustivel, geralmente precisa somente dar um grauzinho .
                    ai vc parte pras correções mesmo, temperatura e tals. essa parte costuma ser mais chata pq vc tem q testar o carro com o motor frio e tals, depois que esquenta não da mais pra ver, tem q esperar esfriar de novo…
                    ricado, a propria pandoo e ft fazem mapas de iginição baixando ponto em alta, não sei ie original, mas o que costumo ver eh q turma baixando um pouco o ponto em altas rpms... tb não tenho argumentos tecnicos pra explicar o pq disso, mas fiz assim tb...
                      satelite
                      valeu sushi, até agora tinha usado 2 mapas, o 1º com uma regulagem ridícula, e o 2º com bons resultados, usarei o 3° fazendo exatamente do geito que voce disse ok, depois posto os resultados.
                      o problema em deixar a mengueira conectada é que vem pressão muito cedo, e tenho muito medo de errar em mistura ou ponto a 1kg de pressão.
                      mas vou tentar, muito obrigado.
                        habilita o corte por pressão de turbo, ai vc não erra… e outra nas fases com pressão de turbo, vc coloca um tempo bem grande, pro carro ficar bem gordo mesmo e depois vc vai afinando o carro.
                        outra coisa que ajuda mt, eh acertar o carro em estrada, coloca uma 4 ou 5 marcha, e vai testando em diversas posições de pedal, vacuo/pressão e rpm...
                        como vc deixou o modo de injeção? ta alternado? fica mais facil de acertar assim...
                          gti-xxe
                          quanto a pressao vc temque cuidar o pé
                          vc dosa o motor no pé
                          eu acertei o meu assim pois so uso lenta por tps
                          ai eu colocava 0,2k e conferia a mistura e acertava
                          e ia de 0,4k e acertava e assim foi
                          e na parte aspro tbm foi assim dosava o pé conferindo a mistura e fui acertando
                            satelite
                            a injeção ta alternada, iniciar gordo e diminuindo aos poucos, corte por pressão.
                            acertei até agora em estrada em 4º e 5º. como ainda não havia regulado bem a wastegate fui controlando no pé mesmo, monitorando a mistura aproximadamente nesse intervalo 0,2 - 0,4 - 0,6 - 0,8 - 1,0 kg.
                            mas repito, tá duro confiar no acerto do ponto. achei na net em pdf um circuito para ligar um sensor de detonação que mostra com led se tem detonação, parece que tem saída pra ligar em outro aparelho. não entendo muito de eletronica mas acredito conseguir montar esse.
                            a idéia é avisar o preparador quando tem detonação, assim o mesmo atrasa o ponto até um limite próximo do ideal. o que acham? se ele funcionar assim a teoria de regulagem é boa?
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              teria como passar esse pdf pra nois.. ?
                                satelite
                                manda um email pra mim que retorno.
                                [email protected]
                                  não precisa montar circuito nenhum.
                                  pega um gravador de fita daqueles velhos, liga o knock sensor na entrada de microfone, põe para gravar sem fita mesmo, e voilá, ouça seu motor funcionando no alto falante do gravador :aaf:
                                  (e pior que é sério isso )
                                    tava vendo na net esses dias… colocaram até fone de ouvido para escutar melhor hehehehehe
                                    o knock sensor foi o próprio microfone do gravador, que foi arrancado e fixado no bloco
                                      então, deixa uma curva de 21º direto, depois vc faz uma começando com 18º mais ou menos, e vai subindo até uns 30º. tem que ver como seu motor se comporta, geralmente em baixa fica melhor com mais ponto e um pouco mais de comida. se a sua pandoo tiver com antilag, vc pode deixar a curva toda alta, e tirar ponto somente quando vier pressão.
                                      ativa o antilag, e ele deve fazer a turbina acordar mais cedo de novo.
                                      no meu carro da pra fazer a turbina acordar bem mais cedo com o antilag…
                                      isso que ia falar, o ks eh nada mais q um microfone…
                                        satelite
                                        valeu, sushi verei como o carro fica com esse acerto.
                                        agora imagina só ter que gravar pra depois ver se tem detonação… ai o motor saiu pelo capô... e aproveito e gravo também a explosão he he he.
                                        pra piorar tenho um gravador velho e como sou curioso . . .
                                        valeu.
                                          gti-xxe
                                          carra se vc fizer um mapa onte com pressao nao passar dos 22º e nao der falta de combustivel porde ficar tranquilo
