  4. Pzero slick
Pzero slick
23 Posts 16 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    Inssurection
    remold?
    chuta q eh macumba pelo amor de deus
      miozao
      remold nao vira nada…
      ja andei de remold, de toyo proxes 4, de kumho, de fate-o...
      tudo quase a mesma coisa...
      queria alguma coisa que grudasse bem, e que não me custasse milão como um par de r888 ou advan...
      seria só pra usar uma vez por semana mesmo
      esses pzero usados consegue de sobra da copas de turismo por um preço bem interessante
        não deve compensar, é só ver o esforço que um piloto faz pra aquecer um pneu em um carro de corrida.
        nada que um borrachão caprichado não resolva.
        :^^: … esse negócio de remold não vira nada é muito relativo...
        pra mim eu não quero nem de graça, mas tem uma coisa curiosa que chega a me incomodar até - o chevetinho daqui da cidade que dá benga em praticamente todo mundo lá em saltinho anda de remold... :ban:
          tb to pensando em usar esses pneus.
            miozao
            chevete é leve e tem tração traseira, o buraco ai é beeeeeem mais embaixo…
            igual fusca turbo... pula igual gato pra frente
              já usei mto remold, mas se hj se tivesse q colocar outro jg de 185/60r14 remold, preferiria voltar a roda 13 mas usar pneus novos.
                ponzio
                tenho um jogo desses pzero que usei pra corre num td… o pessoal diz que o grip deles seria algo de tipo se vc usasse um 215, nesse caso bem melhor que o 195 que vc citou...
                pelo preço, e se é pra vc dar fritão, gasta mesmo, compensa bem mais um jogo de slick usado do que um normal de marca boa
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  tem que dar um burn-out bom sim….
                  num aspirado de 200cv com eles frios não tem chão de 1a nem de 2a (carro de pista). se fincar o pé.
                    gordinho
                    já usei muito bs colway na rua com 10lbs pra acelerar e gruda bem mais que alguns não remolds…
                    tenho um conhecido aqui em curitiba que trabalhava na fabrica da bs colway ele fazia uns pneus pra vende pra galera dos turboo com menos tempo de cura... o pneu grudava muito hehehe
                      uma vez me falaram isso e eu nunca me liguei.. que um slick 185 tem a mesma área de contato com o chao do que um 225 radial, pq o 225 tem as ranhuras pra escoar a agua e o slick e todo em contato com o chao.
                      acho que vai ganhar bem cara, mas com o pneu aquecido mesmo.
                        paulogfr
                        presta pra arrancada, e cuidado com o cambio…
                          miozao
                          legal, vou ver se compro um par pra ver se fica fera mesmo…
                          quanto ao câmbio, estou usando todo o conjunto de tração do gti 16v, espero que aguente
                            danielparati
                            ai meu deus eu escuto cada coisa
                            rodo todo santo dia com meu corsa para ir trabalhar media de 100km todo dia
                            e slick 15 e merda gruda simmmm
                            muito mais quem radial 195 como ele cita ai em cima mesmo estando frio
                            quente então ave as curvas parecem retas
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              hehehehe
                              se eu falasse isso sem propriedade, mas já andei e confirmei rs…
                                Extreme Fast
                                exatamente o que eu ia dizer, se a parati já faz 0-100 em menos de 6s, suponho que esteja com uma força razoável, com slick vai forçar o cambio e também a carroceria, mas essa acredito não ter problema estando bem amarrada.
                                  Fernando_221
                                  ja usei esses pneus e realmente eles só funcionam bem depois de quentes, e pra arrancar não são melhores que radial, a não ser que estejam já bem aquecidos. se eu fosse vc iria de pilot exalto, são caros mas são muito bons, o melhor pneu radial que já usei. a não ser que os slicks sejam muito baratos.
