  3. Fotos e Vídeos
  4. Miniclip do meu manco
27 Posts 12 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    markjobar
    essa roda eh meu sonho
      q isso q rodas show pqp parabens cara show o carro
        IAMDIX
        obrigado pessoal…..........espero desfrutar mais uns anos a barca que ja ta comigo a mais de 6 :ban:
          celso
          que ronco
          lindo carro
            iamdix, foi muito cara a mo para substituição dos comandosó foi sussa de fazer? to pensando em mais pra frente pegar um marea turbo. é só cuidar cara, é um carrão.
              IAMDIX
              eu aproveitei fazer isso na troca das correia e rolamentos;
              a mo varia entre 250 pra cima dependendo aonde se faz a troca.
              abç
                Pellegrino
                que saudade eu tenho do marea daqui de casa… 2.0 fivetech é foda...
                  gti-xxe
                  cara vc pode passar mais detalhes da preparação dele, tamo em andamento pra faser um 2.4 20v aqui e to procurando ideias
                    IAMDIX
                    fuçar 2.0 é diferente que 2.4 mas vamos la:
                    a minha preparação:
                    motor:
                    retifica do bloco com bronzinas a diesel
                    fechamento oil-jets
                    calço na bomba
                    cabeçote mt -1mm + sede e angulo das valvulas e comandos mt + molas de mais carga
                    pre-coletor 2.4
                    junta do mt
                    bomba gti 3,8bar 210l/h
                    dosador regulavel spa mod 47560/204r
                    limitador 7500rpm
                    taxa = 11.4 +/-
                    inversão das mangueiras
                    freios e rodas:
                    discos powerbrakes 328/30…. até vieram sem balanceamento putz
                    pinças anteriores brembo de maserati coupe 4.2
                    pastilhas originais da pinça ferodo hp1000
                    aeroquipes tarox
                    oleo dot 4
                    espaçador de 8mm em aço
                    cavalete em aço
                    anel de centragem para roda e disco em material plastico resistente
                    parafusos deslizantes mais cumpridos cabeça 17
                    enkei evo5
                      IAMDIX
                      para 2.4 é mais complicado pois tem maf diferente e as vezes nem aceita filtro conico…...
                      acelerador é eletronico e não tem chip so pode remapear a central (nascar em sanpa e mondi em brasilia fazem).......
                      mas pode deixar ele com 2.6 ....
                      passar para alcool o ideal é trocar o coletor de plastico por o do 2.0 de aluminio ............nesse caso um kit nitro deixaria bem legal o carro e la no sul tem o moises que tem xara vts que é especialista nisso
                      o cambio é igual ao do 2.0 (fora o automatico) e é fraco ...deve aguentar maximo 250cv e olha lá........
                      tem um cara no cdm que turbinou ele com 0,6 mas o cambio não sei se aguentou
                      a atlantaracing fez um 2.4 turbo
                      http://www.mecatlanta.com.br/
                      http://www.youtube.com/watch?v=ntampqsqcn8
                      que me lembre é isso
                        gti-xxe
                        brigadao
                          fusca84
                          ae gti, tenho um 2.4 que ta andando com pinga (alcool).
                          embora seja recomendado trocar o coletor de admissao, eu fiz 5 furos nele e jogo gasolina nos 5 cilindros para dar a partida.
                          a solenoide que libera a passagem da gasolina para a partida a frio, tambem fica aberta apos a partida, durante +- 20 segundos. com isso da um pouco de entrada de ar falso no motor, mas em compensacao, puxa gasolina do tanquinho e ajuda a estabilizar a lenta, especialmente até a camara de combustao aquecer um pouquinho e conseguir queimar legal o alcool. apos os 20 segs a solenoide fecha e fica tudo normal.
                          no meu caso, não houve remapeamento. apenas instalei uma daquelas caixinhas magicas para andar com alcool. ficou muito bom, mas nitidamente é perceptivel que da falta acima de 5000 rpm. o ideal, no meu caso seria utilizar pressao de combustivel em 4,2 a 4,5 bar (original é 3,7). se utilizar 4,2, dividindo por 3,7, vai dar 1,13 (13% a mais de pressao) tira a raiz quadrada = 1,065 ou 6,5% a mais de combustivel. acredito que resolve o meu problema.
                          o ponto de ignicao foi outra nóia . resolvido com variador de avanco de gnv.
                          ai, ficou assim, muito torque em baixa rotacao até uns 5000 rpm quando comeca a dar falta. cresce giro pra cima disso??? cresce, mas sente que ta meio amarrado (certeza que é falta).
                          no geral, ta indo muito bem. já fiz mais de 30 mil kms nesses sistema, viagem, andei, dei bengas e tudo mais.
                          chega a fazer 10,7 km/l de alcool se andar muito tiozao. no geral, tenho feito medias de 8,5 km/l estrada/cidade.
                          quando eu passar por xxe, te mando uma mp pra te mostrar a barca 2.4
                            eyder
                            quem mexe no teu carro e gustavo ne?
                            gostei muito da forma lisa como subiu de giro ate os 7500.
                            parabens
                              IAMDIX
                              parabens
                              e ele mesmo eyder…brigado pelo elogio.
                              abç
