  3. Fotos e Vídeos
  4. Miniclip do meu manco
27 Posts 12 Posters 3.4k Visualizações 1 Watching
    q isso q rodas show pqp parabens cara show o carro
      IAMDIX
      obrigado pessoal…..........espero desfrutar mais uns anos a barca que ja ta comigo a mais de 6 :ban:
        celso
        que ronco
        lindo carro
          iamdix, foi muito cara a mo para substituição dos comandosó foi sussa de fazer? to pensando em mais pra frente pegar um marea turbo. é só cuidar cara, é um carrão.
            IAMDIX
            eu aproveitei fazer isso na troca das correia e rolamentos;
            a mo varia entre 250 pra cima dependendo aonde se faz a troca.
            abç
              Pellegrino
              que saudade eu tenho do marea daqui de casa… 2.0 fivetech é foda...
                gti-xxe
                cara vc pode passar mais detalhes da preparação dele, tamo em andamento pra faser um 2.4 20v aqui e to procurando ideias
                  IAMDIX
                  fuçar 2.0 é diferente que 2.4 mas vamos la:
                  a minha preparação:
                  motor:
                  retifica do bloco com bronzinas a diesel
                  fechamento oil-jets
                  calço na bomba
                  cabeçote mt -1mm + sede e angulo das valvulas e comandos mt + molas de mais carga
                  pre-coletor 2.4
                  junta do mt
                  bomba gti 3,8bar 210l/h
                  dosador regulavel spa mod 47560/204r
                  limitador 7500rpm
                  taxa = 11.4 +/-
                  inversão das mangueiras
                  freios e rodas:
                  discos powerbrakes 328/30…. até vieram sem balanceamento putz
                  pinças anteriores brembo de maserati coupe 4.2
                  pastilhas originais da pinça ferodo hp1000
                  aeroquipes tarox
                  oleo dot 4
                  espaçador de 8mm em aço
                  cavalete em aço
                  anel de centragem para roda e disco em material plastico resistente
                  parafusos deslizantes mais cumpridos cabeça 17
                  enkei evo5
                    IAMDIX
                    para 2.4 é mais complicado pois tem maf diferente e as vezes nem aceita filtro conico…...
                    acelerador é eletronico e não tem chip so pode remapear a central (nascar em sanpa e mondi em brasilia fazem).......
                    mas pode deixar ele com 2.6 ....
                    passar para alcool o ideal é trocar o coletor de plastico por o do 2.0 de aluminio ............nesse caso um kit nitro deixaria bem legal o carro e la no sul tem o moises que tem xara vts que é especialista nisso
                    o cambio é igual ao do 2.0 (fora o automatico) e é fraco ...deve aguentar maximo 250cv e olha lá........
                    tem um cara no cdm que turbinou ele com 0,6 mas o cambio não sei se aguentou
                    a atlantaracing fez um 2.4 turbo
                    http://www.mecatlanta.com.br/
                    http://www.youtube.com/watch?v=ntampqsqcn8
                    que me lembre é isso
                      gti-xxe
                      brigadao
                        fusca84
                        ae gti, tenho um 2.4 que ta andando com pinga (alcool).
                        embora seja recomendado trocar o coletor de admissao, eu fiz 5 furos nele e jogo gasolina nos 5 cilindros para dar a partida.
                        a solenoide que libera a passagem da gasolina para a partida a frio, tambem fica aberta apos a partida, durante +- 20 segundos. com isso da um pouco de entrada de ar falso no motor, mas em compensacao, puxa gasolina do tanquinho e ajuda a estabilizar a lenta, especialmente até a camara de combustao aquecer um pouquinho e conseguir queimar legal o alcool. apos os 20 segs a solenoide fecha e fica tudo normal.
                        no meu caso, não houve remapeamento. apenas instalei uma daquelas caixinhas magicas para andar com alcool. ficou muito bom, mas nitidamente é perceptivel que da falta acima de 5000 rpm. o ideal, no meu caso seria utilizar pressao de combustivel em 4,2 a 4,5 bar (original é 3,7). se utilizar 4,2, dividindo por 3,7, vai dar 1,13 (13% a mais de pressao) tira a raiz quadrada = 1,065 ou 6,5% a mais de combustivel. acredito que resolve o meu problema.
                        o ponto de ignicao foi outra nóia . resolvido com variador de avanco de gnv.
                        ai, ficou assim, muito torque em baixa rotacao até uns 5000 rpm quando comeca a dar falta. cresce giro pra cima disso??? cresce, mas sente que ta meio amarrado (certeza que é falta).
                        no geral, ta indo muito bem. já fiz mais de 30 mil kms nesses sistema, viagem, andei, dei bengas e tudo mais.
                        chega a fazer 10,7 km/l de alcool se andar muito tiozao. no geral, tenho feito medias de 8,5 km/l estrada/cidade.
                        quando eu passar por xxe, te mando uma mp pra te mostrar a barca 2.4
                          eyder
                          quem mexe no teu carro e gustavo ne?
                          gostei muito da forma lisa como subiu de giro ate os 7500.
                          parabens
                            IAMDIX
                            parabens
                            e ele mesmo eyder…brigado pelo elogio.
                            abç
