  4. Pandoo injeção eletronica
83 Posts 26 Posters 41.4k Visualizações 1 Watching
    Rafael_Pandoo
    é assim, eu vou montar um opala 4cc turbo, estou começando a comprar as peças agora, é projeto para ir com calma, quero fazer tudo no caprincho (inclusive a restauração) mas queria usar somente 4 bicos, estou pensando em comprar 4 bicos msd de 90lbs +/- e um comando um pouco mais arisco que o original do opala, que é muito manso até pra um caro original, algo em torno de 272/272 no maximo, mas ta dificil achar um comando, e pistao forjado tambem esto ucom dificulades, o resto é o basico, tucho mais reforçado, mola dupla, ic, biela forjada, bomba de vazão, balancim roletado, bomba da dinamica, isso tudo é facil conseguir.
    por isso a minha duvida sobre comandos e bicos, pra eu poder saber +/- quanto de potencia vou canseguir tirar com a pandoo.
    ps. carro de rua, nao vai ser usado no dia-a-dia, mas vou montar como se fosse.
    então.. por ser um motor de opala 4cc a cilindrada dele é bem maior que o ap, vai precisar de um pouco mais de vazão de bicos… mais se a idéia for andar com pouca pressão tipo 1,5 até uns 2 kg no maximo ai... eu axo que os msd ai de 90lbs vá alimentar sim.... tranquilo...
    com uns 2bar de pressão ai crio eu q uns 400cv no minimo de potencia vem sim..... blza....
    abração
      shimi
      falae mano blz?
      eu sou o cara que comprou o vti preto que era do draco da 4d, lembra?
      seguinte mano, teve mais alguma atualização nela nesses ultimos tempos?
      vlw
        Rafael_Pandoo
        falae mano blz?
        vlw
        olá… blza...
        opa lembro sim.... tranquilo....
        cara tem sim umas atualizações... coisinhas ai que melhoraram... e deram uma modificada inteira ai... me manda ela e ai atualizamos jah.....
        abração
          scooby
          rafael estou com uma dúvida… tem como instalar um módulo amplificador de faísca techrace junto com a pandoo?? segundo fui informado esse módulo trabalha com sinal a e b 12v negativo.
            Fernando_rn
            minha duvida vc já sabe… rss
            quando sai o dataloger da pdá :ban:
              instala normal, e configura na ignição como msd na parte de ignição, se for usar com uma bobina, usa só um canal do tech race. deixa o dead time com 1,9ms.
              mas deixa ele bem longe da pandoo pq ele da interferencia nela…
                Rafael_Pandoo
                opa blza meu querido….. então dá certo sim, já teve alguns clientes que usaram, ai senão me engano usa na configuração da pandoo pra msd e outros.... que assim ele manda o sinal 12v... ok. abração
                  Rafael_Pandoo
                  então amigos, nosso datalogger está em desenvolvimento , não tenho muitas informações sobre ele ainda…. mais se tudo correr bem esse ano ainda soltaremos ele ok.
                  abraços a todos
                    scooby
                    obrigado a todos pela ajuda. vou instalar depois digo como ficou. abraços
                      Fernando_rn
                      abraços a todos
                      estou precisando muito de um, só não queria misturar as marcas, mas se demorar vai ser o jeito afinal eh um instrumental necessário para acerto.
                        scooby
                        esse datalogger cairia como uma luva pra acertar meu carro…
                        vou tentar instalar a techrace hj....vamos ver se funciona rsrs
                        comentaram sobre interferência q pode causar na pandoo....o módulo techrace está perto do farol e a pandoo dentro do carro no console, uma distância razoável. agora os chicotes da pandoo estão perto do módulo, principalmente o sinal hall....
                          Rafael_Pandoo
                          sem problema…. pode colocar tranquilo....
                            Tucano
                            aproveitando o espaço para não abrir mais um topico
                            algum preparador bom em campinas credenciado pela pandoo ?
                            tem um amigo meu em uma cidade vizinha precisando acertar a mesma.
                              spedine
                              rafael,
                              instalei minha pandoo e estou com uma dúvida: pq o sensor map só marca como máximo o valor -0,1 e não 0,0?? estou andando aspirado.
                              valeu…
                                Fernando_rn
                                galera a pandoo tem novo endereço para não acontecer com vcs o mesmo que aconteceu comigo que me baseei pelo end do manual e a minha foi e voltou rss ai vai o novo.
                                rua princesa izabel, 93 - vila aeroporto - cep - 15025-330 - são josé do rio preto - sp.
                                17-3219-9919
                                  MUHDE
                                  tenho um espero turbo com digipulse e bico suplementar na pressurização, quando piso forte e depois tiro o pé o bico continua mandando alcool por alguns segundos e como a borboleta esta fechada geralmente da uma embrulhada por causa do excesso de alcool, no caso da pandoo ela corta o bico na hora pelo uso do cut-off isto é verdadeiro? vai terminar com este problema ou tenho que tirar o bico da pressurização e colocar em outro lugar tipo coletor?
                                    onde está ligado seu dosador?
                                      MUHDE
                                      andando com o dosador original carro
                                        perguntei pois em alguns casos, ligam o dosador na pressuriação, e quando tira se o pé do acelerador, ele dá um pico de pressão de combustivel dando esse sintoma que vc falou.
                                        mas se vc usa o dosador original, ele deve estar ligado no coletor, e quando se tira o pé, ele deve cair à pressão inicial instantaneamente.
                                        respondendo sobre a pandoo, pois utilizo a mesma, vc regula o delay do cut off no tempo que vc quer, no meu caso está em 1 s. e o corte é imediato.
                                          MUHDE
                                          isso mesmo, falando com o preparador ele disse que a pandoo corta mais rapido evitando esse alcool indesejado. o digipulse não tem cut off e demora mais para cortar. quanto a preço e condições de pagamento vc pode informar?
