  4. Fiat multiair system .
16 Posts 7 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    outra coisa que eu acho que não ficou muito clara é que o sistema dispensará todo esquema de controle de admissão de ar por borboletas .
    toda admissão de ar será gerenciada exclusivamente pelas válvulas de admissão . portanto o que vale para uma alteração convencional de comando ou sistema de alteração de graduação convencional cai por terra quando falamos deste .
    a estréia será agora em setembro nas novas alfa mito 1.4 16v turbo .
    a paz .
    ai mudou tudo, não percebi isso no video
    sem borboletas, a adm seria controlada totalmente pelo lift dos comandos, pqp tem que ter um gerenciamento monstro pra isso…. da pra imaginar uma analogia entre esse tipo de motor e os diesel...
      deem uma olhada no sistema vanos da bmw…
      mesmo conceito... dispensa borboleta, porque abre a valvula de admissão pra fazer o mesmo efeito, diminuindo perdas por bombeamento
        Zé chedid
        eu não entendi nada de ingreis… ecomo faz controle do carro sem borboleta?
          bm é bm. tem umas que desligam alguns cilindros quando não é exigida alta potencia ou me engano over?
            streit
            show
            até que enfim uma tecnologia realmente bacana sobre esse assunto.
            além de dispensar a borboleta (ok, a bmw já fez isso antes) vc pode controlar tb o modo como a mistura vai entrar no cilindro. ajuda a economizar bastante combustível.
            parece ser bem simples, o que é ótimo. vamos ver como vai se sair em campo.
              zé, em vez da borboleta dosar qto de ar entra, a dosagem é feita direto pela valvula de admissão, e a ecu se encarrega de ver qto ela deve abrir, no sistema normal ela abre totalmente fasado com o virabrequim, neste sistema abre de acordo com a vontade da ecu.
              skyper, exato… mas tem outros carros assim... cadilac acho que foi a primeira marca a fazer isso... desligava 4 dos 8 cilindros..e ja tem uns 8 anos isso...
              streit... tudo o que esse sistema faz o vanos faz melhor e a mais tempo... da uma pesquisada
                Fiasa Power
                streit... tudo o que esse sistema faz o vanos faz melhor e a mais tempo… da uma pesquisada
                eu nunca pilotei um motor nem com um , nem com ouitro pra sentenciar dessa forma . voce já ?
                e ainda que seja verdade , a questão importante de fato é que vai deixar de ser exclusividade de veiculos de r$ 150.000 +++ .
                a paz .
                  streit
                  streit… tudo o que esse sistema faz o vanos faz melhor e a mais tempo... da uma pesquisada
                  não sei como o vanos funciona exatamente. mas pra mim ele apenas regulava o tempo de abertura da valvula, pra simular a borboleta. não sabia que ele tb podia ficar pulsando como esse sistema da fiat.
                    nada impede que ele pulse… o funcionamento é o mesmo, num tem borboleta e admite gerenciando qdo a valvula abre... basta saber se a bmw quer que isso aconteça (ou se ja num acontece)
                      Zé chedid
                      qual a diferença deste siste e o sistama de injeção direta de combusta?
                        uma coisa num tem nada a ver com a outra… vc pode ter ambos os sistemas juntos (injeção direta e vanos ) ou naum... injeção é só aonde o bico esta localizado, se no coletor é indireto...se dentro das camara é direito (só que isso traz um monte de diferenças técnicas como tipo do bico, pressão de uso, gerenciamento, etc..mas a diferença é só isso)
