  4. Fiat multiair system .
16 Posts 7 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    sei la, pra mim so serve pra diminuir poluição… creio que em baixa o carro deve ficar meio quadrado por conta da abertura pulsante e com baixo lift da adm... e em alta não vai vir mais potencia, so vai vir a potencia real do motor...
      Fiasa Power
      evidente que o aumento de potencia não será de potencia máxima absoluta , mas sim de potência média , ou curva de potência . já o aumento de torque é bastante factível , já que voce poderá ter uma graduação e um lift adequado às características físicas do motor e o regime ótimo de rotação e isso faz bastante diferença .
      já no que tange a redução de emissões e consumo , a mim parece incontestável que o sistema reduzirá as mesmas .
      lembrando que ao contrário do que alguns possam pensar , o sistema é eletro-hidráulico e não eletro-pneumático como é na f1 .
      a paz .
        Fiasa Power
        outra coisa que eu acho que não ficou muito clara é que o sistema dispensará todo esquema de controle de admissão de ar por borboletas .
        toda admissão de ar será gerenciada exclusivamente pelas válvulas de admissão . portanto o que vale para uma alteração convencional de comando ou sistema de alteração de graduação convencional cai por terra quando falamos deste .
        a estréia será agora em setembro nas novas alfa mito 1.4 16v turbo .
        a paz .
          guabiroba
          acho que vai depender do objetivo que a fabrica quer alcançar com esse motor, se mais economia/emissões ou potência. como o fiasa falou, a grande vantagem é poder dar uma maior linearidade às curvas de torque e potência. em teoria com esse sistema o gerenciamento poderia variar tanto levantamento quanto tempo de abertura de válvular de acordo com a rotação e a carga em cada situação.
            a paz .
            ai mudou tudo, não percebi isso no video
            sem borboletas, a adm seria controlada totalmente pelo lift dos comandos, pqp tem que ter um gerenciamento monstro pra isso…. da pra imaginar uma analogia entre esse tipo de motor e os diesel...
              deem uma olhada no sistema vanos da bmw…
              mesmo conceito... dispensa borboleta, porque abre a valvula de admissão pra fazer o mesmo efeito, diminuindo perdas por bombeamento
                Zé chedid
                eu não entendi nada de ingreis… ecomo faz controle do carro sem borboleta?
                  bm é bm. tem umas que desligam alguns cilindros quando não é exigida alta potencia ou me engano over?
                    streit
                    show
                    até que enfim uma tecnologia realmente bacana sobre esse assunto.
                    além de dispensar a borboleta (ok, a bmw já fez isso antes) vc pode controlar tb o modo como a mistura vai entrar no cilindro. ajuda a economizar bastante combustível.
                    parece ser bem simples, o que é ótimo. vamos ver como vai se sair em campo.
                      zé, em vez da borboleta dosar qto de ar entra, a dosagem é feita direto pela valvula de admissão, e a ecu se encarrega de ver qto ela deve abrir, no sistema normal ela abre totalmente fasado com o virabrequim, neste sistema abre de acordo com a vontade da ecu.
                      skyper, exato… mas tem outros carros assim... cadilac acho que foi a primeira marca a fazer isso... desligava 4 dos 8 cilindros..e ja tem uns 8 anos isso...
                      streit... tudo o que esse sistema faz o vanos faz melhor e a mais tempo... da uma pesquisada
                        Fiasa Power
                        streit... tudo o que esse sistema faz o vanos faz melhor e a mais tempo… da uma pesquisada
                        eu nunca pilotei um motor nem com um , nem com ouitro pra sentenciar dessa forma . voce já ?
                        e ainda que seja verdade , a questão importante de fato é que vai deixar de ser exclusividade de veiculos de r$ 150.000 +++ .
                        a paz .
                          streit
                          streit… tudo o que esse sistema faz o vanos faz melhor e a mais tempo... da uma pesquisada
                          não sei como o vanos funciona exatamente. mas pra mim ele apenas regulava o tempo de abertura da valvula, pra simular a borboleta. não sabia que ele tb podia ficar pulsando como esse sistema da fiat.
                            nada impede que ele pulse… o funcionamento é o mesmo, num tem borboleta e admite gerenciando qdo a valvula abre... basta saber se a bmw quer que isso aconteça (ou se ja num acontece)
                              Zé chedid
                              qual a diferença deste siste e o sistama de injeção direta de combusta?
                                uma coisa num tem nada a ver com a outra… vc pode ter ambos os sistemas juntos (injeção direta e vanos ) ou naum... injeção é só aonde o bico esta localizado, se no coletor é indireto...se dentro das camara é direito (só que isso traz um monte de diferenças técnicas como tipo do bico, pressão de uso, gerenciamento, etc..mas a diferença é só isso)
