  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 299.7k Visualizações 1 Watching
    Dubasan
    pesoal tirei umas fotos do escape mas não ficaram legall rsrs vou tirar umas mlehores depois
    hoje trabalhei na adm do motor…
    pqp que raiva esse cofre e muito apertado merdaaa
    tentei usar uma mangueira de 90° na itb mas sem chances a merda pega na parede corta fogo não tem cristo que coloque ela ali putzz que merdaaa..... achei que ia finalizar essa parte...
    acho que dessa vez a solução não vai sair diretamente da sua garagem, creio que terá que mandar dobrar/curvar um tubo sob medida para seu projeto.
      danielparati
      e isso mesmo manooo alias não esqueci daquel adesivo não viu kkk deixa abaixar a pueira aqui heheh ta phodaaa
      vou ter que tirar aquele tubo reto que coloquei para ser usado com mangueiras e colocar uma curva de 90° so que um pouco mais pra frente uns 4 5 mm +/- para ~que não pegue na lata do carro acho que assim vou resolver esse problema rsrs porra viu ja era pra ter acertado esse carro no dyno pqp ta phoda
        Dubasan
        tranquilo …
          danielparati
          porra agora sim fico um trampo bonito
          amanha levo para soldar
          o que acharam é
              agora sim
                boa
                tá com um aspecto bem mais profissional.
                  Dubasan
                  ah, agora sim tá show de bola
                    rbsmontemor
                    agora ficou legal
                      RodrigoLóke
                      caralho, seu carro saiu muito rapido
                        danielparati
                        kkk valeu galera
                        loke meu carro ainda não esta do jeito que quero não
                        essa vai ser so a 1 fase do projeto…
                        2 fase vou melhorar parte de freios, suspensão koni , santo antonio, e tda a parte de cima do motor + injeção....
                        putzzz tem coisa ainda viuu avee mas por enquanto vou curtir o carrinho assim que ta bom demais hehehe
                          Dubasan
                          kkk valeu galera
                          daniel, qd precisar dos freios não deixe de me consultar, a xtrabrakes tem excelentes soluções de repotenciamento de freios. depois dê uma passada pelo meu site www.xtrabrakes.com.br, kits ótimos pra track-day e circuito.
                            danielparati
                            bom esse fim de semana foi ate bom pro corsa finalemte fiz a adm de ar enfim….
                            sergiu um problema com o maf ligado e a injeção sendo da menira certa ocorreu que os bicos não estavam alimentando nada o carro nem em marcha lenta segurava direito quado segurava ela ficava estourando pela adm...
                            resultado estavam dando falat comida o que estava ocorrendo e que a injeção esta entendedo que esta entrado gasolina, e no entanto esta vindo alccol puro no começo não estava assim o motor pois tinha ainda um pouco de gasolina no tanque....
                            para solucionar esse problema so fazendo remapeamento de injeção mudando o tempod einjeção dos injetores.... como nosso amigo over não estava aqui em sp... tive que correr pra outro lado kkk um amigo teve a brilhante ideia de colocar esse modulos flex que vendem por ai....
                            o que acontece e que esse modulos aumentam o tempo de injeção do sbicos de 10 ate 40% pelo que entendi eles ficam mais tempo aberto ou seja meche no tempo de injeção.... dei partida ligou na hora hehe
                            geralçmente quando se muda um carro pra alcool se tem um aumento de 30% na vasão dos bicos com relação gasolina mande in brazil rrsrsrs
                            estou andando com 30% não testei ainda com 40% o carro não esta liso liso não tem mrcha lenta quetinha la que e uma beleza mas quando se acelera ele fica meio quadrado ainda precisando de um jeito
                            amanha vou testar com 40% e ver no que da por enquanto vou andar com ele assim de boua hehehee
                            umas fotinhos desse fim de semana
                            retentores do comando estavam vasando oleo resultado desmonta tudoo pra trocar essas benditass e olha que era novo rsrsrs
                            aquela loja na barra funda mercado car e show de bola
                            24hrs aberta direto
                            fui no domingo la era 9 hrs da noite hehehe comprei silicone, esticador de correia e retrovisor hehehe
                              bom, como te disse… os bicos originais não vão alimentar no alcool o que pode vir de potencia desse motor... entaum vc tem 2 opções...se vai ter pouco upgrade de potência um dosador de 4bar te atende junto com o chip, se vai ter outros up no futuro, ai recomendo usar bicos de astra flex pra dar margem de poder acertar pra mais potencia depois...
                                G u s t a v o
                                eu vendi pra ele uns bicos iwp de 68lb que foram feitos pelo dalton delguercio.
                                  danielparati
                                  over como o jakkanildo disse ja to com bicos pra limentar 250cv a 3 bar de pressão de linha respeitando os 80 85 % de uso dos bicos
                                  bicos to de bouaa
                                  alias to precisando daqueles adptadores para bicos alguem sabe onde arrumo é
                                    vc tem é bico demais uahuhaua vou me fuder tentando acertar a partida a quente com eles uahuahuhahaua
                                    mas beleza… vamo que vamo
                                      Zé chedid
                                      vai que vc gosta ouver rsrsrsrs
                                        ta achando que eu sou gaucho que mora em santa catarina que nem vc é é uahuhaua
                                          Zé chedid
                                          pozé, o pior que seu pai deve ser gaúcho, por isso vc tem tanta raiva de nós. mas não tem problema cara, se algum gaúcho grosso e cabeçudo te machucou e magou por dentro. não tenha raiva de todos…
