  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 228.4k Visualizações 1 Watching
    agora sim
      boa
      tá com um aspecto bem mais profissional.
        Dubasan
        ah, agora sim tá show de bola
          rbsmontemor
          agora ficou legal
            RodrigoLóke
            caralho, seu carro saiu muito rapido
              danielparati
              kkk valeu galera
              loke meu carro ainda não esta do jeito que quero não
              essa vai ser so a 1 fase do projeto…
              2 fase vou melhorar parte de freios, suspensão koni , santo antonio, e tda a parte de cima do motor + injeção....
              putzzz tem coisa ainda viuu avee mas por enquanto vou curtir o carrinho assim que ta bom demais hehehe
                Dubasan
                kkk valeu galera
                daniel, qd precisar dos freios não deixe de me consultar, a xtrabrakes tem excelentes soluções de repotenciamento de freios. depois dê uma passada pelo meu site www.xtrabrakes.com.br, kits ótimos pra track-day e circuito.
                  danielparati
                  bom esse fim de semana foi ate bom pro corsa finalemte fiz a adm de ar enfim….
                  sergiu um problema com o maf ligado e a injeção sendo da menira certa ocorreu que os bicos não estavam alimentando nada o carro nem em marcha lenta segurava direito quado segurava ela ficava estourando pela adm...
                  resultado estavam dando falat comida o que estava ocorrendo e que a injeção esta entendedo que esta entrado gasolina, e no entanto esta vindo alccol puro no começo não estava assim o motor pois tinha ainda um pouco de gasolina no tanque....
                  para solucionar esse problema so fazendo remapeamento de injeção mudando o tempod einjeção dos injetores.... como nosso amigo over não estava aqui em sp... tive que correr pra outro lado kkk um amigo teve a brilhante ideia de colocar esse modulos flex que vendem por ai....
                  o que acontece e que esse modulos aumentam o tempo de injeção do sbicos de 10 ate 40% pelo que entendi eles ficam mais tempo aberto ou seja meche no tempo de injeção.... dei partida ligou na hora hehe
                  geralçmente quando se muda um carro pra alcool se tem um aumento de 30% na vasão dos bicos com relação gasolina mande in brazil rrsrsrs
                  estou andando com 30% não testei ainda com 40% o carro não esta liso liso não tem mrcha lenta quetinha la que e uma beleza mas quando se acelera ele fica meio quadrado ainda precisando de um jeito
                  amanha vou testar com 40% e ver no que da por enquanto vou andar com ele assim de boua hehehee
                  umas fotinhos desse fim de semana
                  retentores do comando estavam vasando oleo resultado desmonta tudoo pra trocar essas benditass e olha que era novo rsrsrs
                  aquela loja na barra funda mercado car e show de bola
                  24hrs aberta direto
                  fui no domingo la era 9 hrs da noite hehehe comprei silicone, esticador de correia e retrovisor hehehe
                    bom, como te disse… os bicos originais não vão alimentar no alcool o que pode vir de potencia desse motor... entaum vc tem 2 opções...se vai ter pouco upgrade de potência um dosador de 4bar te atende junto com o chip, se vai ter outros up no futuro, ai recomendo usar bicos de astra flex pra dar margem de poder acertar pra mais potencia depois...
                      G u s t a v o
                      eu vendi pra ele uns bicos iwp de 68lb que foram feitos pelo dalton delguercio.
                        danielparati
                        over como o jakkanildo disse ja to com bicos pra limentar 250cv a 3 bar de pressão de linha respeitando os 80 85 % de uso dos bicos
                        bicos to de bouaa
                        alias to precisando daqueles adptadores para bicos alguem sabe onde arrumo é
                          vc tem é bico demais uahuhaua vou me fuder tentando acertar a partida a quente com eles uahuahuhahaua
                          mas beleza… vamo que vamo
                            Zé chedid
                            vai que vc gosta ouver rsrsrsrs
                              ta achando que eu sou gaucho que mora em santa catarina que nem vc é é uahuhaua
                                Zé chedid
                                pozé, o pior que seu pai deve ser gaúcho, por isso vc tem tanta raiva de nós. mas não tem problema cara, se algum gaúcho grosso e cabeçudo te machucou e magou por dentro. não tenha raiva de todos…
                                  alexandre.medeiros
                                  bicos to de bouaa
                                  daniel, to vendendo os que eu tinha comprado pra usar no meu corsa. são pra iwp mesmo.
                                  qualquer coisa manda mp.
                                    danielparati
                                    aitem bico´pros meus futuros ups no motor
                                    valeu grande ja peguei os bicos ja rsrs
                                      alexandre.medeiros
                                      hehehe, os bicos tb tenho, mas to falando dos adaptadores pro bico. tenho 4 qe comprei novos pra instalar os bicos iwp no meu corsa, porém não usei.
                                        LuisMarta
                                        olha ai pessoal, no video até parece facil….hehehehe
                                        boa sorte
                                        http://www.youtube.com/watch?v=g–kmkgbei8&nr=1
                                          danielparati
                                          po grande olha so se tivesse falado antes teria pego com vc mas comprei eles ontem ok
                                          abc
