  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.0k Visualizações 1 Watching
    Dubasan
    kkk valeu galera
    loke meu carro ainda não esta do jeito que quero não
    essa vai ser so a 1 fase do projeto…
    2 fase vou melhorar parte de freios, suspensão koni , santo antonio, e tda a parte de cima do motor + injeção....
    putzzz tem coisa ainda viuu avee mas por enquanto vou curtir o carrinho assim que ta bom demais hehehe
    daniel, qd precisar dos freios não deixe de me consultar, a xtrabrakes tem excelentes soluções de repotenciamento de freios. depois dê uma passada pelo meu site www.xtrabrakes.com.br, kits ótimos pra track-day e circuito.
      danielparati
      bom esse fim de semana foi ate bom pro corsa finalemte fiz a adm de ar enfim….
      sergiu um problema com o maf ligado e a injeção sendo da menira certa ocorreu que os bicos não estavam alimentando nada o carro nem em marcha lenta segurava direito quado segurava ela ficava estourando pela adm...
      resultado estavam dando falat comida o que estava ocorrendo e que a injeção esta entendedo que esta entrado gasolina, e no entanto esta vindo alccol puro no começo não estava assim o motor pois tinha ainda um pouco de gasolina no tanque....
      para solucionar esse problema so fazendo remapeamento de injeção mudando o tempod einjeção dos injetores.... como nosso amigo over não estava aqui em sp... tive que correr pra outro lado kkk um amigo teve a brilhante ideia de colocar esse modulos flex que vendem por ai....
      o que acontece e que esse modulos aumentam o tempo de injeção do sbicos de 10 ate 40% pelo que entendi eles ficam mais tempo aberto ou seja meche no tempo de injeção.... dei partida ligou na hora hehe
      geralçmente quando se muda um carro pra alcool se tem um aumento de 30% na vasão dos bicos com relação gasolina mande in brazil rrsrsrs
      estou andando com 30% não testei ainda com 40% o carro não esta liso liso não tem mrcha lenta quetinha la que e uma beleza mas quando se acelera ele fica meio quadrado ainda precisando de um jeito
      amanha vou testar com 40% e ver no que da por enquanto vou andar com ele assim de boua hehehee
      umas fotinhos desse fim de semana
      retentores do comando estavam vasando oleo resultado desmonta tudoo pra trocar essas benditass e olha que era novo rsrsrs
      aquela loja na barra funda mercado car e show de bola
      24hrs aberta direto
      fui no domingo la era 9 hrs da noite hehehe comprei silicone, esticador de correia e retrovisor hehehe
        bom, como te disse… os bicos originais não vão alimentar no alcool o que pode vir de potencia desse motor... entaum vc tem 2 opções...se vai ter pouco upgrade de potência um dosador de 4bar te atende junto com o chip, se vai ter outros up no futuro, ai recomendo usar bicos de astra flex pra dar margem de poder acertar pra mais potencia depois...
          G u s t a v o
          eu vendi pra ele uns bicos iwp de 68lb que foram feitos pelo dalton delguercio.
            danielparati
            over como o jakkanildo disse ja to com bicos pra limentar 250cv a 3 bar de pressão de linha respeitando os 80 85 % de uso dos bicos
            bicos to de bouaa
            alias to precisando daqueles adptadores para bicos alguem sabe onde arrumo é
              vc tem é bico demais uahuhaua vou me fuder tentando acertar a partida a quente com eles uahuahuhahaua
              mas beleza… vamo que vamo
                Zé chedid
                vai que vc gosta ouver rsrsrsrs
                  ta achando que eu sou gaucho que mora em santa catarina que nem vc é é uahuhaua
                    Zé chedid
                    pozé, o pior que seu pai deve ser gaúcho, por isso vc tem tanta raiva de nós. mas não tem problema cara, se algum gaúcho grosso e cabeçudo te machucou e magou por dentro. não tenha raiva de todos…
                      alexandre.medeiros
                      bicos to de bouaa
                      daniel, to vendendo os que eu tinha comprado pra usar no meu corsa. são pra iwp mesmo.
                      qualquer coisa manda mp.
                        danielparati
                        aitem bico´pros meus futuros ups no motor
                        valeu grande ja peguei os bicos ja rsrs
                          alexandre.medeiros
                          hehehe, os bicos tb tenho, mas to falando dos adaptadores pro bico. tenho 4 qe comprei novos pra instalar os bicos iwp no meu corsa, porém não usei.
                            LuisMarta
                            olha ai pessoal, no video até parece facil….hehehehe
                            boa sorte
                            http://www.youtube.com/watch?v=g–kmkgbei8&nr=1
                              danielparati
                              po grande olha so se tivesse falado antes teria pego com vc mas comprei eles ontem ok
                              abc
                                danielparati
                                pessoal to querendo comprar esse painel pro corsa porem ele tem km digital o que teria que mudar para fazer esse painel funfar no carro alguem ja vu adptacao do tipo
                                http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-102…iros-rpm-gm-_jm
                                me aujudem ai abc
                                  Dubasan
                                  boa sorte
                                  vc viu a falta de cuidado (e respeito ) com que tiraram o motor do calibra? batendo no painel superior frontal e até deixando amassado
                                    Dubasan
                                    me aujudem ai abc
                                    tem apenas que colocar o sensor eletrônico no câmbio, mas tem q ser o sensor compatível com esse painel, digo, com essa escala de leitura.
                                    o chicote, claro, vc já sabe que terá que refazer pois as tomadas são diferentes.
                                      rbsmontemor
                                      retirado do corsa clube, tutorial completo falando qual painel que tem que usar, e qual sensor…etc...
                                      galera,
                                      pra começar peguei 3 painéis na loja de um amigo pra ver qual daria certo:
                                      então fui a uma concessionária chevrolet que um amigo trabalha, como eu hehe e peguei o esquema de ligaçao do 2009, então começei a testar tudo pra ver compatibilidade.
                                      fui no ferro velho e comprei o chicote do painel
                                      galera eu faço isso porque sou eletricista e instalo acessorios, pra quem não saca é um pouco complicado, pra mim foi mole….
                                      então fiz as ligaçoes de acordo com o esquema e experiência...
                                      após feito testes com duas numerações de painel. está aqui o número correto do painel que serve sem problemas.
                                      9314029ka - número de serie original
                                      esse é o sensor de velocidade necessário pra marcar a velocidade é do kadett gsi digital 16 kb
                                      ele já está no lugar os três fios (um terra / um pós chave / o outro acho q é azul é o sinal)
                                      espero que esse tópico ajude vocês a fazer o mesmo que eu, porque funcionou muito bem…
                                      aqui o bixinho funcionando como um coração certinho.... olha que beleza....
                                      agora de brinde a grade do classic 2009 no ss branco de brasília top, top, top
                                      obrigado a todos
                                      contato pra ajuda: [email protected]
                                        danielparati
                                        valeu manoo eu vi no corsa clube tbém
                                        valeu por ter postado
                                          danielparati
                                          po pessoall vcs nao sabem da maior pqp. nessa sexta feira fui no posto da av dos bandeirantes com o corsa tava com pessoal la td blzz na volta peguei uma blitz putzz adivinhaa me param tomeeeeiiiii noo cu
                                          1 vez q saio com o carro e ja levo uma cagada dessa prenderam meu doc por estar coç carro rebaixado e pneus lisos sem falar na multa avee agora p pegar o doc de volta tenho q levar o carro no detran p fazer vistoria olha a merdaaa
                                          vou ter que resolver isso o mais rapido possivel e assim ja regularizo o motor e susp do carro….
