  4. Up de freios…
Up de freios…
103 Posts 25 Posters 24.5k Visualizações 1 Watching
    as pincas do sky gtr 33 sao sumitomo e bem parecidas com essas do 3000gt
    perceba a diferença de distância entre os suportes de fixação
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      existem 2 maneiras de se perder eficiência do freio
      esses do dot, é quando o pedal abaixa lá no fundo…........ o fluído ferveu e deu bolha de ar no sistema
      e o meu problema é falta de atrito.........o sistema aquece tanto q inexiste atrito entre discos e pastilhas (o pedal endurece e vc sente perda de poder de frenagem)
      seu problema está nas pastilhas que não aguentam a porrada.
      se são do 3000gt, manda vir umas hawk ceramic ou hawk blue e para de chorar…
      o disco não derrete, a pinça não derrrete, se o fluído tá ok, o problema são as pastilhas.
      discos maiores que 26mm fica muito ruim de enfiar em r15... por isso não pretendo usá-los.
        sim
        mas qdo a pressurização soltou, o freio ficou ótimo.
        freio p carro turbo já é difícil e ainda + num circuíto travado aqui do rio
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          caraio… o up tá sendo urgente.
          trincou um disco
            AVILA GTS
            hueheuheue..é aquele que absorve agua…
            snme, todos absorvem um pouco de umidade, mas o higroscópico absorve muito mais...
            po realz não sei te dizer, li no rotulo e não diz nada.
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              pra quem fala que freio de vw segura um turbo … nem pouca coisa melhor que um original aguenta (com disco ventilado de 239mm).
              acho que por enquanto vou colocar os discos de 256mm com pinça de santana… atéee chegarem as coisas vai demorar muito
                buxim
                powww tá abusando mesmo dos freios da paratoca hein eu usei os discos de freio até ficarem todos frisados e com mais de 2 mm de desgaste e não consegui quebrar/trincar nehum dos dois discos.
                isso ai tá mais para falha/fadiga do disco do que efeito de uso severo.
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  concordo com vc… tenho q medir a espessura, acho q já foram uns 2 jogos(1 com certeza sim) de pastilha nesses discos aí. estou no terceiro jogo. não lembro de ter pego nenhuma poça d água q pudesse ter dado choque térmico ou coisa do tipo.
                  eu uso bem os freios, mas nada inconsciente ou retardado... em interlagos eu tava com disco de freio vigorelli e o treco aguentou um cacete fodástico. ficaram azulados até.
                  não sei a marca dos que tão na paratoca atualmente, deve ser varga ou fremax.
                  por enquanto vai ficar assim. esse ano estou sem tempo de encostar o carro.
                  cara, a cada dia q passa eu tenho mais vontade de não turbinar o carro. se original sempre dá merda com coxim e, pra ajudar, agora com freio, imagina turbo.
                    buxim
                    cara, o freio do golzinho é original 239mm uso as pastilhas fras-le. freia muito pouco e nos track days do ano passado eu passava aperto para freiar na curva do fim da reta colégio militar, mas nunca deu nenhuma zebra, hahahah
                    vai nesse esquema ai de freios de 256mm… pelo que eu sei não é preciso trocar a pinça se a sua pinça for do modelo grande, basta utilizar os parafusos, que prendem a pinça, maiores.
                      Inssurection
                      eh algo que eu nao tinha reparado…..
                      mas se for o caso da pra fazer tipo do jeito que o avila fez, acho que a questao de adaptacao nao trara grandes problemas.
                      dei uma procurada na upgarage por freios do 3000gt e nao achei nada. so fico com o pe atraz na questao das pastilhas se for o caso de eu pegar as pincas do gtr, nao sei se teria similar nacional ou teria que ficar mandando vir do exterior.......
                      olha as pastilhas ai
                      bom vamos ver oque eu faco da vida. mais uma vez obrigado pela ajuda
                        essas pastilhas são as mesmas da hilux turbo q usei muito.
                          Inssurection
                          entao fecho
                          vai ser essas pincas mesmo, ai vou levar uns jogos de pastilhas tambem
                            Silverbullet
                            falae pessoal,
                            daniel, eu olhei aki, tenho 2 pares de disco 255,5mm e mais 2 jogos de pastilhas, fora o conjunto que tá montado no carro.
                            dá um alô q qdo for na sua casa denovo levo pra vc. só vai precisar das pinças (num lembro se dá pra montar as suas lá dando um talento nelas). pelo menos vc fica com um freio provisório bem melhor até montar um gringo.
                            até pensei em montar com os 312mm x 25mm com as wilwood, mas acho q não vão caber nas minhas 16 . acho q vai ter que ser o 288mm x 25mm mesmo.
                            os discos dos citroën de 4 furos snme são 4x108mm (sem refurar só serve nos logus/pointer).
                            abrax.
                            sem querer desvirtuar, milho, vc poderia passar seu e-mail/msn pra trocar umas idéias de coletor de escape pra ap com ac+dh ?
                            vi na sua assinatura a foto e tô precisando de uma solução por meu bola que tem dh e o alternador fica embaixo do coletor de escape que nem o seu.
                            < –quoteo(post=779971:date=sep 9 2009, 01:01 pm:name=tucano)-->quote(tucano @ sep 9 2009, 01:01 pm) <{post_snapback}>< --quotec-->materia interessante explicando a diferença entre os dots
                            http://www.hsw.uol.com.br/questao451.htm
                            segue as infos que peguei nos sites dos fabricantes
                            dot 5.1 trw
                            p.e. seco: 260°
                            p.e. úmido: 180°< --quoteend-->< --quoteeend-->
                            uso esse no gol e nao tenho oq ue reclamar...
                            fica meio borraxento mas é top... não esquenta nem fudendo....
                            abrax
                              cabe sim
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                só pra atualizar.
                                comprei as pinças. minha irmã deve trazê-las. chegam dia 10 :hauhau:)
                                  oxe, entao passei de morrer por muito tempo…
                                  meus discos ficaram um bom tempo com umas 20 trincas dessas ..... uhahueahueahuaeuhaeh
                                  unica coisa que percebi, foi que com 3 freiadas de 160 a zero seguidas eles iam embora...
                                  disco original, argentino fabricado em 1996 :hauhau:
                                    só pra atualizar.
                                    qual pinça e q roda vai usar p encaixá-las sem espaçador ?
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      16volts
                                      provavelmente vou precisar de um espaçador.
                                      rodas r15 com discos 281x26.
                                        Andre Silva
                                        aquele modelo da willwood mesmo que mencionou…???
                                        • 1 Offline
                                          1 Offline
                                          16volts
                                          sim… aquelas pinças... 120-6805... 4 pistões de 35mm...
