  4. [ajuda] turbinando ap 1.9
20 Posts 7 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    renandare
    upando…
    mais alguém para me ajudar?
      pois é caroline,
      quanto ao eixo então ql vc me recomenda é 56mm? na propria .50?
      o que pode tá acontecendo então? caixa mesmo?
      o motor em si tá redondinho, não tem pq não tá respondendo dessa forma…
      o eixo é o q vai na turbina, e não no compressor.
      o fato de estar redondinho não quer dizar mta coisa. pode estar liso , mas com mistura pobre, pouco ponto, velas mto fechadas, cabo do acelerador frouxo e por ai vai.
        renandare
        aproveitando galera, segue umas fotos da montagem do motor para vocês analizarem ..
        quanto ao problema relatado com a performance, alguém tem algo a dizer é mais alguma opinião? será que é a caixa mesmo?
          renandare
          entendi…
          então no meu caso tenho que buscar algo entre 52mm e 56mm?
          mas pelo que eu perguntei pro mecanico o ponto está original (suponho que na faixa de 10, 10 e pouquinho) mistura pobre daria buraco em pizadas não? pelo menos não acontece.... velas e acelerador frouxo já não sei ...
            seu motor usa pistões de mi, correto? era pra render bem mesmo sem estar turbinado…
            10º de ponto inicial é muuuuuuuito pouco. isso é ponto pra motor original à gasolina
            nem sempre uma alimentação pobre da buracos. pode estar bem alimentado numa determinada faixa, e pobre em alta. ai não rende mesmo.
              renandare
              hmm então pode tá aí a falta de potencia… o ponto..
              eu lembro que qdo perguntei pro mecanico ele me disse algo com 10... não lembro exatamente o valor, mas era algo entre 10 e 15 ...
              acho que foi por isso que o mecanico não aumentou o ponto pq apesar dele estar 1.9 ele é original ainda a gasolina hehe
              também concordo que em alta pode tá pobre.... vou ter que ver com o preparador isso, mas eu ainda acho que minha caixa não tá rendendo.. não pode.... a 3 mil rpm o carro sobe giro e não desenvolve... sei la o que pode ser...
              ql seria o ponto ideal pro meu caso?
                smk. 0
                giro nao sobe ou tá dando excesso ou falta… se for falta nao segura pé no fundo senao derrete pistao
                  renandare
                  então velho, não to sentando a bota , mesmo pq o carro não tá desenvolvendo…
                  to girando no max 4 mil... mas sempre 3mil...
                    gti-xxe
                    tem coelho nesse mato…...
                      renandare
                      não entendi, amigo
                        gti-xxe
                        motor sem força
                        tem algo erado ai
                          Leandrinho Gol 86 Turbo
                          o meu quando tava com excesso , fazia isso , eu suabia a 4 mil rpm , de 1ª , batia 2ª , ele apagava , tinha que para e por 1ª dinovo pra sair.
