  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.1k Visualizações 1 Watching
    alexandre.medeiros
    aitem bico´pros meus futuros ups no motor
    valeu grande ja peguei os bicos ja rsrs
    hehehe, os bicos tb tenho, mas to falando dos adaptadores pro bico. tenho 4 qe comprei novos pra instalar os bicos iwp no meu corsa, porém não usei.
      LuisMarta
      olha ai pessoal, no video até parece facil….hehehehe
      boa sorte
      http://www.youtube.com/watch?v=g–kmkgbei8&nr=1
        danielparati
        po grande olha so se tivesse falado antes teria pego com vc mas comprei eles ontem ok
        abc
          danielparati
          pessoal to querendo comprar esse painel pro corsa porem ele tem km digital o que teria que mudar para fazer esse painel funfar no carro alguem ja vu adptacao do tipo
          http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-102…iros-rpm-gm-_jm
          me aujudem ai abc
            Dubasan
            boa sorte
            vc viu a falta de cuidado (e respeito ) com que tiraram o motor do calibra? batendo no painel superior frontal e até deixando amassado
              Dubasan
              me aujudem ai abc
              tem apenas que colocar o sensor eletrônico no câmbio, mas tem q ser o sensor compatível com esse painel, digo, com essa escala de leitura.
              o chicote, claro, vc já sabe que terá que refazer pois as tomadas são diferentes.
                rbsmontemor
                retirado do corsa clube, tutorial completo falando qual painel que tem que usar, e qual sensor…etc...
                galera,
                pra começar peguei 3 painéis na loja de um amigo pra ver qual daria certo:
                então fui a uma concessionária chevrolet que um amigo trabalha, como eu hehe e peguei o esquema de ligaçao do 2009, então começei a testar tudo pra ver compatibilidade.
                fui no ferro velho e comprei o chicote do painel
                galera eu faço isso porque sou eletricista e instalo acessorios, pra quem não saca é um pouco complicado, pra mim foi mole….
                então fiz as ligaçoes de acordo com o esquema e experiência...
                após feito testes com duas numerações de painel. está aqui o número correto do painel que serve sem problemas.
                9314029ka - número de serie original
                esse é o sensor de velocidade necessário pra marcar a velocidade é do kadett gsi digital 16 kb
                ele já está no lugar os três fios (um terra / um pós chave / o outro acho q é azul é o sinal)
                espero que esse tópico ajude vocês a fazer o mesmo que eu, porque funcionou muito bem…
                aqui o bixinho funcionando como um coração certinho.... olha que beleza....
                agora de brinde a grade do classic 2009 no ss branco de brasília top, top, top
                obrigado a todos
                contato pra ajuda: [email protected]
                  danielparati
                  valeu manoo eu vi no corsa clube tbém
                  valeu por ter postado
                    danielparati
                    po pessoall vcs nao sabem da maior pqp. nessa sexta feira fui no posto da av dos bandeirantes com o corsa tava com pessoal la td blzz na volta peguei uma blitz putzz adivinhaa me param tomeeeeiiiii noo cu
                    1 vez q saio com o carro e ja levo uma cagada dessa prenderam meu doc por estar coç carro rebaixado e pneus lisos sem falar na multa avee agora p pegar o doc de volta tenho q levar o carro no detran p fazer vistoria olha a merdaaa
                    vou ter que resolver isso o mais rapido possivel e assim ja regularizo o motor e susp do carro….
                      danielparati
                      bom pessoal la vai ai algumas fotos do que esta por vim para o o corsa nesse final de montagem da 1 fase do projeto
                      escape 4x2x1 copia fiel do escape original mas com canos de 44mm e saida ja de 2/14
                      bicos e adptadores dos bicos
                      bicos iwp 65lbs feitos pelo dalton
                      abç
                        conselho… corre na policia, faz um bo de perca de documento... corre no detran e pede 2ª via... e reze pra chegar o documento a tempo
                        pelo que sei, não pode mais regularizar troca de motor... quem tem tem, quem não tem se fu***
                        a não ser que vc tenha os caminhos alternativos ....
                          Pellegrino
                          cara, essas lendas de não pode regularizar troca de motor , não pode regularizar turbo é balela de despachante preguiçoso e/ou querendo arrancar grana.
                            se ele fizer isso, eh pior. vai tomar outra multa por não retirar os docs na base. e mais pontos na carteira.
                            os docs do meu gol, o policial apreendeu, e me deixou bem claro isso.
                            fora que ele so vai ter q trocar o que o policial deu multa, o resto eles nem olham la…
                              Dubasan
                              é verdade, a lei faculta a regularização dessas características, ninguém pode se opor a isso, nem o delegado de trânsito da cidade. como disse, é lei
                              num caso desses até um mandado de segurança pode ser impetrado
                              na fullpower sempre sai um anuncio de um despachante bom nisso, especializado mesmo. se na última full não tiver anúncio basta ligar na redação que eles passam o telefone.
                                sanna10
                                balela…
                                esou regularizando um motor 6cc no meu opala que originalmente era 4cc
                                  em sampa as coisas são bem faceis… regulariza até suspensão de rosca com pingo de solda...
                                  queria ver os peitos de pombo aqui no sul... aqui não dão muito assunto pro cara não... já estive no forum pedindo um mandato p/ regularizar o meu turbo e pediram o nome e endereço da pessoa q eu ia processar, pois não se pode entrar com um processo contra instituição publica... heheheheeh
                                    Dubasan
                                    dá sim pra processar (que não é bem o caso de um m. de segurança ou mesmo liminar), a pessoa teria nome e endereço (gabinete), só que iria arrumar um grande desconforto com a pessoa errada, o delegado de trânsito da sua city
                                    vai de estado pra estado o lance da regulamentação dos detrans …
                                    resumindo, continua uma grande e fedida lerda
                                      Dubasan
                                      é impressão minha ou o fórum trocou sozinho a primeira letra da última palavra do meu post acima?
                                      era pra ser um m , não um l …
                                        aham o forum ta trocando o m por l no m.erda
                                        aqui no rs eu to numa peleia pra regularizar o meu turbo… mas blz, um dia eu consigo
                                          danielparati
                                          o pior e que quero resolver essa lerda logo e não conssigo o serviço demais na oficina vai ter corrid dia 27 no rio ai fica uma lerda
                                          quero resolver logo isso pra curtir meu carrinhoooo
                                          passae ele no dyno e acertar a injeção
                                          abç
