  4. Destaques da Mecânica
  5. My car in home garage
708 Posts 92 Posters 298.6k Visualizações 1 Watching
    Dubasan
    olha ai pessoal, no video até parece facil….hehehehe
    boa sorte
    http://www.youtube.com/watch?v=g–kmkgbei8&nr=1
    vc viu a falta de cuidado (e respeito ) com que tiraram o motor do calibra? batendo no painel superior frontal e até deixando amassado
      Dubasan
      pessoal to querendo comprar esse painel pro corsa porem ele tem km digital o que teria que mudar para fazer esse painel funfar no carro alguem ja vu adptacao do tipo
      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-102…iros-rpm-gm-_jm
      me aujudem ai abc
      tem apenas que colocar o sensor eletrônico no câmbio, mas tem q ser o sensor compatível com esse painel, digo, com essa escala de leitura.
      o chicote, claro, vc já sabe que terá que refazer pois as tomadas são diferentes.
        rbsmontemor
        retirado do corsa clube, tutorial completo falando qual painel que tem que usar, e qual sensor…etc...
        galera,
        pra começar peguei 3 painéis na loja de um amigo pra ver qual daria certo:
        então fui a uma concessionária chevrolet que um amigo trabalha, como eu hehe e peguei o esquema de ligaçao do 2009, então começei a testar tudo pra ver compatibilidade.
        fui no ferro velho e comprei o chicote do painel
        galera eu faço isso porque sou eletricista e instalo acessorios, pra quem não saca é um pouco complicado, pra mim foi mole….
        então fiz as ligaçoes de acordo com o esquema e experiência...
        após feito testes com duas numerações de painel. está aqui o número correto do painel que serve sem problemas.
        9314029ka - número de serie original
        esse é o sensor de velocidade necessário pra marcar a velocidade é do kadett gsi digital 16 kb
        ele já está no lugar os três fios (um terra / um pós chave / o outro acho q é azul é o sinal)
        espero que esse tópico ajude vocês a fazer o mesmo que eu, porque funcionou muito bem…
        aqui o bixinho funcionando como um coração certinho.... olha que beleza....
        agora de brinde a grade do classic 2009 no ss branco de brasília top, top, top
        obrigado a todos
        contato pra ajuda: [email protected]
          danielparati
          valeu manoo eu vi no corsa clube tbém
          valeu por ter postado
            danielparati
            po pessoall vcs nao sabem da maior pqp. nessa sexta feira fui no posto da av dos bandeirantes com o corsa tava com pessoal la td blzz na volta peguei uma blitz putzz adivinhaa me param tomeeeeiiiii noo cu
            1 vez q saio com o carro e ja levo uma cagada dessa prenderam meu doc por estar coç carro rebaixado e pneus lisos sem falar na multa avee agora p pegar o doc de volta tenho q levar o carro no detran p fazer vistoria olha a merdaaa
            vou ter que resolver isso o mais rapido possivel e assim ja regularizo o motor e susp do carro….
              danielparati
              bom pessoal la vai ai algumas fotos do que esta por vim para o o corsa nesse final de montagem da 1 fase do projeto
              escape 4x2x1 copia fiel do escape original mas com canos de 44mm e saida ja de 2/14
              bicos e adptadores dos bicos
              bicos iwp 65lbs feitos pelo dalton
              abç
                conselho… corre na policia, faz um bo de perca de documento... corre no detran e pede 2ª via... e reze pra chegar o documento a tempo
                pelo que sei, não pode mais regularizar troca de motor... quem tem tem, quem não tem se fu***
                a não ser que vc tenha os caminhos alternativos ....
                  Pellegrino
                  cara, essas lendas de não pode regularizar troca de motor , não pode regularizar turbo é balela de despachante preguiçoso e/ou querendo arrancar grana.
                    se ele fizer isso, eh pior. vai tomar outra multa por não retirar os docs na base. e mais pontos na carteira.
                    os docs do meu gol, o policial apreendeu, e me deixou bem claro isso.
                    fora que ele so vai ter q trocar o que o policial deu multa, o resto eles nem olham la…
                      Dubasan
                      é verdade, a lei faculta a regularização dessas características, ninguém pode se opor a isso, nem o delegado de trânsito da cidade. como disse, é lei
                      num caso desses até um mandado de segurança pode ser impetrado
                      na fullpower sempre sai um anuncio de um despachante bom nisso, especializado mesmo. se na última full não tiver anúncio basta ligar na redação que eles passam o telefone.
                        sanna10
                        balela…
                        esou regularizando um motor 6cc no meu opala que originalmente era 4cc
                          em sampa as coisas são bem faceis… regulariza até suspensão de rosca com pingo de solda...
                          queria ver os peitos de pombo aqui no sul... aqui não dão muito assunto pro cara não... já estive no forum pedindo um mandato p/ regularizar o meu turbo e pediram o nome e endereço da pessoa q eu ia processar, pois não se pode entrar com um processo contra instituição publica... heheheheeh
                            Dubasan
                            dá sim pra processar (que não é bem o caso de um m. de segurança ou mesmo liminar), a pessoa teria nome e endereço (gabinete), só que iria arrumar um grande desconforto com a pessoa errada, o delegado de trânsito da sua city
                            vai de estado pra estado o lance da regulamentação dos detrans …
                            resumindo, continua uma grande e fedida lerda
                              Dubasan
                              é impressão minha ou o fórum trocou sozinho a primeira letra da última palavra do meu post acima?
                              era pra ser um m , não um l …
                                aham o forum ta trocando o m por l no m.erda
                                aqui no rs eu to numa peleia pra regularizar o meu turbo… mas blz, um dia eu consigo
                                  danielparati
                                  o pior e que quero resolver essa lerda logo e não conssigo o serviço demais na oficina vai ter corrid dia 27 no rio ai fica uma lerda
                                  quero resolver logo isso pra curtir meu carrinhoooo
                                  passae ele no dyno e acertar a injeção
                                  abç
                                    eu tb fui parado ontem, mas eram 2 rocam, ainda bem que so olharam habilitacao e docs do carro.
                                    o pior e que quando mandaram eu parar a ventoinha tava ligada , maior barulhao e os cops nem se ligaram….ainda bem
                                    abracao
                                      gti-xxe
                                      bom aqui em sc eu regularizei o meu facinho
                                      fui no despachante ele fez um requerimento para alteração do veiculo, suspenção, combustivel e kit turbo ai fiz o a vistoria no inmetro e pronto ta legalizadinho
                                      mas como aqui perto nao tem dino o laudo diz que foi alteração em 10% da potencia do veiculo como acontece nos carros dieses(caminhonetes) que so altera pouco a potencia(inicialmente) ai meu gol passou de 120cv para 132cv no documento, combustivel alcool e nas observações consta suspenssao alterada p/ 52cm no farol e kit turbo
                                      ja chega pra passar em qualquer blitz, aqui
                                        Elmo
                                        fala, daniel como está o corsa 2.0? muita sacanagem o que aconteceu com os documentos do carro rapaz, como foi feita a adaptação do ventilador do radiador para a parte da frente? sei que tem que inverter a polaridade por causa do sentido do giro dos hélices, mas que quanto à fixação do mesmo? ele tem três parafusos, onde vc os prendeu? penso em turbinar o meu carro, mas pra isso eu teria que fazer a mesma coisa que vc fez, por causa do espaço para a turbina. abração
                                          G u s t a v o
                                          **ele esqueceu
                                          daniel, se tu conseguir regularizar aumento de capacidade bica no seu carro me avisa que transfiro o meu pra sp e faço tb.*
