  4. 4 ou 8 bicos
4 ou 8 bicos
14 Posts 9 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    pessoal infelizmente sofri um quebra de motor e estou montando outro, surgiu um duvida pois estou montando injetado. usa 4 ou 8 bicos???
    tenho 4 iwp 115 orginais, qto alimentam no maximo estes bicos retrabalhadosó minha meta é 350 a 400cv
    se usar 8 bicos serao os 8 retrabalhados se usar 4 pegaria no minimo de 120lbs.
    me ajudem com esta duvida os prós e contras…tendo base com utilizacao de injeção pandoo
    motor ap 2.0 forjado, cabeçote fasei com comando 49g
    meu setup é exatamente = ao seu ( uso ft ), acabei de comprar 4 bicos de 93lbs alta impedancia @ 3bar, suprem aprox uns 400hps, nao precisa de 120lbs nao.
      Tucano
      tambem estou indo de 8 bicos , justamente por fazer uso misto do carro.
      porem minha potencia por opção vai ficar a 250cvs e vou utilizar 4 bicos 115 na 1º banca e 4 de 80lbs/h na segunda banca.
      é muito mais para up futuro ja tenho bico.
        Felizateturbo
        que marca é esse bico? e se tratando em valor qto conseguiu?
          Felizateturbo
          gostaria de usar bicos, originais com vazao grande mais como esta fugindo do meu orçamento to tentando achar uma outra saia…. acho q vou atacar d 8 original retrabalhados...
          qto sustenta iwp 115 retrabalhadosó consigo acertar a lenta?
            gti-xxe
            olha
            eu tenho 4 de 160lbs e uso o carro todo santo dia pra rolezinhos e fase uma coisa aqui e outra ali e nao tenho problema
            e ja to usando assim ah 10 meses, tenho lenta e funcionamento = ao original lizinho
            como ja te ofereci os de 150 iriao suprir o seu projeto e ate ups futuros
              bosch pink top
              mandei vir dos eua, paguei 600 contos.
                dá pra tirar um absurdo de vazão de bico iwp retrabalhando ele. o problema é como vai ficar a qualidade do spray em baixas rotações, e com isso fica bem chato de acertar a lenta… :ohoh:
                agora, em se tratando de bico originalmente grande, se é que serve de referência, eu uso 4 siemens deka de alta impedância de 63 lbs/hr, e dá lenta excelente, em 950 rpm e com lambda entre 1 e 1,10.
                • _ Offline
                  _ Offline
                  _NandoO_
                  e ai pessoal, to montando dois motores, um 1.6 e um 2.3, ambos vou colocar um supercharger m62 em cima deles gostaria de saber a melhor configuracao de bicos pra mim, sendo que quero compartilhar eles.
                  tenho um amigo que tem uns bicos no portaluvas do santana turbo dele e disse que me da eles, mas que tao meio zuados e se puder recondicionar e eu quiser eu posso usar no fuque, se recondiciona bicosó nunca ouvi falar disso.
                    Djalma
                    abre esses seus iwp 115 e poe de segunda bancada e na primeira os de astra ou montana flex, fica mto bom
                    • _ Offline
                      _ Offline
                      _NandoO_
                      valeu djalma, vou montar meu motor 1600 primeiro e ver o quanto eles conseguem alimentar, e vou usar os bicos que vou ganhar do meu amigo,m dai se nao der vou fazer isso que voce indicou
