  4. Solenoide especifica turbo
22 Posts 9 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    não existe. o q existem são as de boa e as de má qualidade.
    por aqui vendem uma ja feita para sistema de partida a frio de monza , coisa de 38 reais. ja suportou nem sei qto de pressão no meu carro, e está la fazendo o papel dela a anos.
    desculpe carol, mas onde tem para vender aqui no site?
      aqui = aqui onde moro.
        Zé chedid
        opa tendi, se for procurra por aqui, como devo procurar? a concessionária como valvula original de monza alccol?
          dá pra usar uma dessas de kit booster também.
            então, comprei como sendo de monza , mas numa loja de peças paralelas.
            cuidado com aquelas grandinhas, de 5 ou 6 mm. usei uma e ela derreteu ao contato com a gasolina.
              vou trocar a minha pra ver se é so isso, cada dia uma novidade nesse carro
                Tucano
                eu uso a normal com um redutor de pressão dentro da mangueira que tambem é do monza.
                  eu ja to usando da solenoide até o t uma mangueira de 3mm interna
                  tucano com é esse esquema de redutor de pressao? pq na linha de lubrificacao eu tmb uso um (rebite)
                    Tucano
                    vou tirar a foto dele hoje e post aqui para vc
                    ele vai dentro da mangueira.
                      muito obrigado tucano, no aguardo de noticias
                        :) :dance: a solenoide do meu carro tb deu defeito :ohoh: :hauhau:
                        nao tava vedando e o reservatorio secou 2 vezes, ate percebi o carro gordo mas nem imaginei… so descobri de manha quando fui dar partida...ué, acabou a gasolina ja???? :hauhau:
                        essas solenoides que tao vendendo por ai sao uma porcaria mesmo, se der defeito novamente vou numa concessionaria gm comprar original...
                        a minha tinha 3 meses, foi comprada 13/07.
                          por essas e outras que não uso partida a frio no meu carro a tempos…
                          desde carburado ele sempre pegou mais ou menos de boa...
                          quanto a solenoide, o que vejo geral usando na oficina, eh aquelas de a/c do carburador 2e, original brosol (pelo menos ta escrito brosol nela), e não tem dado pau não...
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            esquema é colocar 10l de gasosa no frio e completar com alcool.
                            pega de boa.
                              no frio a mistura fica rica, no calor qnd nao tiver gasolina fica pobre….
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                rico não quebra… deixa acertado com álcool e boa...
                                aí no calor, com álcool, fica normal, e no frio fica um pouquinho mais rico.
                                  putz mas 10 litros de gasolina em um tanque cheio, nem da pra perceber cara, isso que eh procurar agulha no palheiro…
                                  chego a pensar q seu carro não tem nem a metade dos defeitos que vc fala que tem... acho q o defeito ta no excesso de preocupação do dono...
                                    o meu?
                                    eu ja to bem feliz, o acerto nao ta bom, mas ja estou 80% satisfeito, ainda tenho efeito xuning qnd paro depois de ferver o oleo, q encobre o carro de fumaca :hauhau:
                                    qnd sair o doc legalizando tudo, vou dar uma volta em atibaia pra afinar o carro :d
