  4. Solenoide especifica turbo
22 Posts 9 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    eu uso a normal com um redutor de pressão dentro da mangueira que tambem é do monza.
      eu ja to usando da solenoide até o t uma mangueira de 3mm interna
      tucano com é esse esquema de redutor de pressao? pq na linha de lubrificacao eu tmb uso um (rebite)
        Tucano
        vou tirar a foto dele hoje e post aqui para vc
        ele vai dentro da mangueira.
          muito obrigado tucano, no aguardo de noticias
            :) :dance: a solenoide do meu carro tb deu defeito :ohoh: :hauhau:
            nao tava vedando e o reservatorio secou 2 vezes, ate percebi o carro gordo mas nem imaginei… so descobri de manha quando fui dar partida...ué, acabou a gasolina ja???? :hauhau:
            essas solenoides que tao vendendo por ai sao uma porcaria mesmo, se der defeito novamente vou numa concessionaria gm comprar original...
            a minha tinha 3 meses, foi comprada 13/07.
              por essas e outras que não uso partida a frio no meu carro a tempos…
              desde carburado ele sempre pegou mais ou menos de boa...
              quanto a solenoide, o que vejo geral usando na oficina, eh aquelas de a/c do carburador 2e, original brosol (pelo menos ta escrito brosol nela), e não tem dado pau não...
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                esquema é colocar 10l de gasosa no frio e completar com alcool.
                pega de boa.
                  no frio a mistura fica rica, no calor qnd nao tiver gasolina fica pobre….
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    rico não quebra… deixa acertado com álcool e boa...
                    aí no calor, com álcool, fica normal, e no frio fica um pouquinho mais rico.
                      putz mas 10 litros de gasolina em um tanque cheio, nem da pra perceber cara, isso que eh procurar agulha no palheiro…
                      chego a pensar q seu carro não tem nem a metade dos defeitos que vc fala que tem... acho q o defeito ta no excesso de preocupação do dono...
                        o meu?
                        eu ja to bem feliz, o acerto nao ta bom, mas ja estou 80% satisfeito, ainda tenho efeito xuning qnd paro depois de ferver o oleo, q encobre o carro de fumaca :hauhau:
                        qnd sair o doc legalizando tudo, vou dar uma volta em atibaia pra afinar o carro :d
