  3. Boteco
  4. Ajuda com cooler
Ajuda com cooler
21 Posts 9 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    daniel
    por favor postem suas opinioes
    estou em duvidas entre estes dois modelos possuo um
    processador
    • tipo de processador:
    • intel core 2 duo
    • modelo:
    • e8500
    • frequencia de operação:
    • 3.16 ghz
    • fsb:
    • 1333 mt/s
    • l2 cache:
    • 6 mb
    pretendo usar cada core dele com 4.0 , possuo fonte boa 650w rms
    e o cooler eu vou trocar
    vi esses dois modelos
    http://www.oficinadosbits.com.br/oferta.as…20-%20aio-s80dp
    http://www.oficinadosbits.com.br/oferta.as…40/am2/am3/775)
    http://www.oficinadosbits.com.br/oferta.aspocodigo=5386
    tenho uma tendencia para o 1° devido custo menor mas deixem suas impressoes
      eu tô bem desatualizado em relação a hardware mas nos testes que vi esse 1º foi muito bem e considerado leve… isso com 845g, os outros são umas :hauck: de mais de 1kg.
        Gui_Jpa
        eu jamais colocaria o primeiro por medo de eventual vazamento do liquido.
        uso um cooler com heatpipe enorme e nao me arrependo (so queria que o cooler do heatpipe fosse de 4 fios para usar o pwm).
        e convenhamos, sao 200g de diferenca de peso.
        todos os 3 coolers passam dos 450g recomendados para o soquete (snme).
          Tucano
          os melhores cooler são feitos com condução de calor em cobre e dissipassão em aluminio
          pois o aluminio e pessimo condutor de calor porem otimo para dissipação
          alguns valores de condutibilidade térmica de alguns materiais:
          material cobre alumínio água gelo ar(seco)
          condutibilidade (j/s.m.k) 428 235 6,3 2,3 0,026
          ou seja procure um cooler neste formato
          http://www.oficinadosbits.com.br/oferta.aspocodigo=6267
          condutores de cobre e dissipadores de aluminio.
          rolamentos se ser de esferas tambem são melhores, pois se derem algum problema não travam logo de uma vez.
            daniel
            o segundo os dois que nao são water cooler parecem que são base cobre dissipa no aluminio
            o watercooler nao entendi paraece que nao esta escrito
              daniel
              http://www.coolermaster.com.br/detalhes.aspoid=3038
                Tucano
                é isso ai
                quero ver esse bicho ao vivo.
                  streit
                  como assim?
                  cobre é superior ao alumínio em tudo, em se tratando de conduzir calor.
                  só não fazem um cooler inteiro em cobre pois sairia muitas vezes mais caro, ai usam o alumínio pra baratear.
                  tanto é que radiador bom mesmo não usa aleta de alumínio, mas sim de latão.
                    no antigo athlon eu usava um zalman 100% cobre, nao tenho do q reclamar…..o cooler era de baxixa rotacao, coisa de 1200rpms, nao fazia barulho e dava conta do over tranquilo
                      daniel
                      ninguem acha nada do water ?
                        há um bom tempo eu acompanhava no fórum do baboo uns watercoolers feitos em casa. com overclocks :hauck: a temperatura não passava de 30ºc.
                        bem feitinho não tem zica com vazamento.
                          Inssurection
                          eu uso esse daqui.
                          http://www.thermaltakeusa.com/product.aspx…160&id=1616
                          mas no verao aqui do japao ele nao segura temperatura abaixo dos 35ºc nao. uso um over bem de leve mas mesmo assim acho que esquenta bem. confesso que nao achei grande diferenca desse pro origineba.
                            coisa_triste
                            ninguém bate noctua…
                            http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-108…tua-nh-u12p-_jm
                            a única coisa com ele que tem que ficar esperto é se vai caber no gabinete..
                            esse cooler vem com a pasta termica da noctua que também é uma das melhores do mercado…
                            também dá para colocar duas ventoinhas aumentando em muito a eficiência dele...
                              tem tudo qnt é tipo de block q se bem feito, pode ser usado sem problemas, e sem vazar, sempre antes de por no micro é bom montar e testar se existe algum vazamento
                              vi muita coisa de wc caseiro
                                daniel
                                estou montando um wc caseiro tbm aqui no serviço , com peças sucateadas .
                                já tenho um block de cobre na verdade fiz um box de cobre , tenho radiador de oleo de fusca , bomba eletrica do ford focus esta faltando apenas fazer os pes no block para minha moboe o reservatorio . :hauhau:
                                mas estou comprando o cooler tbm .
                                me digam uma coisa a espessura da parede do block meu é de uns 8mm é muito espessa ?
                                foi feito a partir de barramento de cobre .
                                  coisa_triste
                                  se vc pesquisar bem sobre wc caseiro vai achar uma figurinha carimbada aqui no pp e em foruns de carros..
                                  tb carimbado em overs de placas de video..
                                  hehehe…
                                    daniel
                                    hehehe…
                                    quem seria ??
                                      quem seria ??
                                      copyman, the biggest caloteiro ever. :hauhau:
                                        daniel, depende como for internamente, tentaria afinar mais a base, mas pra nao deformar qnd preso sobre o processador tem q ter varias paredes internas
                                          Pellegrino
                                          já tenho um block de cobre na verdade fiz um box de cobre , tenho radiador de oleo de fusca , bomba eletrica do ford focus esta faltando apenas fazer os pes no block para minha moboe o reservatorio . /nerd.gif style= vertical-align:middle emoid= :hauhau: border= 0 alt= nerd.gif />
                                          cara, pros pés, pega aquele cooler mais barato da coolermaster, que vem com uma grade pra por debaixo da placa-mãe, ali vc já ganha onde prender seu block usando as fixações originais…
