  3. Boteco
  4. Ajuda com cooler
Ajuda com cooler
21 Posts 9 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    os melhores cooler são feitos com condução de calor em cobre e dissipassão em aluminio
    pois o aluminio e pessimo condutor de calor porem otimo para dissipação
    alguns valores de condutibilidade térmica de alguns materiais:
    material cobre alumínio água gelo ar(seco)
    condutibilidade (j/s.m.k) 428 235 6,3 2,3 0,026
    ou seja procure um cooler neste formato
    http://www.oficinadosbits.com.br/oferta.aspocodigo=6267
    condutores de cobre e dissipadores de aluminio.
    rolamentos se ser de esferas tambem são melhores, pois se derem algum problema não travam logo de uma vez.
      daniel
      o segundo os dois que nao são water cooler parecem que são base cobre dissipa no aluminio
      o watercooler nao entendi paraece que nao esta escrito
        daniel
        http://www.coolermaster.com.br/detalhes.aspoid=3038
          Tucano
          é isso ai
          quero ver esse bicho ao vivo.
            streit
            como assim?
            cobre é superior ao alumínio em tudo, em se tratando de conduzir calor.
            só não fazem um cooler inteiro em cobre pois sairia muitas vezes mais caro, ai usam o alumínio pra baratear.
            tanto é que radiador bom mesmo não usa aleta de alumínio, mas sim de latão.
              no antigo athlon eu usava um zalman 100% cobre, nao tenho do q reclamar…..o cooler era de baxixa rotacao, coisa de 1200rpms, nao fazia barulho e dava conta do over tranquilo
                daniel
                ninguem acha nada do water ?
                  há um bom tempo eu acompanhava no fórum do baboo uns watercoolers feitos em casa. com overclocks :hauck: a temperatura não passava de 30ºc.
                  bem feitinho não tem zica com vazamento.
                    Inssurection
                    eu uso esse daqui.
                    http://www.thermaltakeusa.com/product.aspx…160&id=1616
                    mas no verao aqui do japao ele nao segura temperatura abaixo dos 35ºc nao. uso um over bem de leve mas mesmo assim acho que esquenta bem. confesso que nao achei grande diferenca desse pro origineba.
                      coisa_triste
                      ninguém bate noctua…
                      http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-108…tua-nh-u12p-_jm
                      a única coisa com ele que tem que ficar esperto é se vai caber no gabinete..
                      esse cooler vem com a pasta termica da noctua que também é uma das melhores do mercado…
                      também dá para colocar duas ventoinhas aumentando em muito a eficiência dele...
                        tem tudo qnt é tipo de block q se bem feito, pode ser usado sem problemas, e sem vazar, sempre antes de por no micro é bom montar e testar se existe algum vazamento
                        vi muita coisa de wc caseiro
                          daniel
                          estou montando um wc caseiro tbm aqui no serviço , com peças sucateadas .
                          já tenho um block de cobre na verdade fiz um box de cobre , tenho radiador de oleo de fusca , bomba eletrica do ford focus esta faltando apenas fazer os pes no block para minha moboe o reservatorio . :hauhau:
                          mas estou comprando o cooler tbm .
                          me digam uma coisa a espessura da parede do block meu é de uns 8mm é muito espessa ?
                          foi feito a partir de barramento de cobre .
                            coisa_triste
                            se vc pesquisar bem sobre wc caseiro vai achar uma figurinha carimbada aqui no pp e em foruns de carros..
                            tb carimbado em overs de placas de video..
                            hehehe…
                              daniel
                              hehehe…
                              quem seria ??
                                quem seria ??
                                copyman, the biggest caloteiro ever. :hauhau:
                                  daniel, depende como for internamente, tentaria afinar mais a base, mas pra nao deformar qnd preso sobre o processador tem q ter varias paredes internas
                                    Pellegrino
                                    já tenho um block de cobre na verdade fiz um box de cobre , tenho radiador de oleo de fusca , bomba eletrica do ford focus esta faltando apenas fazer os pes no block para minha moboe o reservatorio . /nerd.gif style= vertical-align:middle emoid= :hauhau: border= 0 alt= nerd.gif />
                                    cara, pros pés, pega aquele cooler mais barato da coolermaster, que vem com uma grade pra por debaixo da placa-mãe, ali vc já ganha onde prender seu block usando as fixações originais…
                                      Inssurection
                                      vai usar bomba eletrica de carro?
                                      quantos dias sera que ela vai durar? nao seria melhor usar uma bomba de recalque de aquario? ruido 0 e eh eletromagnetica, nao estraga nem fudendo e pode fica 24h ligadas.
                                      digo isso pq no meu watercooler ele usa tipo uma bomba de racalque mesmo
