  3. Boteco
  4. Programação web php
Programação web php
13 Posts 4 Posters 2.5k Visualizações 1 Watching
    to analizando aqui, e ja passo o certo
    testa o seguinte código, e de permissão de escrita na pasta fotos …
    $destino = formteste/fotos/;
    $fotos = $_files[ fotos ];
    $conta = 0;
    for($i = 0; $i < sizeof($fotos); $i++){
    	$nome	= $fotos[ name ][$i];
    	$tamanho = $fotos[ size ][$i];
    	$tipo	= $fotos[ type ][$i];
    	$tmpname = $fotos[ tmpname ][$i];
    	if($tamanho > 0 && strlen($nome) > 1)	{
    		  if(preg_match( /^image/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo)) {
    			$caminho = $destino . $nome;
    			if(move_uploaded_file($tmpname, $caminho)) {
    				echo  foto #  . ($i+1) .   enviada.
    				$conta++;
    			} else  {
    				echo  não foi possível enviar a foto #  . ($i+1) .
    if($conta) {
    	echo
    foi(am) enviada(s)   . $conta .   foto(s). ;
    } else {
    	echo  essa merda não funciona ;
      jorgeaugustov8
      mas está rodando em um serve windows , que tem configuração para php …...
      vou colocar um codígo para apresentar o erro ...
        jorgeaugustov8
        kkkkkkk…. a p...... do caminho para minha pasta dentro do server estava errada ... putz... programado de arque que eu sou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :ban: :^^: :hauhau: :olhos: :hauhau: :hauhau:
          jorgeaugustov8
          http://www.jorgeaugusto.com/formteste/
            jorgeaugustov8
            veja correto :
            // a) pasta de destino das fotos
            $destino = fotos/ ;
            // :ban: obtém dados do upload
            // contagem de fotos enviadas
            $conta = 0;
            meu erro :
            $destino = d:/e-hosting/j/jorgeaugusto.com/www/formteste/fotos/ ;
            // :^^: obtém dados do upload
            $conta = 0;
              jorgeaugustov8
              vou colocar o codigo inteiro:
              index.php
              <form action="form_gera.php" method="post">
              **envio das fotos**
              qual a quantidade de imagens do evento?
              </form>
              arquivo form_gera.php:
              // obtém quantidade enviada. perceba que verifica se é um número inteiro,
              // caso contrário, é usada uma quantidade padrão, 5.
              $quantidade = (isset($_post[ quantidade ]) && is_int(intval($_post[ quantidade ]))) é (int)$_post[ quantidade ] : 5;
              // abre formulário de upload
              echo
              <form action="processa_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> ;
              echo  **envio das fotos**
              // imprime os campos para upload, de acordo com a quantidade pedida
              for($i = 1; $i <= $quantidade; ++$i)
              	echo  foto #  . $i .  :
              // fecha formulário
              echo
              echo  </form>
              arquivo processa_upload.php:
              $destino =  ./eventoxyz/fotos/ ;
              // b) obtém dados do upload
              $conta = 0;
              // c) itera sobre as enviadas e processa as validações e upload
              	// d) passa valores da iteração atual
              	$tmpname = $fotos[ tmp_name ][$i];
              	// verifica se tem arquivo enviado
              		// e) verifica se é uma imagem
              		if(preg_match( /^image\/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo))
              			// caminho completo de destino da foto
              			// f) tudo ok  move o upload
              				// faz contagem de enviada com sucesso
              				$conta++;
              			else // erro no envio
              				// $i+1 porque $i começa em zero
              if($conta) // imagens foram enviadas, ok
              	echo
              else // nenhuma imagem enviada, faz alguma ação
              	echo  você não enviou fotos  ;
              valeu realz
                coisa_triste
                foto #1 enviada.
                foi(am) enviada(s) 1 foto(s).
                hauhauhauhaua
                  daria até pra colocar tudo na mesma página…só adicionar um if e tal..
                    $gacao = $_get[ acao ];
                    switch($gacao) {
                    	case  envio :
                    		$destino = fotos/;
                    		$conta = 0;
                    						$conta++;
                    					} else  {
                    		if($conta) {
                    			echo
                    		} else {
                    		break;
                    	case   :
                    		echo
                    <form action="?acao=quantidade" method="post">
                    				**envio das fotos**
                    				</form>
                    		break;
                    	case  quantidade :
                    		echo
                    <form action="?acao=envio" method="post" enctype="multipart/form-data">
                    				**envio das fotos**
                    		for($i = 1; $i <= $quantidade; ++$i){
                    		echo
                    				</form>
                    		break;
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2zz0
                      para fazer uploads via form, você tem que usar enctype= multipart/form-data na tag form, dexando assim:
                      <form action="form_gera.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
                      espero ter ajudado.
                      abs</form>
                      • 2 Offline
                        2 Offline
                        2zz0
                        ops não vi o código inteiro, esta separado em partes.
                        conseguiu resolver? caso não posso tentar ajudar, programa em php tb.
