  3. Boteco
  4. Programação web php
Programação web php
13 Posts 4 Posters 2.3k Visualizações 1 Watching
    jorgeaugustov8
    mas está rodando em um serve windows , que tem configuração para php …...
    vou colocar um codígo para apresentar o erro ...
      jorgeaugustov8
      kkkkkkk…. a p...... do caminho para minha pasta dentro do server estava errada ... putz... programado de arque que eu sou kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk :ban: :^^: :hauhau: :olhos: :hauhau: :hauhau:
        jorgeaugustov8
        http://www.jorgeaugusto.com/formteste/
          jorgeaugustov8
          veja correto :
          // a) pasta de destino das fotos
          $destino = fotos/ ;
          // :ban: obtém dados do upload
          $fotos = $_files[ fotos ];
          // contagem de fotos enviadas
          $conta = 0;
          meu erro :
          $destino = d:/e-hosting/j/jorgeaugusto.com/www/formteste/fotos/ ;
          // :^^: obtém dados do upload
          $conta = 0;
            jorgeaugustov8
            vou colocar o codigo inteiro:
            index.php
            <form action="form_gera.php" method="post">
            **envio das fotos**
            qual a quantidade de imagens do evento?
            </form>
            arquivo form_gera.php:
            // obtém quantidade enviada. perceba que verifica se é um número inteiro,
            // caso contrário, é usada uma quantidade padrão, 5.
            $quantidade = (isset($_post[ quantidade ]) && is_int(intval($_post[ quantidade ]))) é (int)$_post[ quantidade ] : 5;
            // abre formulário de upload
            echo
            <form action="processa_upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data"> ;
            echo  **envio das fotos**
            // imprime os campos para upload, de acordo com a quantidade pedida
            for($i = 1; $i <= $quantidade; ++$i)
            	echo  foto #  . $i .  :
            // fecha formulário
            echo
            echo  </form>
            arquivo processa_upload.php:
            $destino =  ./eventoxyz/fotos/ ;
            // b) obtém dados do upload
            $conta = 0;
            // c) itera sobre as enviadas e processa as validações e upload
            for($i = 0; $i < sizeof($fotos); $i++)
            	// d) passa valores da iteração atual
            	$nome	= $fotos[ name ][$i];
            	$tamanho = $fotos[ size ][$i];
            	$tipo	= $fotos[ type ][$i];
            	$tmpname = $fotos[ tmp_name ][$i];
            	// verifica se tem arquivo enviado
            	if($tamanho > 0 && strlen($nome) > 1)
            		// e) verifica se é uma imagem
            		if(preg_match( /^image\/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo))
            			// caminho completo de destino da foto
            			$caminho = $destino . $nome;
            			// f) tudo ok  move o upload
            			if(move_uploaded_file($tmpname, $caminho))
            				echo  foto #  . ($i+1) .   enviada.
            				// faz contagem de enviada com sucesso
            				$conta++;
            			else // erro no envio
            				// $i+1 porque $i começa em zero
            				echo  não foi possível enviar a foto #  . ($i+1) .
            if($conta) // imagens foram enviadas, ok
            	echo
            foi(am) enviada(s)   . $conta .   foto(s). ;
            else // nenhuma imagem enviada, faz alguma ação
            	echo  você não enviou fotos  ;
            valeu realz
              coisa_triste
              foto #1 enviada.
              foi(am) enviada(s) 1 foto(s).
              hauhauhauhaua
                daria até pra colocar tudo na mesma página…só adicionar um if e tal..
                  $gacao = $_get[ acao ];
                  switch($gacao) {
                  	case  envio :
                  		$destino = fotos/;
                  		$conta = 0;
                  		for($i = 0; $i < sizeof($fotos); $i++){
                  			$tmpname = $fotos[ tmpname ][$i];
                     			if($tamanho > 0 && strlen($nome) > 1)	{
                  				  if(preg_match( /^image/(gif|jpeg|jpg|png)$/ , $tipo)) {
                  					if(move_uploaded_file($tmpname, $caminho)) {
                  						$conta++;
                  					} else  {
                  		if($conta) {
                  			echo
                  		} else {
                  			echo  essa merda não funciona ;
                  		break;
                  	case   :
                  		echo
                  <form action="?acao=quantidade" method="post">
                  				**envio das fotos**
                  				</form>
                  		break;
                  	case  quantidade :
                  		echo
                  <form action="?acao=envio" method="post" enctype="multipart/form-data">
                  				**envio das fotos**
                  		for($i = 1; $i <= $quantidade; ++$i){
                  		echo
                  				</form>
                  		break;
                  • 2 Offline
                    2 Offline
                    2zz0
                    para fazer uploads via form, você tem que usar enctype= multipart/form-data na tag form, dexando assim:
                    <form action="form_gera.php" enctype="multipart/form-data" method="post">
                    espero ter ajudado.
                    abs</form>
                    • 2 Offline
                      2 Offline
                      2zz0
                      ops não vi o código inteiro, esta separado em partes.
                      conseguiu resolver? caso não posso tentar ajudar, programa em php tb.
