  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    pergunta básica e batida, tu já atualizaste os drivers da placa, e o plugin do flash?
    isso das piscadas pode ser monitor. tenho um monitor ibm velho q depois q começou a fazer isso a imagem passou a perder brilho.
    esses chiados devem ser memória.
      plugin do flash está atualizado, mas não alterou.
      drivers da placa, vixi, tudo é mto antigo, +- de 2003 :hauhau:
      chiados vindo da memória? como resolvo isso? pode estar causando alguma perda?
        dependendo da placa de som, voce ouve mesmo…
        a minha, dependendo do volume da caixinha (muito alto ou muito baixo), voce ouve o mouse andar, rolagem..etc...
        guru3d.com e procura pelo driver da placa...
        normalmente, quando começa a travar tela pode ser driver zuado ou placa esquentando demais..
          atualizei o driver da placa, mas não melhorou o defeito.
          qto ao som , vem de dentro da cpu mesmo.
          será q abrir e limpar os contatos da placa e da memória ajuda em algo? ou só com uma placa nova mesmo?
            é normal o uso da cpu ir a 100% ao ver os videos no yt (sem ser em hd)?
              Gui_Jpa
              tem como uma placa de vídeo perder rendimento ?
              assim, a placa q uso (ja a uns 10 meses) estava no pc de um amigo. detalhe q no pc dele a tal placa não estava mais funcionando. ai como a minha placa (32mb) funcionou la e a dele (64mb) funcionou aqui, acabamos trocando as placas e tudo mundo ficou contente, ja q ele não precisou gastar $ com uma placa nova.
              ok, de uns tempos pra ca (+- 1 mes) os videos do yt estão praticamente impossíveis de assistir mesmo após carregar inteiro, e mesmo alguns videos da hd tb estão dando trancos.
              as vzs minha tela da umas faiscadas , tipo piscadas mto rápidas, e qdo rolo a página, da pra escutar um chiadinho vindo de dentro da cpu conforme a pagina é movimentada.
              alguem tem alguma luz do q pode estar rolando?
              o pc é hiper antigo (p4 1.6, 512 de ram, 64mb video) mas atende folgado às minhas necessidades.
              carol,
              teria que verificar pq a placa nao funcionava mais no micro dele (talvez folga no slot da placa de video).
              o ideal seria saber o que o seu micro esta carregando na inicializacao.
              se voce rodar o programa msconfig (iniciar - executar - msconfig), tem uma aba chamada inicializar .
              veja o que esta sendo carregado (o que for desnecessario, vc desmarca - não se preocupe que nao apagara o comando, apenas vai desabilita-lo , podendo ser novamente habilitado em outra ocasiao).
              com a inicializacao limpa , verifica se o yt vai ficar de sacanagem.
              quanto ao ruido, pode ser falta de aterramento do micro, experimenta fazer um aterramento na carcaca do gabinete (parafuso) com um terra bom na tomada (parafuso que segura o espelho da tomada), que deve melhorar alguma coisa.
              qual o sistema operacional ?
              presumindo que seja algum da serie ruindows, voce pode clicar com o botao direito do mouse em meu computador , clicar com o botao esquerdo em propriedades - hardware - gerenciador de dispositivos - adaptadores de video e no nome da sua placa de video (veja se ele descreve que o equipamento foi inicializado ok).
              caso tenha algum problema, deve ter um ponto de exclamacao nesse tab.
              um procedimento indolor que pode ajudar é desmontar o micro e com uma borracha macia limpar os contatos das memorias e das placas espetadas na placa mae (mas isso somente como ultima opcao, pois em micros mais antigos, com folga nos componentes acaba sendo uma droga fazer tudo funcionar depois).
              fora isso as dicas usuais, verifique se o directx que vc utiliza é o ultimo (windows xp é o dx9 vista é dx10 e w7 é dx11), verifique tambem o driver de video.
              do mais, posta ai o resultado.
                acabei de limpar os contatos da memória e da placa de video.
                a placa de video não estava mais quente q o restante dos componentes.
                mas tanto os contatos da memória qto da placa de video estavam embaçados . limpei direitinho.
                bom, o chiado durante a rolagem sumiu, mas ainda o uso da cpu ainda está indo a 100% durante execução dos vídeos =\
                sempre fico de olho no q está inicializando, encontrei só um atualizador do google, de qdo usava o chrome. removi e vou reiniciar o micro.
                encontrei (na placa mãe) alguns capacitores meio obesos na parte de cima, mas suas laterais estavam normais.
                no everest apareceu q o desempenho do pc está mto abaixo do esperado. ruim q tudo aqui é mto antigo e ja fora de linha, e trocar o pc todo é algo fora de cogitação.
                pra colocar sequer um p4 mais potente teria q trocar a placa mãe, e ai comprar uma usada…
                até ai td bem, +- 150 reais resolve essa parte, caso seja um caso urgente...a ponto de ficar sem computador.
                mas e o medo de comprar algo q esteja no final da vida util...
                  Gui_Jpa
                  os capacitores obesos são capacitores que chegaram no fim da vida util e estão prontos para estourar e vazar.
                  é possivel comprar capacitores com as mesmas caracteristicas e troca-los.
                  da algum trabalho, mas prolonga a vida util do material, ate pq os capacitores servem para filtrar a rede eletrica dentro do micro.
                    Niex
                    eu prefiro baixar o video para o pc e depois assisti-lo, ainda mais pq minha net não é lá aquelas coisas.
                      coisa_triste
                      nao acredito q seja hardware cansado …
                      acho mais que é ter vários programas/processos carregados..
                      o windows nao é lá grande coisa no gerenciamento de memória, por mais que vc mate os programas depois de abertos, sempre fica algum lixinho na memoria...
                      em casa eu vejo muito a diferenca entre usar o firefox e o ie..
                      no firefox os videos rolam normalmente e no ie trava...
                        Gui_Jpa
                        tem um programinha muito leve chamado procexp.exe (arquivo unico , executavel) que mostra tudo que esta carregado na memoria (incluindo os aplicativos que o estao utilizando , carga no processador e por ai vai.
                        vale a pena utilizar pra verificar quem ta usando o que e tambem dar um kill nos aplicativos para ver se melhora o video.
                          Niex
                          process xp é da sysinternals.
                          http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
                          sysinternals, combofix, hirens boot cd e outros não vivo sem eles.
                            os capacitores dessa placa ja foram trocados, mas na época estavam com as laterais estufadas. hj vi só o topo de alguns deles um pouco bicudos .
                            tb espero carregar os videos, mas no caso não resolve, ja q o ff, durante a exibição do video, usa toda a memória, fica sempre entre 97 e 100%.
                            no ie acontece a mesma coisa, tb fica dando trancos. engraçado q isso começou de um tempo pra ca. lembra qdo usava um p-233 mmx com 2 mb de vídeo, ai colocquei uma placa de 8 mb e os videos rodavam todos perfeitos. nisso q pensei em placa de video danificada ou pedindo arrego.
                              obs: acho q tem algo mto errado com a parte de flash dessa máquina. até os baners de propaganda q aparecem nas páginas do forum chegam a consumir 100% de memo no ff
                                Gui_Jpa
                                entra entao no site da adobe e reinstala o adobe flash player.
                                mas, ja rodou o process explorer ?
                                  acabei reformatando, e não adiantoooou…argh...
                                    Niex
                                    putz ai sujou.
                                      carol, verifica temperatura do chipset da placa de video, tem umas placas que esquentam muito e dão esses erros, procura comprar umas ventuinhas pequenas (iguais as de processadores antigo) e adapta na placa de video, tenta tambem refrigerar o chipset da placa mãe tambem, ajuda bastante, placas-mãe mais antigas e as atuais de valor mais baixo tendem a não ter o chipset refrigerado já que não seram tão exigidas e as antigas não se tinha os programas que pedem maquina como existe hoje.
                                      sobre os capacitores, cuidado na hora de trocar, pois pode dar pt na placa, placa-mãe é sensivel a altas temperaturas e a solda que for utilizada tem que, ou ser de estação de solda com regulagem de temperatura ou aquelas com pontas bem finas pra so esquentar o ponto em questão e não todo o resto, tambem procure trocar todos os capacitores do circuito envolvido (os capacitores iguais aos que estão estufados) e se for fazer, faça isso rapido, mas saiba que se eles estufaram quer dizer que sua placa não deve ter uma vida util tão longa, o bom seria verificar periodicamente se tem mais algum outro capacitor a ponto de estufar.
                                      espero ter ajudado.
                                        hj olhei com mais calma. os capacitores bicudos não são aqueles que rodeiam o processador, ou seja, não são os capacitores. então essa parte pode ser temporariamente descartada.
                                        troquei a placa de vídeo, era uma de 64mb (a anterior tinha 32mb e nunca vi nenhum tranco em videos) e agora entrou uma de 256mb. dificílimo conseguir placas agp heim =\\
                                        melhorou uns 40%, mas ainda dava trancos qdo voltava pra ver alguma cena anterior do vídeo (sempre os em flash no yt).
                                        ai olhei novamente o pc por dentro e descobri q o dissipador do processador estava deslocado num dos lados :hauhau:
                                        desmontei tudo e constatei q a armação plastica que prensa o dissipador sobre o processador estava com um dos suportes quebrados… :hauhau:
                                        ok, com um pouco de super bonder, um ferro de solda de ponta fina e muita paciência consegui consertar e unir os pedaços q quebraram.
                                        detalhe: não tinha nada de pasta térmica entre o dissipador e o processador :hauhau:
                                        bom, limpei tudo, passei a pastinha e fui fechar.
                                        ãhã...ai quebrou o encaixe de uma das alavanças...la vooooooou eu denooovo com bonder e ferro de solda...consertei...fui fechar e ai quebrou o encaixe da outra alavanca. ja mto p da vida, consertei ali tb e ja sei q 5ª feira vou ter q peregrinar atrás de uma armação plastica de cooler de p4. um processador desses tem no ml por 30 reais (usado), ja o cooler da até medo de ver qto pedem...bom, não tem jeito a não ser fuçar em lojas de peças usadas...
                                        resultado: o dissipador quase não aquece, o rendimento na parte de vídeo agora está quase perfeito. o video de teste q uso rodou liso , mas com a cpu no limite, quase a 99%. lembrando q quando chega a 100% da tranco. depois dos reparamentos não deu nenhum tranco, mas isso pq não tinha mais nada rodando no computador. ou seja, uma condição irreal em termos práticos.
                                        o que posso fazer pra resolver isso?
                                        vejam a tela abaixo, com o uso de cpu em 95%
                                        tem como baixar esse uso de cpu?
                                        minha mb não suporta mais q 512mb, e nem um p4 acima desse. ou seja, está no limite. lembrando q esse tipo de problema é algo recente.
                                        teria a ver com a qualidade (alta) de gravação de alguns videos?
                                          carol, uso da cpu nem sempre significa pc lerdo…
                                          quando eu tinha o amd xp, usava o cpu idle...ele resfriava a cpu de um modo que ficava 100% de processamento...vai entender..
                                          posta um print dos processos que estão rodando na sua máquina...
                                          uma coisa que recomendo: hijackthis + combofix, e depois instala o kaspersky... se for virus o problema...
