  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    os capacitores obesos são capacitores que chegaram no fim da vida util e estão prontos para estourar e vazar.
    é possivel comprar capacitores com as mesmas caracteristicas e troca-los.
    da algum trabalho, mas prolonga a vida util do material, ate pq os capacitores servem para filtrar a rede eletrica dentro do micro.
      Niex
      eu prefiro baixar o video para o pc e depois assisti-lo, ainda mais pq minha net não é lá aquelas coisas.
        coisa_triste
        nao acredito q seja hardware cansado …
        acho mais que é ter vários programas/processos carregados..
        o windows nao é lá grande coisa no gerenciamento de memória, por mais que vc mate os programas depois de abertos, sempre fica algum lixinho na memoria...
        em casa eu vejo muito a diferenca entre usar o firefox e o ie..
        no firefox os videos rolam normalmente e no ie trava...
          Gui_Jpa
          tem um programinha muito leve chamado procexp.exe (arquivo unico , executavel) que mostra tudo que esta carregado na memoria (incluindo os aplicativos que o estao utilizando , carga no processador e por ai vai.
          vale a pena utilizar pra verificar quem ta usando o que e tambem dar um kill nos aplicativos para ver se melhora o video.
            Niex
            process xp é da sysinternals.
            http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/default.aspx
            sysinternals, combofix, hirens boot cd e outros não vivo sem eles.
              os capacitores dessa placa ja foram trocados, mas na época estavam com as laterais estufadas. hj vi só o topo de alguns deles um pouco bicudos .
              tb espero carregar os videos, mas no caso não resolve, ja q o ff, durante a exibição do video, usa toda a memória, fica sempre entre 97 e 100%.
              no ie acontece a mesma coisa, tb fica dando trancos. engraçado q isso começou de um tempo pra ca. lembra qdo usava um p-233 mmx com 2 mb de vídeo, ai colocquei uma placa de 8 mb e os videos rodavam todos perfeitos. nisso q pensei em placa de video danificada ou pedindo arrego.
                obs: acho q tem algo mto errado com a parte de flash dessa máquina. até os baners de propaganda q aparecem nas páginas do forum chegam a consumir 100% de memo no ff
                  Gui_Jpa
                  entra entao no site da adobe e reinstala o adobe flash player.
                  mas, ja rodou o process explorer ?
                    acabei reformatando, e não adiantoooou…argh...
                      Niex
                      putz ai sujou.
                        carol, verifica temperatura do chipset da placa de video, tem umas placas que esquentam muito e dão esses erros, procura comprar umas ventuinhas pequenas (iguais as de processadores antigo) e adapta na placa de video, tenta tambem refrigerar o chipset da placa mãe tambem, ajuda bastante, placas-mãe mais antigas e as atuais de valor mais baixo tendem a não ter o chipset refrigerado já que não seram tão exigidas e as antigas não se tinha os programas que pedem maquina como existe hoje.
                        sobre os capacitores, cuidado na hora de trocar, pois pode dar pt na placa, placa-mãe é sensivel a altas temperaturas e a solda que for utilizada tem que, ou ser de estação de solda com regulagem de temperatura ou aquelas com pontas bem finas pra so esquentar o ponto em questão e não todo o resto, tambem procure trocar todos os capacitores do circuito envolvido (os capacitores iguais aos que estão estufados) e se for fazer, faça isso rapido, mas saiba que se eles estufaram quer dizer que sua placa não deve ter uma vida util tão longa, o bom seria verificar periodicamente se tem mais algum outro capacitor a ponto de estufar.
                        espero ter ajudado.
                          hj olhei com mais calma. os capacitores bicudos não são aqueles que rodeiam o processador, ou seja, não são os capacitores. então essa parte pode ser temporariamente descartada.
                          troquei a placa de vídeo, era uma de 64mb (a anterior tinha 32mb e nunca vi nenhum tranco em videos) e agora entrou uma de 256mb. dificílimo conseguir placas agp heim =\\
                          melhorou uns 40%, mas ainda dava trancos qdo voltava pra ver alguma cena anterior do vídeo (sempre os em flash no yt).
                          ai olhei novamente o pc por dentro e descobri q o dissipador do processador estava deslocado num dos lados :hauhau:
                          desmontei tudo e constatei q a armação plastica que prensa o dissipador sobre o processador estava com um dos suportes quebrados… :hauhau:
                          ok, com um pouco de super bonder, um ferro de solda de ponta fina e muita paciência consegui consertar e unir os pedaços q quebraram.
                          detalhe: não tinha nada de pasta térmica entre o dissipador e o processador :hauhau:
                          bom, limpei tudo, passei a pastinha e fui fechar.
                          ãhã...ai quebrou o encaixe de uma das alavanças...la vooooooou eu denooovo com bonder e ferro de solda...consertei...fui fechar e ai quebrou o encaixe da outra alavanca. ja mto p da vida, consertei ali tb e ja sei q 5ª feira vou ter q peregrinar atrás de uma armação plastica de cooler de p4. um processador desses tem no ml por 30 reais (usado), ja o cooler da até medo de ver qto pedem...bom, não tem jeito a não ser fuçar em lojas de peças usadas...
                          resultado: o dissipador quase não aquece, o rendimento na parte de vídeo agora está quase perfeito. o video de teste q uso rodou liso , mas com a cpu no limite, quase a 99%. lembrando q quando chega a 100% da tranco. depois dos reparamentos não deu nenhum tranco, mas isso pq não tinha mais nada rodando no computador. ou seja, uma condição irreal em termos práticos.
                          o que posso fazer pra resolver isso?
                          vejam a tela abaixo, com o uso de cpu em 95%
                          tem como baixar esse uso de cpu?
                          minha mb não suporta mais q 512mb, e nem um p4 acima desse. ou seja, está no limite. lembrando q esse tipo de problema é algo recente.
                          teria a ver com a qualidade (alta) de gravação de alguns videos?
                            carol, uso da cpu nem sempre significa pc lerdo…
                            quando eu tinha o amd xp, usava o cpu idle...ele resfriava a cpu de um modo que ficava 100% de processamento...vai entender..
                            posta um print dos processos que estão rodando na sua máquina...
                            uma coisa que recomendo: hijackthis + combofix, e depois instala o kaspersky... se for virus o problema...
                              tio, mas formatei ontem esse pc, ta sem nada alem do firewall (não o do xp) instalado, e tb o soft da rede wi-fi.
                                acredito no soft. wi-fi pra dar 100% da cpu…
                                  pq, que sem estar no yt (ou com alguma animação em flash sendo executada, como as vzs acontece no forum), o consumo de cpu não passa de 7…10% mesmo com o soft do wi-fi rolando?
                                    porque eu estava errado hehehe…
                                    o banner que estava aparecendo aqui, um preto, com um v amarelo ou vermelho, tava travando o ff aqui...dava uns tranquinhos...
                                      isso, aquele banner mesmo. ele é em flash, assim como os videos do yt. será q mudou algo nos novos arquivos em flash q está pesando desse jeito?
                                        acredito que depende da animação… a da ranger, que esta passando agora está de boa..
                                          tb acho. assim como alguns videos rodam quase sem consumir a cpu (entre 25…35%) e ja outros vão a 100%.
