  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 14.3k Visualizações 1 Watching
    Niex
    putz ai sujou.
      carol, verifica temperatura do chipset da placa de video, tem umas placas que esquentam muito e dão esses erros, procura comprar umas ventuinhas pequenas (iguais as de processadores antigo) e adapta na placa de video, tenta tambem refrigerar o chipset da placa mãe tambem, ajuda bastante, placas-mãe mais antigas e as atuais de valor mais baixo tendem a não ter o chipset refrigerado já que não seram tão exigidas e as antigas não se tinha os programas que pedem maquina como existe hoje.
      sobre os capacitores, cuidado na hora de trocar, pois pode dar pt na placa, placa-mãe é sensivel a altas temperaturas e a solda que for utilizada tem que, ou ser de estação de solda com regulagem de temperatura ou aquelas com pontas bem finas pra so esquentar o ponto em questão e não todo o resto, tambem procure trocar todos os capacitores do circuito envolvido (os capacitores iguais aos que estão estufados) e se for fazer, faça isso rapido, mas saiba que se eles estufaram quer dizer que sua placa não deve ter uma vida util tão longa, o bom seria verificar periodicamente se tem mais algum outro capacitor a ponto de estufar.
      espero ter ajudado.
        hj olhei com mais calma. os capacitores bicudos não são aqueles que rodeiam o processador, ou seja, não são os capacitores. então essa parte pode ser temporariamente descartada.
        troquei a placa de vídeo, era uma de 64mb (a anterior tinha 32mb e nunca vi nenhum tranco em videos) e agora entrou uma de 256mb. dificílimo conseguir placas agp heim =\\
        melhorou uns 40%, mas ainda dava trancos qdo voltava pra ver alguma cena anterior do vídeo (sempre os em flash no yt).
        ai olhei novamente o pc por dentro e descobri q o dissipador do processador estava deslocado num dos lados :hauhau:
        desmontei tudo e constatei q a armação plastica que prensa o dissipador sobre o processador estava com um dos suportes quebrados… :hauhau:
        ok, com um pouco de super bonder, um ferro de solda de ponta fina e muita paciência consegui consertar e unir os pedaços q quebraram.
        detalhe: não tinha nada de pasta térmica entre o dissipador e o processador :hauhau:
        bom, limpei tudo, passei a pastinha e fui fechar.
        ãhã...ai quebrou o encaixe de uma das alavanças...la vooooooou eu denooovo com bonder e ferro de solda...consertei...fui fechar e ai quebrou o encaixe da outra alavanca. ja mto p da vida, consertei ali tb e ja sei q 5ª feira vou ter q peregrinar atrás de uma armação plastica de cooler de p4. um processador desses tem no ml por 30 reais (usado), ja o cooler da até medo de ver qto pedem...bom, não tem jeito a não ser fuçar em lojas de peças usadas...
        resultado: o dissipador quase não aquece, o rendimento na parte de vídeo agora está quase perfeito. o video de teste q uso rodou liso , mas com a cpu no limite, quase a 99%. lembrando q quando chega a 100% da tranco. depois dos reparamentos não deu nenhum tranco, mas isso pq não tinha mais nada rodando no computador. ou seja, uma condição irreal em termos práticos.
        o que posso fazer pra resolver isso?
        vejam a tela abaixo, com o uso de cpu em 95%
        tem como baixar esse uso de cpu?
        minha mb não suporta mais q 512mb, e nem um p4 acima desse. ou seja, está no limite. lembrando q esse tipo de problema é algo recente.
        teria a ver com a qualidade (alta) de gravação de alguns videos?
          carol, uso da cpu nem sempre significa pc lerdo…
          quando eu tinha o amd xp, usava o cpu idle...ele resfriava a cpu de um modo que ficava 100% de processamento...vai entender..
          posta um print dos processos que estão rodando na sua máquina...
          uma coisa que recomendo: hijackthis + combofix, e depois instala o kaspersky... se for virus o problema...
            tio, mas formatei ontem esse pc, ta sem nada alem do firewall (não o do xp) instalado, e tb o soft da rede wi-fi.
              acredito no soft. wi-fi pra dar 100% da cpu…
                pq, que sem estar no yt (ou com alguma animação em flash sendo executada, como as vzs acontece no forum), o consumo de cpu não passa de 7…10% mesmo com o soft do wi-fi rolando?
                  porque eu estava errado hehehe…
                  o banner que estava aparecendo aqui, um preto, com um v amarelo ou vermelho, tava travando o ff aqui...dava uns tranquinhos...
                    isso, aquele banner mesmo. ele é em flash, assim como os videos do yt. será q mudou algo nos novos arquivos em flash q está pesando desse jeito?
                      acredito que depende da animação… a da ranger, que esta passando agora está de boa..
                        tb acho. assim como alguns videos rodam quase sem consumir a cpu (entre 25…35%) e ja outros vão a 100%.
                          obs: tem q bater em quem inventou esses maldidos banners em flash onde não tem como parar a exibição do desenho animado :hauhau:
                            aaaaah, então é essa porcaria que da umas travadas no ff aqui….
                              carol, vi que vc usa o xp com todas as frescurites disponíveis…
                              clica com o direito em:
                              • meu computador
                              • avançado
                              • configurações (na parte desempenho)
                              • marque a opção ajustar para obter um melhor desempenho
                              vai observar que seu xp ficará todo cinza, estilo windows 98, e um zilhão de frescurites visuais irão sumir... só nisso jah libera muito uso de cpu
                                após isso, quer mais cpu livre?
                                vai em menu iniciar - executar - msconfig
                                • clique na guia serviços
                                • desmarque o que achar inutil
                                tem tanto serviço inutil que fica complicado dizer todos aqui… vai lendo a descrição e desmarcando e observando a reação do sistema... muita coisa ali, como ajuda e suporte carrega junto com o windows e só ocupa cpu
                                  para outras melhorias no windows xp, sugiro a leitura deste guia:
                                  http://www.guiadohardware.net/tutoriais/gu…cao-windows-xp/
                                    e o novo banner da rexona ta ai fodendo a vida..
                                      menegoto: o pc foi zerado, não tem praticamente nada rodando.
                                      realz: é, nem me fale. alterei a config la do ad sense de forma a suprimirem propagandas com gráficos. demora um tempinho pra q a config começe a funcionar. isso caso eu tenha feito direito :hauhau:
                                        coisa_triste
                                        o indicador de cpu do xp é falho..
                                        ele nunca indica o real..
                                          qual vc recomenda? o do everestá
