  4. Consumo do capeta .
Consumo do capeta .
22 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    k1llm4ster
    hj ele n esquentou tanto, engraçado que parece que meu ponto ta original vide a polia de cima e de baixo parar no marco 0… ou seja problema de ponto não é..
    ( estanho estar com ponto original, putz. ) hj n esquentou acima do normal n...
    quanto ao consumo, será que vale sempre misturar alcool com gasolina para tentar melhorar o consumo?
      Fiasa Power
      o fato de o hallmeter marcar a mistura como ideal nem sempre é sinônimo de que seja de fato assim . isso porque o combustível precisa vaporizar-se com o ar afim de formar mistura . as vezes a relação está boa ou até rica , mas não há vaporização e o motor acaba tendo um comportamento de mistura pobre , ainda que lave os cilindros com álcool .
      dá uma checada no aquecimento do coletor e em ponto com pistola para ver exatamente como está . com o tempo as folgas no distribuidor vão desregulando tanto o ponto como o avanço (se houver) .
      a paz .
        smk. 0
        o ponto do motor é diferente do ponto de ignição
          ( estanho estar com ponto original, putz. ) hj n esquentou acima do normal n…
          confere com uma pistola de ponto…qualquer mecanica tem...
            sanna10
            o cara ta reclamndo de consumo…
            colé kil...
            o opala ta dando 3 por litro na gasola.. hehehehe
            isso andando de boa...
              depois do sanna vi q to bem e suave
              era 4.4km/l no corsa
              6km/l no golf e agora 2km/l tudo no alcool :( mas ai eu vi q um mangote da pressurizacao tinha cospido da borboleta e virado uma pequena entrada falsa q nao variava minha pressao do combustivel e nem vinha pressao do turbo hehehe reapertei hj, ainda nao ta certo vamos ver…..
              mas se vc killmaster comecar com os valores originais do carburador e ir aumentando conforme percebe as deficiencias, comeca com valores do carburador e ponto originais
                k1llm4ster
                coloquei os giglês e caneta do 2e a gasolina e aumentei 10% nos giclês.. o carro deu 4.5 na gasolina mesma coisa do álcool..
                desisto, meu ponto está próximo do original (n lembro os números exatamente ) vou voltar pro álcool e vender o kit turbo pro primeiro maluco que quiser.
                  smk. 0
                  diminui o ponto final e aumenta o inicial… com isso vc vai ter um motor mais esperto e vai ter um menor consumo...
                    pepsimanbr
                    pois é, carro turbo é bom de um lado e soda de outro… geralmente ele dá 2 alegrias: a hora que põe o kit e a hora que tira o kit kkkkk
                    eu tbm tive o mesmo problema que vc, rodava com 1,0kg de pressão e fazia 3,6km/l na cachaça, resolvi abaixar a pressão pra 0,2kg e diminuir o consumo, fui fazer uma viagem de 200km achando q não iria beber me ferrei, foi quase 1 tanque do meu gol pra andar 200km, e ainda sempre marcava mistura pobre 100mv... já que estava bebendo com pouca pressão, acabei deixando com 0,6 de pressão e mesmo assim bebia (4,5km/l)....
                    resultado: tirei o kit e agora estou andando careta... deu uma dó de tirar, mas no fundo me deu uma alegria.... ahauhau
                      pepsimanbr
                      ou vc pode ligar o avanço a vácuo pra não ter q ficar mexendo do distribuidor
                        k1llm4ster
                        poisé estou louco pra tirar, soda e arrumar alguém que pague 1.7 com scap e tudo mais… :/
