  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    no caso só demonstra alguma carga extra qdo são videos em flash. ja nos demais formatos roda com bastante facilidade. pra inicializar está normal.
      se for no hd eu tenho um cd com alguns programas q pode ser q ainda resolvam
        hd parece ok.
        o micro está ficando mais animado com tantas mechidas :amor:
        estou testando um processador p4 2.0 (veio quase q de presente), ja q o 2.4 q a placa aceita simplesmente não ekxiste por aqui.
        testei tb ooooutro pente de 512 (na intenção de formar 1gb), mas esse deu beep logo de cara. está queimado?
          atualizando:
          com o 2.0 mudou tudo :)
          onde antes ficava entre 95 e 100%, agora fica entre 65…68 e picos de 77/78%, média de 70% :d :d :d
          agora vou la devolver o pente de 512 q está bipando a cpu.
          tomara q tenham outro la q seja compatível. nem consigo imaginar como ficaria esse micro com 1gb...2...ou 3gb, q é o máximo da placa :ohoh:
          legal tb q esse processador trabalha bem mais frio q o 1.6, alem de q...parece q da pra fzr um overzinho nele :amor:
            qual vc recomenda? o do everestá
            cpuz
              atualizando:
              aproveita e faz um overclock.
              verifica a esses pentes de memoria, sua placa pode estar configurada pra trabalhar com pentes de clock mais baixo, tenho uma asrock que não funcionava com placas ddr400 so 266, descobri que ela tem um jampeamento que limita o clock da memoria, modifiquei e agora esta rodando com ddr400.
                os pentes daqui são todos pc-133 (e memória dimm, pena não ser ddr). testei agora o meu + 1 outro de 512, rodou, mas as vzs tava. vou la devolver.
                detalhe q esse segundo pente é pc-100, e nisso parece q o sistema derruba o primeiro pente de 133 p/ 100 tb. no final, o video de teste , com esse pente pc-100, passou a consumir bem mais da cpu, ficou exatamente como era com o outro processador :amor:
                  esse tópico ta mais parecendo é um blog :ohoh:
                  diário de bordo:
                  data estrelar 10/out/2009 - d.c.
                  **voltei agora com 1 pente de 256 e 1 de 128 (veio por engano, era pra ser mais um de 256)
                  _ambos são compatíveis, agora o micro está com 900 mb de ram (ooooooooooh ahuahuhauhauhau)
                  no teste comparativo do everest, ja subiu vaaarias posições. isso sem contar q tudo ficou mais rapido no geral :)
                  acho q nem vou mais voltar la, pra trocar o pente de 128 por um de 256, vai q vem um de 256 incompatível… :amor:_**
                    pena ser dimm, se fosse ddr seria mais facil testar, dimm so tenho alguns de 128 por aki
                    e qnt a velocidades diferentes o sistema assume a menor, a nao ser q vc trave o barramento da memoria, e uma delas vai ficar em overclock
                      poxa, se fosse ddr…aaaaaaaaah como seria booom...tem em qq lugar e baratinho em todos. alem de não ter esse monte de problemas com compatibilidade, tanto q 3ª feira vou ter q voooltaaaaaaar laaaaaaaaaaaaaaaaaaa e tentar achar algum pente de 512mb q sirva.
                      no ml tem de monte pra vender (até de 1 gb, q é a minha meta), mas desse jeito não da pra arriscar comprar e não servir :amor:
                      hj o pente de 256 pifou, o pc congelou e depois não ligava mais. no momento está só com o de 512 e o de 128.
                      uma dúvida: pq no everest indica q o de 512 está com taxa de atualização reduzida (7.8 ms)? o de 128 está como normal (15.625 ms). algum dos pentes está com defeito? qual dos dois é o mais rapido ali?
                        Gui_Jpa
                        a taxa de atualizacao mais rapida é de 7.8ms, pente de 512.
                        sobre o teu problema com pentes de memoria , procura algo no google sobre densidade dos chips de memoria.
                        nao me lembro bem ao certo, mas, a densidade do chip é fundamental para o funcionamento nesses tipos de memoria sdram.
                        lembro de ja ter lido que a densidade tem a ver com o numero de chips de memoria no pente, mas, isso nao era unanimidade.
                        esse teu pente de memoria tem qtos chips é sao chips em um unico lado ou nos dois lados ?
                        tenta pegar outros pentes de memoria nas mesmas especificacoes (mesma quantidade de chips e lados).
                          então guilherme, testei varios pentes (tanto novos como usados), na maioria eram iguais ao q veio no pc, de 8 chips em cada lado do pente, mas nem assim deram certo.
                          http://74.125.93.132/search?q=cache:kixf4l7xcrmj:www.clubedohardware.com.br/artigos/725+densidade+dos+chips+de+memoria&cd=1&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&lr=lang_pt
                          como é q pode, memória no mesmo padrão de encaixe, mesma velocidade e tal, mas a mb simplesmente não as aceita =\
                          existe alguma sugestão pra escolher os próximos pentes de teste nas lojas?
                            tinha uma placa asus com 3 slots de memoria, e eram ddr ja..conforme completa 2 a velocidade da memoria caia, se tivesse memoria nos 3 caia mais ainda hehehe muito estranha, qnt mais memoria colocava, mais lento ficava
                              Gui_Jpa
                              há quem diga que informatica é uma ciência exata.
                              pra mim é pior que exoterismo, pois consegue ser pior e mais diferentes que dois carros iguais.
                              a melhor dica que eu posso te dar é levar seu gabinete até a loja das memorias e testar os pentes diretamente la.
                              e se o micro ligar com os pentes novos, rode um programa do tipo superpi que trabalha fazendo o calculo de pi (utiliza mais processador do que memoria, mas, da pra forcar um erro se tiver problemas de compatibilidade).
                                ai q ta, seria o mais racional a ser feito, só q as lojas ficam perto pra ir a pé, desde q não seja carregando uma cpu.
                                e nem de moto (da pra levar na moto) e nem de carro (inviável) ficam la mto agradáveis por não ter onde estacionar.
                                se eu tivesse certeza q iria conseguir a tal memória caso levasse o pc mais uma vez pra la, ok, até faria o esforço de ir novamente.
                                da ultima vez, fiquei com os pulsos doendo. uma alça no gabinete seria mto util. talvez até faça algo assim caso tenha q levar ele novamente…desde q não esteja caindo o céu e nem ventando a 300 por hora como na ultima vez q fiz isso.
                                  xtreme
                                  olha … pelo preço que esta os insumos na área de informática... compensa e muito .. ir pensando em montar uma máquina toda nova...(atual)
                                  placa de video com 64mb de memória... complicado.. p4 já não acompanha as novas tecnologias... placa mãe pc chips ..ai ai
                                  e o que muitos não dão importância ...a fonte de energia... tem que ser boa.. não as xing-lings engana trouxa...
                                  p.ex: uma low profile com 512mb ... ati 4670 .. u$40,00 :amor:
                                    pode não estar caro, mas no momento não vejo necessidade, ja q não uso pra jogos.
                                    p4 2.0
                                    640 mb de ram (amanhã espero q chegue a 1gb - se conseguir um pente de 512)
                                    256 mb de vídeo
                                    tudo off board
                                    qto a fonte, com certeza, estou pesquisando uma q seja segura.
                                    inclusive li q estabilizadores mais prejudicam do q ajudam, q melhor mesmo é ligar a fonte direto num filtro de linha, e o filtro ser ligado na tomada, sem estabilizador.
                                    procede essa info?
                                      precisaria de um engenheiro eletrico pra dar um parecer, pq é muito desencontrado as infos sobre
                                        Niex
                                        essas fontes mais caras com pfc ativo, ligar um estabilizador nelas é um crime.
                                          violento é o valor
                                          nunca vi a diferenca de consumo real entre uma com e outra sem
