  3. Boteco
  4. Videos dando trrrrrrannnnnnnncos
96 Posts 11 Posters 12.3k Visualizações 1 Watching
    Gui_Jpa
    poxa, se fosse ddr…aaaaaaaaah como seria booom...tem em qq lugar e baratinho em todos. alem de não ter esse monte de problemas com compatibilidade, tanto q 3ª feira vou ter q voooltaaaaaaar laaaaaaaaaaaaaaaaaaa e tentar achar algum pente de 512mb q sirva.
    no ml tem de monte pra vender (até de 1 gb, q é a minha meta), mas desse jeito não da pra arriscar comprar e não servir :amor:
    hj o pente de 256 pifou, o pc congelou e depois não ligava mais. no momento está só com o de 512 e o de 128.
    uma dúvida: pq no everest indica q o de 512 está com taxa de atualização reduzida (7.8 ms)? o de 128 está como normal (15.625 ms). algum dos pentes está com defeito? qual dos dois é o mais rapido ali?
    a taxa de atualizacao mais rapida é de 7.8ms, pente de 512.
    sobre o teu problema com pentes de memoria , procura algo no google sobre densidade dos chips de memoria.
    nao me lembro bem ao certo, mas, a densidade do chip é fundamental para o funcionamento nesses tipos de memoria sdram.
    lembro de ja ter lido que a densidade tem a ver com o numero de chips de memoria no pente, mas, isso nao era unanimidade.
    esse teu pente de memoria tem qtos chips é sao chips em um unico lado ou nos dois lados ?
    tenta pegar outros pentes de memoria nas mesmas especificacoes (mesma quantidade de chips e lados).
      então guilherme, testei varios pentes (tanto novos como usados), na maioria eram iguais ao q veio no pc, de 8 chips em cada lado do pente, mas nem assim deram certo.
      http://74.125.93.132/search?q=cache:kixf4l7xcrmj:www.clubedohardware.com.br/artigos/725+densidade+dos+chips+de+memoria&cd=1&hl=pt-br&ct=clnk&gl=br&lr=lang_pt
      como é q pode, memória no mesmo padrão de encaixe, mesma velocidade e tal, mas a mb simplesmente não as aceita =\
      existe alguma sugestão pra escolher os próximos pentes de teste nas lojas?
        tinha uma placa asus com 3 slots de memoria, e eram ddr ja..conforme completa 2 a velocidade da memoria caia, se tivesse memoria nos 3 caia mais ainda hehehe muito estranha, qnt mais memoria colocava, mais lento ficava
          Gui_Jpa
          há quem diga que informatica é uma ciência exata.
          pra mim é pior que exoterismo, pois consegue ser pior e mais diferentes que dois carros iguais.
          a melhor dica que eu posso te dar é levar seu gabinete até a loja das memorias e testar os pentes diretamente la.
          e se o micro ligar com os pentes novos, rode um programa do tipo superpi que trabalha fazendo o calculo de pi (utiliza mais processador do que memoria, mas, da pra forcar um erro se tiver problemas de compatibilidade).
            ai q ta, seria o mais racional a ser feito, só q as lojas ficam perto pra ir a pé, desde q não seja carregando uma cpu.
            e nem de moto (da pra levar na moto) e nem de carro (inviável) ficam la mto agradáveis por não ter onde estacionar.
            se eu tivesse certeza q iria conseguir a tal memória caso levasse o pc mais uma vez pra la, ok, até faria o esforço de ir novamente.
            da ultima vez, fiquei com os pulsos doendo. uma alça no gabinete seria mto util. talvez até faça algo assim caso tenha q levar ele novamente…desde q não esteja caindo o céu e nem ventando a 300 por hora como na ultima vez q fiz isso.
              xtreme
              olha … pelo preço que esta os insumos na área de informática... compensa e muito .. ir pensando em montar uma máquina toda nova...(atual)
              placa de video com 64mb de memória... complicado.. p4 já não acompanha as novas tecnologias... placa mãe pc chips ..ai ai
              e o que muitos não dão importância ...a fonte de energia... tem que ser boa.. não as xing-lings engana trouxa...
              p.ex: uma low profile com 512mb ... ati 4670 .. u$40,00 :amor:
                pode não estar caro, mas no momento não vejo necessidade, ja q não uso pra jogos.
                p4 2.0
                640 mb de ram (amanhã espero q chegue a 1gb - se conseguir um pente de 512)
                256 mb de vídeo
                tudo off board
                qto a fonte, com certeza, estou pesquisando uma q seja segura.
                inclusive li q estabilizadores mais prejudicam do q ajudam, q melhor mesmo é ligar a fonte direto num filtro de linha, e o filtro ser ligado na tomada, sem estabilizador.
                procede essa info?
                  precisaria de um engenheiro eletrico pra dar um parecer, pq é muito desencontrado as infos sobre
                    Niex
                    essas fontes mais caras com pfc ativo, ligar um estabilizador nelas é um crime.
                      violento é o valor
                      nunca vi a diferenca de consumo real entre uma com e outra sem
                        até uma fonte boa está dificil de achar por aqui. só vejo fontes genéricas =\
                          Gui_Jpa
                          www.kabum.com.br
                          preco justo se comparado com os info-camelodromos do rj.
                          divide no cartao (com pouco juros) e a entrega é perfeita.
                            tks.
                              www.kabum.com.br
                              já comprei e recomendo.
                                quanto, aproximadamente consome meu pc?
                                • p4 2.0 - com possível over p/ 2.4
                                • video nvidia geforce fx 5500 - 256mb
                                • ram entre 640 e 1gb, dependendo da boa vontade dos pentes
                                • cd/dvd
                                ou seja, bem simples mesmo. qual fonte mínima mas segura seria a ideal?
                                vi no cdh algumas, mas mto sofisticadas, ai olhei na parte de produtos bomba e pareceu q algumas ali seriam suficientes pro meu caso.
                                  Gui_Jpa
                                  • cd/dvd
                                  teu micro consome em media 164watts.
                                  calculo baseado pelo site da thermaltake :
                                  http://www.thermaltake.outervision.com/power
                                  uma fonte de 200 reais é mais que suficiente.
                                    p4 2.0
                                    256 mb de vídeo
                                    tudo off board
                                    **inclusive li q estabilizadores mais prejudicam do q ajudam, q melhor mesmo é ligar a fonte direto num filtro de linha, e o filtro ser ligado na tomada, sem estabilizador.
                                    procede essa info?**
                                    não, mas depende tambem do aterramento local e do estabilizador usado, não confiaria num simples filtro de linha e tambem não confiaria num estabilizador se não tiver aterramento adequado.
                                    www.kabum.com.br
                                    galera do rj, jamais usem o boa dica, mafia dos infernos e a principio, preços bem baratos, mas é problema na certa, quando os produtos não são ponta de estoque são recondicionados
                                    certa vez comprei um hd seagate 160gb tava bem barato, liguei e avisei (burro) que estava vendo o preço no boa dica, pedi que separassem um pra mim (como dizem no site) que estaria indo pegar, cheguei la, olhei, olhei e desconfiei do hd, mesmo assim levei, estava duro, pra minha sorte (ou azar) o hd pifou na primeira semana, não tinha dados, so o o.s. voltei na loja e a vendedora me disse que não podia me devolver o dinheiro porque foi mau uso e que eu não tinha eu qualificação pra instalar o hd, mostrei que, alem de ser técnico da marinha do brasil, trabalhava com manutenção a tempos e tinha cursos avançados de manutenção técnica de computadores, alertei que processaria a loja caso não tivesse meu dinheiro de volta, ela me sugeriu levar outro hd e disse não, que iria comprar em outro lugar, acabei descobrindo que quando você liga e avisa que viu no boa dica eles separam material de refugo ou recondicionado para entregar ao comprador desavisado.
                                    boa dica nunca mais
                                      Gui_Jpa
                                      boa dica nunca mais
                                      sinistro.
                                      nunca tive problemas nao.
                                      o preco é razoavel, é mafia sim, mas, como disse antes, nunca rolou de ter problemas nao.
                                      ai eu acho que vai da loja e do mau caratismo dos vendedores.
                                        então uma genérica mesmo, de 400wts está de bom tamanho?
                                        vi essa daqui: http://www.clubedohardware.com.br/artigos/1611/9
                                        não da a potência declarada, mas ainda assim passa do q preciso.
                                          Gui_Jpa
                                          carol,
                                          em tese qq fonte generica segura um micro com as configuracoes que vc passou.
                                          o problema, dizem os entendidos é a qualidade da onda de energia, pois teria ruido e o caramba a quatro (isso tudo demonstrado em ociloscopio).
                                          em micros simples, sempre usei fonte generica e nunca tive problemas (quando muito a fonte queimava).
                                          no ultimo micro que montei pra mim, com intuito de jogos e performance ai sim, coloquei uma zalman de 360w reais.
                                          fora isso, tudo sempre funcionou ok.
