  4. Ap 1.6 turbina .50.48 ou .42.48
20 Posts 8 Posters 17.6k Visualizações 1 Watching
    distribuidor sem avanco????
    por isso teu carro nao tem pegada, quanto ta de ponto???
      aqui cola no banco tudo normal, a pancada émais forte do quecom uma turbina menor
      os pistao é pra dar taxa de 8,5:1 meu cabeçote tem 132,6mm
      o comando é zba
      pra mim isso é carro bixado, eu acelerei ja com ouitro 1.6 que tava de 42/48 na boa deu impressão que o cara tirou o pé e o cara deu a desculpa dizendo que meu carro estilingou porque eu tava sem escape, e o dele tava com escape até o final
      sinceramente nao sei se meu carro tem esse problema de parar, a turbina é .42 .48, mas se tiver tem como aliviar isso?
      ainda nao ta bem redondinho, precisa acertar ainda, ai se tiver como aliviar isso ja tento resolver….
      eu vi q mudando a pressao inicial do combustivel mudava a pressao final do turbo q chegou a 1,5bar de final, com 0,8 inicial de combustivel
        travain_nic
        mas como usar avanço em turbo??ção avanço nao funciona a vacuo???e quando entrar pressao de turbo o ponto nao iria atrasar???
        meu distribuidor e sem avnço com sensor hall e 20 graus de ponto…
        da uma força ae...tenho q trocar o distribuidor??ção q façooooooooo.......... :amor:
          o avanço no caso ai é o centrífugo…
            Leandrinho Gol 86 Turbo
            um 1.6 aki de um passat , tem uma biagio 50/48 sem refluxo , pega com 2.500 rpm. tem mato nesse cachorro. auwuahwuahuwhauwhua
              O Esmerilhador
              ahhh eu vi um md 1.6 uma parati que usou meu antigo 2e 21-25 com .50/.48 da biagio com rotor de 53mm e eixo 52mm o preparador testando subia riscando tudo a rua aqui
              a primeira coisa que eu iria olhar é a mola da valvula de alívio se ela tive froxa e com baixa pressão com uma turbina dessa o carro fica parecendo um aspirado awuwahuawh
                sou prova disso, parafuso até o fim, nao tinha nem a porca mais de travar o parafuso nao vinha nada, trocamos por uma mola de cabecote fiat, sem parafuso ja da 1,2 de pressao :amor:
                  travain_nic
                  ae galera
                  acho q nao e a mola, pois vem pressao marca 1.8bar no relogio
                  acho q e esse negocio do avanço mesmo
                  nao sei se meu distribuidor tem avanço
                  vo da uma olhada no feriadao…
                    seu distribuidor nao tem avanco nao….
                    tem que trocar o distribuidor pelo com avanco dos carburados, e talvez a caixinha da ignicao.
                    isso mesmo que a carol falou, o distribuidor tem dois sistemas de avanco: centrifugo e a vacuo.
                    o centrifugo trabalha com a rotacao, quanto maior mais avanco, ate certo ponto claro.
                    o lance e limitar esse avanco pra que o motor nao faca bum :amor:
                    testa baixar um pouco o ponto do seu carro com esse distribuidor mesmo, deixa com 17° e vai dar um role pra ver se muda a pegada.
                    :ohoh:
                      O Esmerilhador
                      levei uma mina pra da um role ontem ela disse que é pior que avião e ainda por cima falo que a alma saiu do corpo dela awuwahuawhuwahau
                        vendeu a alma pra vc hehehehe
                        ja nao posso estar tao contente, soltou alguma coisa acho eu, a turbina ta comecando soprar bem cedo, nao afeta em nada o hpi e nem vem pressao de turbo, olhei parece tudo no lugar, o pior de tudo qnd estica e para de acelerar esta espirrando, muito provavel pela wg, pq a prioridade tem o abafador e a mangueira q ligar na admissao novamente, zica do brejo novamente, fora q recoloquei a termostatica q por sinal pelo menos resolveu travar aberta
                          Fabinho E.A
                          po eu us auma 50.48 com eixo 58mm(snme)eu sem que é bem pesado e a minha pegada começa com 3500rpm, mas é papo de colar legal no banco destracionar 2° inteira e a 3º destraciona bastante tbm.
                          teu caso amigo deve ser ponto, meu carro ta començando com 18 e indo ate 22.
                            olha o que o p3psiman disse sobre ponto no topico dele:
                            novidades.
                            desmontei o distribuidor para o avanço não limitar o ponto final e descobri que ele estava 100% travado em 18º, na realidade, o ponto estava travado pq tinha muita sujeira dentro do eixo e acabava não adiantando o ponto… :ohoh: além do que descobri tbm que a membrana do avanço a vácuo tbm estava furada.
                            depois de tudo limpado e o avanço funcionando direitinho, o carro ficou muito bom de andar,nem parece que tem taxa baixa rodando no álcool, virou da água pro wiskey de 21 anos.... hehehehe, mesmo sem o avanço a vácuo q ainda não troquei...
                            o que me entristece é que isso era um comportamento desde qdo era turbo, o giro não subia legal e pensava que era a turbina pequena ou pq estava fumando um pouco... do jeito que está agora está mais liso de andar qdo era turbo.... uma pena... vivendo e aprendendo
                            [topico dele sobre o problema](topico dele sobre o problema)
                            abracao
                            :amor:
